Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Должен дуть в моторный отсек.
Завтра гляну.
Оба. Промойте кондейный из шланга (водопроводным давлением , если есть возможность)
Ну наверное пока не кондейный трогать не буду, только недавно заправил кондей.:(
Жарко, в среднем +34 днем.
Пластмассовая "лопата" между бампером и низом радиатора. Р.с. У меня в данный момент не стоит - ничего не греется.
Не, такой нет, а он продается или самому надо делать?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это абсолютно не помеха , у вас же 105ая, прсто открываем капот и моем ничего не откручивая.
У нас на четыре меньше.
http://www.autoopt.ru/catalog/067103-schitok_gaz_31105_nizhnij_vozduhozabornik/
sham123
4 Ноя 2009
267
164
наверно продаётся. на моей стоит изначально.
AlexFil, тогда стоит задуматься о целесообразности покупки сего девайса.
Добавлено через 52 секунды
http://www.autoopt.ru/catalog/067103...zduhozabornik/
он самый
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
sham123 :), это у меня не стоит , я себе воздухозаборник в бампере вынес:( , а эта лопата без нижней части бампера дибильно смотрится.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
а бампер 105 уже 3110?
Бампера несколко разные.
просто у меня её не видно...
я себе воздухозаборник в бампере вынес , а эта лопата без нижней части бампера дибильно смотрится.
Я бампером колею зацепил , у меня серединка по резиновый молдинг отломилась . Бог с ним , темы это не касается.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Включил зажигание(завести ДВС не мог по причине работ в моторном отсеке с установкой компрессора) включил кнопку кондиционера(подал плюс на 40 ногу ЭБУ), но на 25 ноге ЭБУ минуса не получил (ЭБУ его не выдал). Я подумал что ЭБУ Итэлма нужно будет все таки или прошивать или программировать.
Но каково было удивление когда я при проверке ремней и при запуске двигателя я решил включить кнопку кондиционера и увидел, что поднялись обороты двигателя, а при выключении ее они опять упали.
У ителмы, как на ПК, новое устройство,чтоб определилось - должен "перегрузится",чтоб определилось...
надо снять клему аккума, на некоторое время, потом подключить, происходит автоопределение.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
sham123, диффузор уже купил, скоро буду ставить.
Но может еще в чем то проблема?
Если без кондера все гуд то ставь диффузор, а если нет то икать причину.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Основной точно в нужную, а кондейный как был подключен, я его не трогал. А он как должен крутиться, так же как и основной?
А незнаешь случаи когда резко перестают печки работать на газелях а выяняется что мотор печки сам меняет полярность и начинает дуть в другую сторону, лично сам когдато менял провода в колодке печки и сразу загрела.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Нет насколько я понял работает поддержка кондиционера только с работающим двигателем а на остановленном но включенным зажиганием нет. Это я это к к тому описал что бы с незапущенным двигателем не проверяли и нерасстраивались раньше времени.:rolleyes:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
чавой то 161, Немного не так. Да, она после штатно работает как написал , но первичная активация (галочка) поддержки происходит после инициализации эбу и сохраняется. т.е после если даже двигатель заглушен, то эбу помнит -кондиционер на машине присутствует. Вы же в процесе скорее свего снимали правда клему с акумулятора? а после сборки проводки подключили клему.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
клеммы не снимал работал с музыкой.:rolleyes:
просто чтобы не гадать пусть первый раз Итэлму 5,6 проверяют на заведенной машине.
А то тут на ветке Командр писал что Итэлму прошивать нужно и при проверке ничего не получишь(я уж было поверил) А она даже при отсоединенном реле кондиционера дает минус и повышает обороты.:drinks:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1365369&postcount=1129
Добавлено через 4 часа 18 минут 52 секунды
так у тебя кондиционер недавно стоит, или уже давно эксплуатируешь? надо понять в какой момент и по какой причине начала греться. что бы понять что делать. для начала обрисуй что стоит за радиатор, менялась ли помпа, на каком расстоянии стоит конденсор от радиатора, как работают оба вентилятора и как давно стоит жара на улице и сколько?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Стоит я так понимаю ставился еще в 2005 году. Машину я взял в том году, а недавно я его заправил, вот я писал об этом - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1352269&postcount=946.
