Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
Jagek
3 Окт 2011
316
156
вечером решил заняться этим вопросом. Снял вентилятор, проверил крыльчатку, упустил воздух с системы, продул радиатор сжатым воздухом. А проблема как была так и осталась. Дует но только теплым и салон даже в течении часа отогреть не может. Попробовал заглушить машину и посмотреть как будет дуть, минуту зараза подула теплым и стала холодным, а температура 80. После этого сразу снял вентилятор и долез до радиатора он горячий. Такое ощущение, что вентилятор не хочет засасывать горячий воздух. Чего делать то?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Чего делать то
Снять панель с дворниками и заглянуть в воздухопровод.При наличии грязи и листвы -очистить.Если есть компрессор-снять мотор и изнутри корпуса печки так и снаружи продуть радиатор.Осмотреть уплотнитель радиатора.
А вот так делать опасно.Можно перегородку внутри радиатора снести.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
До которого радиатора долез? А печка при заглушенном двигателе так и будет дуть - сначала недолго теплым, потом холодным. Циркуляции теплой ОЖ в ней нету...
varta
7 Янв 2010
874
меня минуты 4 можно было на выключенном моторе в режиме печки обогреваться. Минута - мало.
Сказал радиаторщик, что соты забиваются окисью, шламом и вниз могут сваливаться - внижний резервуар/вывод. От этого и циркуляция плохая.
А ещё по мануалу надо бдить перепутанноть верхнего и нижнего патрубка с печки.
Ещё если термостат сам заклинил, распался или отсутствует технлогическая дырочка или она внизу, то в ГБЦ образуется полноценная водушная пробка.
Tommy
3 Окт 2011
у меня такая проблема включаю печку на минимуме работает тихо,как включаю на максимум так мотор печки стучит,гремит,рычит,грохочет,походу его менять пора,подшипники накрылись. Горячий воздух идет,но поток слабый,слышал,что если от 9тки поставить матор,то патом будет сильнее,а на пассажирские ноги с заде поток воздуха вообще не идет.
Подскажите какой мотор лучше поставить и как увеличить напор воздуха:(
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Подскажите какой мотор лучше поставить и как увеличить напор воздуха:(Ставь родной и меняй переключатель .........
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Будешь покупать моторчик - заодно купи 4-позиционный переключатель печки от Калины и блок сопротивлений от Ваз-10 или Нивы - Шеви 3-х контактный, - схему я тебе обрисую......
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
Будешь покупать моторчик - заодно купи 4-позиционный переключатель печки от Калины и блок сопротивлений от Ваз-10 или Нивы - Шеви 3-х контактный, - схему я тебе обрисую......[/QUOTE]
ПРИВЕТ....во.во....такая схема меня тоже интересует...ты уж выложи пожалуйста, я думаю многим поможешь
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Добрый день Всем!!!
Проблема еще хцже стала.
Начну с самого начала пожалуй описания своих действий.
Давным - давно (т.е неделю назад) читал все топы на форуме. И понял что у меня плохо дует печка. Не помню где, но прочитал что можно крыльчатку у моторчика печки чуть приподнять чтоб щели не было, вот я и решил сделать это. На то время печка дула небольшим тепленьким воздухом. В общем крыльчатку приподнял, чуть потеплее вроде стало. Далее на следующий день поехал в деревню за 130 км (как ранее уже писал), гнал 90-100 по трассе, только дорога стала чистой разогнался до 120 и вдруг воздух подул холодный из печки. На обратном пути было тоже самое даже уже при 80км/ч. Проехав километров 70 порвало ремень генератора, подумал что из за этого так дует, а нет ремень поменял, проблема осталась.
Приехав домой решил обратно крыльчатку в низ опустить, подумал что из за этого.
Съездил к тестю на работу продул радиатор отопителя изнутри. Ни чего не изменилось.
Вчера днем решил все основательно посмотреть и придаться ремонту где выявил бы неисправность.
Полез под капот, увидел что сцит патрубок который справой стороны термостата вниз на тройник идет. Слил жидкость с радиатора, поменял патрубок, залил все в систему, завел, пожмакол патрубки, из расширительного бочка тосол не ушел. Прогрел машину - температура по датчику 80 градусов.
Далее полез под капот решил проверить краник отопителя и наличие воздушной пробки в системе отопления, снял краник посмотрел на него - кран в порядке, воздуха не было. Рукой трогаю и нижний и верхний патрубки радиатора отопителя оба как кипяток. Решил что под капотом все впорядке. Далее полез в салон, снял вентилятор отопителя, залез рукой в корпус печки потрогал радиатор, он был горячий (это при заведеном двигателе). Поставил вентилятор отопителя обратно, но тот зараза, даже при движении 60 км/ч на протяжении часа дует прохладным воздухом.
Такое ощущение что сам моторчик не засасывает теплый воздух, а просто так крутиться.
Теперь о технических особенностях.
1) Под капотом с блока цилиндров шланг на отопительный радиатор подходит к нижнему патрубку, с верхнего через краник шланг пошел на водяную помпу.
2) Принудительного ГАЗелевского насоса нет.
3) Моторчик отпителя имеет пластмасоваю крыльчатку
4) При включении отопителя моторчик вращаеться против часовой стрелки.
Проблема осталась, а холода на борту стало больше.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
может у тебя открыта заслонка подмешивания холодного воздуха???В открытом состоянии она перекрывает радиатор и поток воздуха идет помимо радиатора,а именно,под радиатором,там есть щель.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
На ощуп ни какой заслонки под радиатором не нашел вроде.
Щели тоже не нащупал.
Вообще мистика какая то. Я уж думаю на автобусе начинать ездить, там теплее.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
ПРИВЕТ....во.во....такая схема меня тоже интересует...ты уж выложи пожалуйста, я думаю многим поможешь[/QUOTE]
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Мощности родного движка хватает за глаза, а вот с оборотами Вы справитесь по этой схеме. Единственное - на клемной колодке моторчика поменяйте (+) и (-). А как я потею зимой в своей красавице - читайте выше!!! Тёплых всем поездок!!!
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Под радиатором печки нет никакой заслонки - сними полку и бардак и увидишь справа тягу заслонки - к ней прицеплен тросик, вот об этой заслонке и идёт речь!!! А под радиатором всё должно быть герметично!!!!
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Её там и нет.Это на 31029 было.На 3110 делать не стали.
На десятках эта щелища тоже есть, вот её и нужно на зиму плотно законопатить, чтобы поток воздуха пёр через радиатор а не под ним!!!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Первая 3110 с которой имел дело-1998г и следующая 2001г там этой заслонки нет.А на 31029 1996г есть.
И регулятор положений уже другой.У 3110 с верху трос крана и снизу развод потока.
Другое дело у совсем старых там железку поставили.а потом и сам пластик изменился.И там просто ванночка получилась.
