Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,926
    666.6 KB · Просмотры: 1,670
    573.3 KB · Просмотры: 1,511
    662.5 KB · Просмотры: 1,508
    587.4 KB · Просмотры: 1,418
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
чтоб посмотреть состояние задней передачи, достаточно отсоединить переднюю часть корпуса. Если коробка старого образца то все одинаковое, если Н/О, то 3,4 и 5,з.х. одинаково С/О а 1,2 Н/О
Добавлено через 15 часов 38 минут 20 секунд
Вылетает задняя
читай с пункта 9 б
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Клаус вертолет, Я вот попробовал сфоткать синхроны задней скорости
Можете ли по ним определить их состояние??
Если можно
просто времени нет с работой пока разобрать
Снимал с включенной 5 скоростью
    62.5 KB · Просмотры: 262
    105.9 KB · Просмотры: 268
    60.7 KB · Просмотры: 232
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
а вот теперь сравни на сколько острые зубы у новой муфты синхронизатора (на заднем плане) и какие у тебя на шестерне з.х и муфте ( фторое фото свое смотри, там видно в тени)
Меняй их. И посмотри выработку на вилке !
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Спасибо дорогой!
То есть мне уже с уверенностью можно искать запчасти
Что мне покупать заранее ?????????????????
И я не совсем понял старого образца нового образца КПП
На Крыске 2006 года какая КПП???
Вот собственно состояние шестерни ЗХ и синхронизатора
Я снял шестерню спидомеетра а там как написано должно быть очередное кольцо
У меня его нет :( да и шестерня выглядит подругому
Теперь вопрос а как подшипник спрессовать тот что на фото на вторичном валу ????
Очкую я что то ,а выбивать религия не позволяет :)
    107 KB · Просмотры: 226
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вообем сняты почти все вопросы заданные в предыдущем посту
Подшипник выпресоввал использовав приспособление собранное из двух сьемников стандартных плюс удлиннители в виде 3 квадратных трубок от стула :)
общем снято три детали под замену
Прадвда синхронизатор помоему в норме но все равно буду менять
Шестерню заднего хода
Синхронизатор ЗХ
и Муфту синхронизаторов 5 и ЗХ скоростей
Если неправильно назвал звиняйте плиз!
На фото вроде бы износ реальный!
    94.9 KB · Просмотры: 230
    55.5 KB · Просмотры: 223
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Клаус вертолет, и все остальные кто разбирал
всетаки я что то не понял в описании в пункте 6
там кольцо стопорное указано на вторичном валу возле подшипника
Что то у меня нет там кольца хотя есть проточка,может вот причина моей беды?????
И еще шестерня задней скорости она с обоймой под подшипник игольчатый она так цельная или что то выпресовывается????
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
GAM, выложи пожалуйста фото новой и старой муфты и шестерён для сравнения. неужели там действительно такая уж большая выработка? Чё-то не вижу разницы... А почему разбирал коробку? Какая проблема была?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Проблема в вылетании задней - приходилось держать рукой чтобы задом проехать :(
Вылетала и трещала зубьями
Новой пока нет завтра куплю а сейчас сделаю фото 5 скорости и задней скорости на одной муфте и на шестерне задней
    115.9 KB · Просмотры: 243
    86.7 KB · Просмотры: 202
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
6а или 6в ? В любом случае, отсутствие любой шайбы создает люфт в пару миллиметров для шестерни пятой и синронизатора, чего достаточно чтоб оно отошло от З.Х. вследствие чего ее вышибает, т.к. зубья муфты и шестерни з.х упирабтся скосами.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
передавай привет предыдущему переборщику )
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ну собрал коробку наполовину
Вопрос возник вся коробка на герметике сидит помоему???
прокладки промазать и болты некоторые тоже???
Например задней скорости два болта крепят они в герметике
Ну и передний флянец помоему болты на герметик???
Все кранты коробка собрана!!!!!!!!!!
Ни одной лишней детали :)
Всем спасибо!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
AngelChik, Прости засранца :( В коробке
Но сейчас попробую выложить фото на валу
Вот смотри видно всетаки разницу там завальцовал
зубья на муфту они выбиваои скорость
    104.7 KB · Просмотры: 235
    100.1 KB · Просмотры: 224
varta
7 Янв 2010
874
    110.8 KB · Просмотры: 161
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Докладаю!
GAM переборку пятиступки закончил!
Замечаний в работе КПП нет
Зы Недели две ездил на УАЗике сейчас кажется
сцепление пушинка ,скоростя сами включаются
Машинка бегает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:gaz_love_girl::gaz_love::whistle2::spiteful::drinks::stop::smoke:;):yes2:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
GAM, Спасибо! Теперь понял!
Клаус вертолет, Вопрос такой: почему при переборке решил менять всю муфту в сборе, а не просто бронзовое кольцо? Ведь это намного дешевле. Дело в износе самой муфты? Тогда что в ней не так?
Вот глянул тут мануал в очередной раз...Пункт 9б, фото 2 - там две муфты. Поменял потому, что зубья стёртые стали?
Добавлено через 20 минут 52 секунды
Прям автомат :)