Я заметил я это буквально неделю назад, когда обслужил систему ОЖ, у меня машина сильно грелась. Поэтому я заменил радиатор, поставил термостат на 82С и поставил датчик включения вентилятора на 82С. Теперь температура у меня держится в пределах 85-87С, а вот когда включаю кондей, она начинается потихоньку расти, максимум я поднимал до 96С.:(
Похож на такой http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=87608&d=1318012557
менялась ли помпа
Менял, где то пол года назад.
Сам лично раздвинул их по максимуму.
Основной крутит правильно (на двигатель), а вот кондейный еще не смотрел как.
Да уже как пару месяцев, сегодня например +33.:(
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
я спрашивал про основной радиатор. трех или двух рядный?
Добавлено через 24 секунды
это хорошо:rolleyes:
Добавлено через 40 секунд
по максимуму это сколько в сантиметрах? У меня 16см.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
включи кондиционер и выключи и посотри при остановке вентилятора в какую сторону крутит, по часовой или против и по изгибу лопастей поймешь тянет в моторный отсек или против потока.
Добавлено через 37 секунд
У нас в Ростове 40 и нормально не греется.
sham123
4 Ноя 2009
267
164
Теперь я со своей проблемой:) Может тут быстрее помогут:) Разбирал проводку на корпусе печки, что к чему. Осталась одна колодка 4х контактная (папа). Я так понял что это само питание всего корпуса, только вот как она подключается??? два красных, два белых и один жёлтый. Масса всей печки отдельным проводом.
Так... Белый +от зажигания, жёлтый +подсветки, красный вопрос...
    59.2 KB · Просмотры: 65
    59.3 KB · Просмотры: 54
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Медный, двухрядный, но хочу скоро его на трехрядный поменять.
Неплохо, у меня где то 6-7см, больше не позволяет. :(
Размеры конденсора 52х34. Какой вентилятор, видно на фото.
Если смотреть на вентилятор, то он крутиться по часовой стрелке, но что то мне кажется это не правильно.
И еще, сейчас посмотрел, трогаешь ресивер, а он горячий, в глазок видно пузырьки фреона. И конденсор тоже горячий, это нормально?.:(
    286.2 KB · Просмотры: 40
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=404866&postcount=77 если не поймёшь пиши. На фото не совсем понятно откуда идёт пучок проводов.
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Поднесите к нему салфетку , если рукой не понятно.
Да , нормально.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
фото вентилятора с лопастями и будет понятно по часовой нормально или нет. если такой как у меня (изгибы лопастей) то нормально. и это при том условии что вентилятор спереди конденсора стоит. А то могут ставить и после.
    69 KB · Просмотры: 47
    107.3 KB · Просмотры: 49
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Это не то что нормально так должно быть.:)
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Выкидывай маслянный радиатор(толку от него ни вижу ни какого) и ставь на его место конденсор. А еще дифузор срочно.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
это тоже внесет свой вклад в стабильную работу системы охлаждения. я просто с самого начала все это сделал и не жалею, так как не боюсь бросить на парковке при 35 градусах на полчаса машину с включенным кондиционером и женой и дочкой внутри и уйти по делам (я не из тех кто экономит бензин на комфорте родных).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Советы последнее время тут резкие какие то . чавой то 161 , у AlexFil судя по размерам стоит стандартный радиатор (а не "мини" как у вас) его так просто не подвигаешь без разрядки системы (зависит от подводки верхнего шланга) и ресивер скорее всего стоит на стойке под замком капота (как у многих).
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
возможно но при кардинальном решении устранении перегрева двигателя не знаю как некоторые я бы решился пусть и с заправкой системы, чем делать капиталку двигателя из-за перегрева его. или же ездить с установленным кондиционером и не использовать его. И это только один из нескольких советов и какие из них использовать AlexFil-у решать по ситуации. Чем больше вариантов тем больше найти решение может даже свое отличное от всех(я так чаще делаю).:rolleyes:
А по поводу "мини" конденсора у меня его хватает при данных условиях 16 см от радиатора, заправкой 12 фреоном, установкой диффузора. может из-за этого не сильно и основной радиатор перекрывает.:rolleyes:
sham123
4 Ноя 2009
267
164
палыч, скажем так на корпусе собрали провода в цепь и вывели всё это на колодку которая подключается к основной сети. С белым и жёлтым понятно-это + , отдельно висящий черный масса- понятно а вот ТОЛСТЫЙ красный -куда???? на схеме его не вижу:wall:
