Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Burik
есть предположение, что набор патрубков с какого нить американца, вполне может быть, что что то подошло, а что то нет.
Навряд ли что то там подойдет. У америкосов ума не хватит в старую машину впихивать какой то двигун и мастырить к нему патрубки. Только обвязка на печь чего стоит, можно диссертацию писать.
15,242
8,672
Можно попробовать поставить радиаторные патрубки от донора мотора JEEP LIBERTY/ CHEROKEE
attachment.php
вопрос только в диаметрах к радиатору.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Верхний патрубок 52079 713AB, пружинные хомуты на него 06033 135.
Нижний патрубок 52079 706AA, хомуты 32002 983 и 06033 135.
ImageHandler.ashx
Смущает что один из хомутов указан как "Clamp hose 32mm black", а у нас внутренний диаметр патрубков, на сколько помню, 38 мм.
На печь обвязка чисто отечественная, тут только подбирать качественные шланги на 16 мм и поворотные патрубки.
8,642
1,758
775
Да, на печку там целое хитросплетение ненужных шлангов, я решил вырезать всё это к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита. Теперь только два угловых патрубка и два шланга - подводящий и обратка, остальное металл.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Я то же на печи все поменял патрубки ставил от 406 двигла вообщем фантазировал с печью, газовым редуктором и 3-х позиционным ручным краном.
Можно, только денег надо. Я поставил от ГАЗона, подлиннее чтобы дифузор с вентилятором нормально встал, но на верху и так не течет. Течет там где хрен подлезешь. У кого есть деньги и желание здесь где то есть тема про силиконовые патрубки (армированные 4-х слойные) правда пока на 406-й двигун были под заказ (1600-1800руб. комплект) там и про Крайслер разговор был поищите в поиске мне эта тема не интересна (пустая трата денег). Про обвязку печи речи не было.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
фото в студию!
Добавлено через 41 секунду
можно ещё код радиатора я б и его поставил!
8,642
1,758
775
8,642
1,758
775
у тебя как я знаю, реально посмотреть что у других.
Я убрал кран отопителя и тройник и вместо них поставил два трёхходовых крана с перемычкой между ними для малого круга.
8,642
1,758
775
Где то выкладывали схему с трехходовыми кранами, видел такую.
Я выкладывал и ещё кто-то, не помню только где.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
AlekseyM,
Вот моя схемка
0_7c0d5_544fccce_XXL
8,642
1,758
775
Или вот так можно, попроще, как предложил Zenya
Добавлено через 56 секунд
а зачем два крана?
В случае течи радиатора отопителя чтобы отрезать его полностью от системы.
По такой схеме лучше и делать, моя схема несколько усложнена.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Поддерживаю AlekseyM. Я только ради того чтобы был всего один кран поставил 3-х ходовой. Раньше стояло два но простых от 2108. А 2-а трехходовых - не понимаю. При перекрытии печи ОЖ и так в радиатор печи не пойдет, пойдет по меньшему сопротивлению - на слив. На крайняк с собой можно возить специально изготовленный кусок трубки ф18 или 20мм потек радиатор печи воткнул переходник и вообще ОЖ на слив после датчика температуры пошла.
8,642
1,758
775
При наличии давления в системе давление по обратке будут и в радиаторе, независимо от наличия циркуляции.
Зачем, когда можно легко повернуть ручки кранов и спокойно менять радиатор вообще не сливая тосол, а можно просто отсрочить ремонт на сколь угодно долго.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Дело Ваше, но грамоздить ради этой затей 2-ва 3-х ходовых бытовых крана - мне этого не понять. За все время эксплуатации Волги (6-я зима) лично мне эта функция не понадобилась. Радиаторы печи текут в основном после лета в зиму, когда они были пустыми (хотя там по любому что то остается) а потом резко понадобились т.к. похоладало. Я считаю что 99% течи радиаторов именно из-за этого и отсрачивай не отсрачивай ремонт делать все равно надо и это лучше всего делать по теплу - комфортней и радиаторы печей еще не подоражали (с холодами цена ростет).
8,642
1,758
775
Дай-то бог.
В радиаторах всегда есть ОЖ и под давлением как и во всей системе, независимо зима-лето.
Потечь он может запросто и летом как у меня.
