Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,927
    666.6 KB · Просмотры: 1,671
    573.3 KB · Просмотры: 1,512
    662.5 KB · Просмотры: 1,509
    587.4 KB · Просмотры: 1,419
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
так шестерни передач одинаковые ))) Газелиную коробку Первичный вал делает пониженной :)))) А так, если есть где шестерни выиачивать(меняешь зубья шестерни, меняй и пром вал), то пожалуйста, я и сам бы вторую изменил.
Wedimak
21 Апр 2009
Re: Моя переборка 5-ст КПП
...двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них
Т.е. просто заменой синхронизаторов на новые не обойтись?
BonsV
1,046
1,102
290
подскажите что может быть:
есть такая странная проблемка, странная для меня, коробка 5-ти ступка на 105 с рейсталинговым салоном. при разгоне на 2-й передаче коробка тихо спокойно все отрабатывает. но стоит начать притормаживать 2-й передачей появляется странный звук - типа дребезжания, жужания, шипения и подобных звуков одновременно :( при этом вибрации не ощущается. причем чем меньше скорость тем меньше шума.
подобные звуки больше не выявлены не в одном другом режиме работы коробки, все тихо и спокойно, причем она даже перестала шипеть на меня... а вот 2-я как то подводит, так как езжу по москве каждый рабочий день и постоянно пробки
а теперь что было сделано до появления этого звука:
1) поменяно сцепление.
2) перебрали коробку - поменяли подшипники, синхронизаторы и масло.
PS дребезжит не ручку говорю сразу
BonsV
1,046
1,102
290
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
BonsV, ну буду с интересом отслеживать тему, у меня тоже что-то похожее, но только на скорости около 60 кмч типа звон высокого тона, но у меня с мостом не айс, думаю от него по кардану приходит звук.
BonsV
1,046
1,102
290
есть такая странная проблемка, странная для меня, коробка 5-ти ступка на 105 с рейсталинговым салоном. при разгоне на 2-й передаче коробка тихо спокойно все отрабатывает. но стоит начать притормаживать 2-й передачей появляется странный звук - типа дребезжания, жужания, шипения и подобных звуков одновременно при этом вибрации не ощущается. причем чем меньше скорость тем меньше шума.
проблему решил, всем спасибо.
решил следующим образом:
поменяли игольчатые подшипники под шестернями 2,3,4 передачи
поменяли стопорное кольцо полуколца
поменяли синхронизаторы 1,2 передачи.
по поводу синхронизаторов 1,2 передачи (если вдруг кто не знает) на новых КПП (которые с рестайлингом идут) они отличные от синхронизаторов 3,4,5 и задней передачи, и стоят зараза под 300 за штуку против других которые в районе 120 р. за штуку.
ручка задребежала но только теперь дребезжит приблизительно от 3200-4000 оборотов а дребезжала на 2500-3000.
так что вот так вот...
PS да и еще на передней крышке КПП замечены задиры от шестеренки передаточного вала, видимо неправильная регулировочная шайба стоит, но так как шайб регулировочных ненашел да и шум пропал думаю все будет хорошо :)
BonsV
1,046
1,102
290
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Вот реальные ценники
Кольцо ГАЗ-31029 синхронизатора блокирующее 31029-1701179 285.00р - это старого образца, те на 3 4 5 зад передачи для кпп НО
097700 Кольцо ГАЗ-3302 синхронизатора блокирующее Н/О 3302-1701178 1720.00р А вот НО
Ваши цены меня сильно удивили, тк не одну кпп я собрал :)
Дай бог, чтобы синхры работали.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребят у меня така ситуация,2я втыкается на малых оборотах и если газануь тыщи 3 тогда втыкается с неприятными звуками,3я нормально но все таки иногда при включении есть хруст,а если ехать на 2й или 3й и немножко отпустить педель газа то ручка КПП начинает дергаться с характерным звуком.4я и 5я отлично без звуков тихо втыкается.Неужели попал на переборку КПП?
3110 406 2003 г.в
sergmu
14 Сен 2009
284
167
Респект и Уважуха Клаус вертолет и Slavwa! Перебрал КПП на своей двоечке с заменой шарикоподшипников но роликовые. Результатом остался доволен. Все понятно и доступно для понимания.
IgorM
19 Июн 2009
также шум, который пропадает только на 4-ой передаче возможен из-за роликов между первичным и торичным валом. Т.к. только они не крутятся на 4-ой передаче ))))[/QUOTE]
У меня 31105 волга, мотор Штаер, коробка обычная 5-ти ступка (как мне кажется), так вот шумит на всех передачах кроме 4-ой. Посоветуйте что в ней менять. Завтра позвоню, по указному телефону.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Клаус вертолет, Взял твоою инструкцию к применению!!
Сегодня скинул коробку с авто по причине редкой, но она меня замучила -Вылетает задняя скорость ,чтобы развернуться тупо держу рычаг КПП рукой, сегодня дошло до того что на УАЗике держал ручку при езде задом :) :(
Рельно по инструкции дошел до располовинивания коробки,силы меня покинули взял тайм аут!
Внешним осмотром синхронизаторов и шестерен заднейц скорости пока ничего не увидел, да пока еще и не видно там почти ничего :(
Буду разбирать далее
Я так понял что мне достаточно разобрать первичный вал чтобы увидеть
беду с задней скоростью????
И еще детали синхронизаторов они на все скорости одинаковые или нет??
Просто еще ни разу не разбирал 5 ступку волнуюсь как в свое время при разборке двигателя Крайслер :)
