Кран масляного радиатора
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Кто нибудь менял этот кран на что-то другое?
Или может этот как-то доработать?
Проблема в чем. Недавно лазил к стартеру и кран немного повернул, потом поставил все на место, кран подтянул, но с него начало масло лить, на 1000 до 2л уходит, я его уже подтягивал и т.д. эффекта ноль.
Думал новый купить, но матористы говорят что таже фигня будет, т.к. краны сейчас некачественные идут, предлагают просто снять и заглушить, но как-то нехотса.
Так как решить проблему?
Стастурбо
15 Апр 2015
я на тангит унилок поставил сею конструкцию, кстати тоже после снятия и установки стартера, теперь никапли не упало. Там еще клапан редукционный стоит, заглушить не получится. Ну или боишься ниткой, есть резьбовой виксатор, вдруг поможет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Для чего нужен маслокран?
Для подключения/отключения маслорадиатора двигателя. Типа зимой отключают.
А кто-нибудь внедрял термоклапан от 405 в 402 мотор
А чего его внедрять-то?!?! В смысле он становится практически на любой мотор с таким же посадочным местом под масляный фильтр.
car5car
21 Апр 2014
112
Ни на одной иномарке маслокран не видел. Я даже залез в Наставление по ремонту Волги. Оказалось, что маслорадиатор работает только на высоких оборотах при открытии маслоклапана. Еще он работает на холодном двигателе, когда высокое давление из-за густого холодного масла.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Нет. Ты где-то что-то не так читал. Там стоит защитный клапан, который открывается при давлении больше 0.8 атмосфер. На исправном моторе как правило давление не ниже 1 атмосферы.
На моём авто стоит вместо крана термоклапан.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
На современных авто если есть необходимость в охлаждении масла, то как правило этим занимаются темплообменники.
aut
13 Июн 2011
432
77
При очень низких Т в момент пуска, если не будет клапанчука масло пойдет по магистрали с более низким сопротивлением. Другими словами масло погонит через радиатор, а коленвал будет сухим.
24,193
Если давление всегда выше, чем давление открытия клапана, то зачем он нужен?
Когда давление в системе слишком МАЛЕНЬКОЕ, то отсекается ветвь маслорадиатора, чтобы больше масла досталось узлам двигателя.
Да, это не самое лучшее решение, но - такое решение конструкторов.
ГУРУ
12,131
5,472
Вопрос знатокам.
Буду менять масло, попутно ставить термоклапан от 409.
Надо будет глушить старую систему.
Какая резьба в блоке, где вкручивается клапан с краном?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Вольга, туда с 90% вероятностью должен завернуться типовой "гидравлический болт" с внутренним каналом. Диаметр вроде 14. Вместо обратки входит свеча, по идее - и там такая же резьба. А термоклапан, имхо, излишество.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вольга, Если бы я знал ответ, то спросил бы у Вас: А на какой двигатель-?:)
ГУРУ
12,131
5,472
Ну, надеялся на подпись.
Да и в теме про 402 меня не бывает. :)
406.
Т.е. трубная?
Только мне без отверстия нужно.
Датчик температуры пойдёт? Который на приборку?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Sergey029
17 Апр 2014
171
[quote
А чего его внедрять-то?!?! В смысле он становится практически на любой мотор с таким же посадочным местом под масляный фильтр.[/quote]
только у меня другой фильтр, аля элемент в стакан...
Добавлено через 39 минут 12 секунд
А кто-нибудь знает хороший масляный шланг (который не течет в обжимке) в обычный кран?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Я в нормальном магазине покупал таких 4-5 шланга с обжимкой, типа ГАЗовские. ВСЕ они лопнули. Потому что не рассчитаны на такое давление при такой высокой температуре. Все эти шланги были изготовлены из обычного топливного шланга, который туда просто не подходит. Всё закончилось тем, что сходил в спец. контору по соседству с магазином, где отдельно обжимают шланги высокого давления. Советую поступить также.
