При калибровке на заводе это сопротивление учитывается и амперы показывает практически точно.а сопротивление шунта в амперметре? не учитывается?
А если на одном и том же приборе одна лампа покажет 0.17, а другая 0.18, этого не достаточно, чтобы сказать, что сопротивление разное ? Если скажешь, что "нет", то я скажу "хватит тупить".если сопротивление лампы 0.17 Ом, то таким прибором не измерить его.
А что +90% света может быть связана только с повышенной мощностью? А что если заставить светиться спираль ярче при том же токе и напряжении? Что слабо понять?если бы она давала +90%, это выходит 105Вт
Разрешение 0,1 Ома
на мой взгляд, левая. Хотя, если взять методику твоего общения, то я должен добавить что-то типа: если фон и излучение преимущественно когерентны.вот скажи мне, какая лампа ярче на прикрепленной фотке.. левая или правая ?
Мост Вина все решает. Раньше в каждом кабинете физики был, там точность по моему 0,001 Ома. Только зачем из пушки по воробьям? При изготовлении машина режет спираль, сопротивление которой измеренно и посчитано на стадии проектирования. Все современные лампы работают в режиме перенакала, достигается это путем улучшения газовой среды в балоне и качеством сплава нитки. Основной тормоз в увеличении мощности при сохранении габаритов, - это деградация нитки из-за потери ионов и охлаждение. Куллер с радиатором надо к лампочке цеплять:haha:такого вообще нет прибора что бы измерить так точно...
Да потому что не +90% электрической мощности, а +90% интенсивности излучения, за счет более высокой температуры спирали.почему же левая ярче ? ведь 55Вт + 90% = 105Вт а у левой всего то 95Вт...
Ну так-то да остальные 60%, понятное дело, рекламные понты, но в том-то и дело ярче чем обычные. Потому и юзают люди.моё мнение, 20-30% прирост у этого найтбрекера. а не 90 как пишут
ДАВНО ПОРА!!!!!Куллер с радиатором надо к лампочке цеплять
Вот сижу и думаю стоит ли сотки ставить? выдержит ли проводка? вроде провод позволяет, спецом померял, сечение 1квадрат. А то маловато мне света на трассе ночью.
Расчет проводника ведется не по мощности а по силе тока:Учитывая, что медь 1 кв/мм держит 2,5 кВт, а у тебя 200 Вт, то тут все ясно
общепринято считается допустимым не более 10А/мм2 при открытом проводе.1кв/мм - 17А, т.е на пределе
Это ересь!Учитывая, что медь 1 кв/мм держит 2,5 кВт,
....и в горячем подкапотном пространстве - снижаем плотность тока в два раза.а учитывая что они в жгуте...
Сегодня поехал вечером к стене - граница очень четкая (лучше стоявших Маяков), свет белый, без признаков желтизны. Мне понравилось. Во всяком случае пока.Обычно под этой маркой шел голимый Китай, который даже в фокус фары не попадает, т.е. не возможно настроить свето-теневую границу и соответственно с неприятным эфектом для встречных.
