Beer, я тебя понял. Так и везде описано, но ситуация такая: если поставить коленвал так, чтобы риска на звездочке коленвала совпадала с М1, тогда риска на шкифеколенвала не будет совпадать с отливкой на крышке цепей. Чему верить? Что брать за ВМТ?
Покупать для одноразового использования неохота, и так у "бедного студента" денег нет))в Южном Порту 950 руб..
Добавлено через 34 секунды
Это у нас, а у вас не знаю))
НО!!тут мы увидели что нету штифта коленвала одного....и подумали что он уже давно вывалился или провалился в поддон...сгоняли купили этот штифтик поставили..завели-ХРЕН!!!!!!!
Сегодня с Яном меняли цепь...т.е. не саму её)))))разобрали все и увидели что башмаки стерты до мяса и нижний натяжитель цепи наеп....сгоняли купили все:прокладки,натяжители,башмаки,гидронятяжители....поменяли поставили..завели-поработал и заглох.......поняли что забыли выставить верхнюю цепь по метке....разобрали верхнюю крышку Ян там чтото помудрил разобрал все чт оможно и выровнял так как надо...НО!!тут мы увидели что нету штифта коленвала одного....и подумали что он уже давно вывалился или провалился в поддон...сгоняли купили этот штифтик поставили..завели-ХРЕН!!!!!!!.....ноль эмоций не завелась вообще....решили разобрать опять все(весь низ) и посмотреть в чем же дело..надеялись что это просто заступорил цепь этот долбанный штифтик....когда разобрали о*****ли:цепь верхняя в хлам разорвало на хрен знает сколько кусков,нижний натяжитель развалился,дырень в крышке с палец,и этот хренов штифт лежит внизу ****О......вот завтра опять весь день убивать на разборку и замену+покупка цепей и т.д.......короче ППЦ полный(((((
Седня снова хотел метки проверить и если что переставить хоть немного (чтоб зажигание пораньше было), ничего подобного - целое звено это слишком много.
Согласен, что без транспортира никак, раз даже метки четко не удается выставить, тогда про углы и говорить нечего)) Осталось найти траспортир с кондуктором))
а подскажите че эт такое))Распредвалы пробовал сводить?
давай))возьми транспортир!!!
ivons, возьми транспортир!!! Все метки в баню если транспортир есть!!! Кстати на пром валу метку то проверил? из-за нее (возможно, не знаю что у тебя там всю тему не читал) пол-зуба сдвига получишь.
Поставил метки, не совпадают немного, получается что метка нна выпускном чуть выше, на впускном чуть ниже - т.е. как я думаю, соответствует позднему зажиганию. На одну прямую с плоскостью ГБЦ они встают (есть все равно погрешность), но тогда коленвал немножко не совпадает 1-1,5см.
Хотел на зуб перекинуть, чтоб было раннее, но тогда получается большее несовпадение меток расп/коленвал.
Во времы прокрутки вручную, метки сводились, но цепи не перекидывал, не догадался)) кстати цепи звезды новые.
Вот охота их выставить точно по градусам, и все тут. Даже кажется что не тянет как следует машина))
