-результатом не доволен
-было почти -25, два домашних градусника за окном, один спиртовой другой электронный, показывали -24, а хотелось все -27 как обещали, штатный врёт на 4 градуса, а хотя я его заказывал новый и переделывал место и способ установки, хотя он и не заявлен как точный прибор.
-при запуске слышится какое то "дрочево" двигателя, неужто по одному пропуску было и с 3 круга запустился, или мне кажется что были пропуски?
-обороты после запуска, как и должны быть, примерно 1500.
-вольтметр слева красный, проверял по точности в морозы +/- 0,1 вольта. при запуске, как видно, напруга на МИКАСЕ держится 11,6-11,5 вольт, плоховато, буду переделывать, чтоб было 14 вольт стабилизированных при запуске, с зашитой от перенапряжения, а то вдруг транзистор стабилизатора пробъёт и примерно 23 вольта, с двух последовательно включенных дополнительных акб пойдут на микас и КЕРДЫК ему!
-движёк заглох это я сцепу бросил, хотя в коробке не помню какая 75W90 ликви моли, по тестам якутов почти лутшая на морозе, залить чтоли в коробку масло какое и в гур залил?, в АКПП её заливают хондам, у гурувского масла (тоже самое что ATF) динамическая вязкость намного ниже.
-гур загудел, залил ATF хонда DW-1, хотя гораздо тише чем раньше, прям как и на родном рекомендуемом масле, на декстроне 3 были бы адские звуки.
-вот если бы было честных -30, то результатом я был бы доволен, а тут на стартёр стоит паралельно 60+90 А/ч и на микас 10+10 А/ч и чёто ещё кривляется он видите ли ...
смотрим видос
[ame]https://youtu.be/Y7O1iT-3SuM[/ame]
