Здравствуйте все.
Два дня читал-перечитывал рекомендации по улучшению света - остались вопросы по 31029.
Начал с замеров напряжения: +генератора/кузов - 13,7 В (мало, понимаю), при включенном дальнем на лампе - 10,5 В. Как бы причина слабого света очевидна. Прикинул схему: с +генератора - на отдельный блок из 6-ти (или 3-х ?) предохранителей (БП) - с БП шесть проводов на на 6 реле, установленных возле фар, и - на осветительные приборы.
Далее сел за расчеты и немного засомневался:
1. Дальний свет (по-максимуму) 100 Вт / 12 В = 8,3 А и тут я не понял зачем шесть реле?
Если реле 30-35 А, то не достаточно ли одно реле (8,3+8,3=17) для дальнего, одно для ближнего и одно для противотуманок? Или на каждую линию ставиться своё реле только из-за установки блока предохранителей в цепи между генератором и релюхами с отдельным предохранителем на каждую линию? Или связано с номиналом предохранителей?
2. Если прокладывать от БП шесть проводов, то учитывая 8,3 А на одну линию сечение провода в 0,5 кв.мм. (16,5 А) - с достаточным запасом для одного проводника при 30 гр. Цельсия. Разумеется нужно учесть поправки:
а) увеличение температуры на 20 единиц - переход на следующий шаг сечения, - я прикинул +40 единиц - получил 1 кв.мм. (25 А);
б) при прокладка в жгуте 2-9 проводов требуется увеличение сечения на 80%, т.е. 1 мм.кв. +80 % = 1,8 - пускай 2 мм.кв.
в) хочу сразу заметить, что для меня стоимость необходимой длинны проводников сечением 2 и сечением 2,5 - не принципиальна, просто какой смысл необоснованного прокладывания провода в 4-ре квадрата?
Собственно, прошу поправить/подтвердить мои рассуждения.
С уважением, Роман.
