Купил себе заднюю независимую подвеску
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Всборе, от вольво 960 до 1994го года ыпуска. с пружинами.
Называеться Мультилинк. Пара 3.73 с блокировкой. пасивное подруливание....
вот описание..._http://www.scribd.com/doc/10136300/TP312011-Multilink-Rear-Suspension
скоро начну инсталляцию.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Просто в данном примере как уже видно на фото проще поставить мультилинк от вольво , подрамник от субару надо примерять по месту что просто так не получиться из-за отсутствия эксперементуемых .. Разболтовка ничуть не смущает т.к. калеса туда гараждо дешевле стоят и выбор их очень большой т.к. за 15-25 р можно взять хорошие диски на 17 и резину от 215\50 до 225\45 ..
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Да уж, а на перед тогда какие диски подбирать? или переходные пластины придется мутить?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ну незнаю кому скучно мутите. но помоему дальше флуда незайдет....
А вот в мультилинке есть ВСЕ о чем мечтает правильный волговод. И блокировка и пружинная подвеска и независимая подвеска и дисковые тормоза, и пасивное подруливание. к томуже разболтовка наша, да ещё и становиться красиво.... Чем вкусным чего нет в этом списке может порадовать например субаруподвеска?
Диски? дисков на 5*108 как говна.... а ставить подвеску чисто только потому что есть диски на 5 копеек дешевле... как минимум глупо, нефакт что установка не будет дороже на разницу стоимости дисков (если она эта разница вобще есть и существенна.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Merlin, об этом я и говорю ,что проще поставить мультилинк от вольво ...
На данный момент нет возможности примерить по месту подрамник от субару ... но может быть получиться
Диски с резиной на 5х100 рельано больше и дешевле :popcorm:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
serh, я свои 5*108 и зиму и лето от вольво относительно за копейки купил. лето 16е литье....
Вобще в Этом вопросе стоимость дисков должен быть саааамым последним аргументом.
JaRRa
17 Май 2010
32
Не как, уже поднимался этот вопрос в теме по Вольво мостам, там ни чего не предумали, здесь Merlin смог.
Тогда возьму себе это на заметку, до весны. Хорошо что авто- электрик есть знакомый :gaz_love: .
Merlin, но на мультик вольвы так же подойдут и стандартные размеры дисков или я не прав?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Волговские диски на мультилинк станут только с расточкой ЦО.
а литье уже идет с правильным либо большим ЦО. :)
на вольвомосту я полуоси протачивал чтобы диски 31105 стали без переделок. но потом решил что мне проще перейти на диски от Вольво 850. 15 сталь назиму 16 литьё на лето. и Аллрайт! ещёбы докатку от 850 откопать.
seaghost
30 Дек 2011
А как дела обстоят в вылетом колес после установки вольво подвески?
По тех характерстикам у волги задняя колея 1420мм, а у вольво 960 - 1519мм
Куда спрятались 10 см ?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
seaghost, читай внимательно всё уже расписано
Только на вольво 960 1510мм и перед и зад. а на волге перед 1500мм (+- пару мм)
диски у меня ззади с вылетом 43 вместо 25ти которые должны быть на мультилинке. итого 18 мм на сторону выгодит 36 - 14мм это проставки по 7мм (иначе диски трут о продольный рычаг).
выходит 22 тоесть 1510-22=1488. задняя колея у меня 1488.
так как диски 43 а не 35 то и морда соответственно уже еслипосчитать по вылетам дисков то 1484мм.
тоесть по идее перед 1484 зад 1488. Меня данное положение дел очень даже устраивает.
если диски 35мм вылета то перед ещё на 16 мм шире будет, как штатно с завода майже.
ИМХО если на вольво почти 1в1 перед и зад то значит так надо! мне нравиться.... машина смотриться по злому когда задние колёса вплотную к аркам.
вобщем варианты есть. и с колей полный порядок. кому ненравиться неставьте.
seaghost
30 Дек 2011
Про кому не нравится я не говорю, наоборот, хочу такое поставить на 21-ю
Но все же по тех характеристикам:
Общие данные ГАЗ-24
Колея колес в мм:
Колея передних колес 1476
Колея задних колес 1420
У ГАЗ-21 задняя колея тоже 1420мм.
Вопрос как все же запихнулись эти 10см (минус 22 на диски)?
Или где-то данные неправильны, просмотрел еще раз фото мультилинка на 21-й волге (на второй странице темы), там колеса в таком же положении как и родные...
Мерлин, а откуда взяты эти фото 21-й с мультилинком?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
seaghost, у меня колёса влотную к наружной части арок стоят и вроде почти но НЕцепляют... = в том что колесо негуляет с мультилинком так как мост на ресорах. цыфры верны.
Добавлено через 16 часов 42 минуты 58 секунд
1488-1420=68/2=34мм
разница 34мм на сторону... 3.5 см. там столько места есть. но впритык!!!
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Забрал сегодня Мультилинк 2 с блокирвкой и правда не знаю какой парой :( ... будем примерять ..
Зы за качаство извеняюсь под рукой только телефон был :(
15,242
8,672
Вроде поперечной кевларовой рессоры не видно.
С какой машины?
Добавлено через 16 минут 34 секунды
Разглядел на последней фотке под полуосью :rolleyes:
