Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
2,259
КО&КО, Чтобы дуло везде нормально надо пол салона разобрать и всё заново нормально (с уплотнениями) собрать. Где то на форуме всё было написано с фотками.
2,259
John
10 Авг 2009
Ребята всем привет выручайте!!! по форумам ничего толкового не нашёл.
Значит проблема: на холостых а так же от 0 до 80 км/ч печка дует горячим воздухом. При скорости от 90 и выше начинает дуть холодным, при 120 на трассе в машине дубак. Летом тоже начинает дуть холодным.
Даже когда остановишся долго дует холодным и с доп помпой. Но если заглушить мотор и включить доп помпу на чинает греть, завелся и поехал опять выше 80 и всё по-новому.
Условия:эл.помпа, ув. танчик, медный радиатор отопителя 3-х рядный (почти новый), всё проклеено, термостат 87, температура в норме на любых режимах,
течей нет, краника нет, пузырьков нет, тосола ни в масле ни в цилиндрах нет. На вход шланг горячий на выходе тоже правда ближе к родной помпе кажется что теплый. Помпа новая.
Грешил на ГБЦ, на днях снял были раковины но некритично, прокладка нормуль, заодно сбылась мечта рубануть до 94,4.
Такая хрень уже два года и не могу найти причину.
Есть ли у кого какие мысли???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Интересно,а рассматривался вопрос правильной установки доп насоса.Может он не в ту сторону качает???
Я так понимаю двс 402.раз речь о танчике.Вот от него шланг должен идти к нижнему печки там и кран .Верхний обратка .В разрыв доп насос.чтобы качал к помпе.
Если так оно и есть,то придётся перетряхивать всю систему.
hiryrg
7 Янв 2012
23
63
Ребят подскажите! У меня стоит так называемая "Алькоровская" печка с кондеем! Суть проблемы в том что в машине прохладно зимой! кожух печки запаян!! Как туда лезть! сейчас у меня снята торпеда, но туда блин честно говоря боюсь лезть! что посоветуете?!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как туда лезть
Сними бардачок.Увидишь моторедуктор заслонки, распределяющей потоки.Крутя регулятор температуры следи за работой штока.Если после установки максимальной температуры у заслонки ещё будет ход,открути гайку и поработай с пружинками,так что бы заслонка закрыла доступ холодного воздуха.
hiryrg
7 Янв 2012
23
63
У меня сейчас снята торпеда целиком, поэтому доступ полный! но я не вижу никаких возможностей глянуть на заслонки! ибо там всё закыто кожухом, а шов разделяющий кожух запечатан! щас схожу сфоткаю и покажу как это выглядит!
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Насчёт фильтра мысль правильная - отсутствует приток наружного воздуха - - следствие - запотевание и обмерзание стёкол. Держу уже 3 Волгу и считаю что это самый тёплый автомобиль. Салон не проклеивал,радиатор печки поменял на 3-х рядный медный, поставил 2 Газелевские помпы на вход и на выход печки( стоит подогреватель тосола ), и при его работе происходит завоздушивание печки, т.к она не включена в цикл подогрева и находится выше системы. Обе помпы выгоняют воздух из печки и увеличивают циркуляцию ОЖ. Кран поменял на эл.клапан от ТОYOTA, На зиму ставлю Волговский термостат на 87. Вместо кнопки включения печки поставил 4- позиционный переключатель от Приоры, блок сопротивлений от ВАЗ-10. Ни какие воздуховоды никогда не герметизировал. Температура в нашем регионе 30-40.. Езжу в любой мороз - в машине на термометре - 26-28. у пассажира который сидит на заднем сидении от потока воздуха из средних дефлекторов на панели волосы на голове шевелятся. Стёкла всегда чистые. Из ковриков постоянно сливаю воду от тающего снега.
ssm
9 Июн 2011
235
74
Самое главное в обогреве волги - это резинка в малый круг(если нету с завода), 3-х рядный медный радиатор, помпа+термостат на 92(чтобы тепло не отдавать на основной радиатор)... жара будет адская!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
всем опять сдрасте. короче расказываю, за бортом - 34 . газ 24 печка 3110 все стыки проклеены радиатор новый, эл помпа термостат на 85гр на месте в салоне более мене нормально. из печки дует сравнительно горячим. выезжаю на трасссу температура двига 78 по приборке из печки дует теплый воздух печка и помпа на всем пути включены. если в салоне 5 челове задние стекла запотевают. и температура до 85 тугогреется, на капот наклеен утеплитель + лежит войлок, эл вентилятор отключен вместо мясорубки, жалюзи закрыты. что сделать чтоб температруа была нормальная и из печки на ходу дул горячий воздух. и иногда если эл помпу выклоючить из печки может подуто просто лелдяной воздух
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Это у тебя уже двигатель охлаждается :-( Можно попробовать печку переключить на рециркуляцию, без внешнего воздуха.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Термостат обычно выбирают на зиму 87 - 92 . С транно то, что при нагрузке 5 человек и выключенном карлсоне движок туго нагревается до 85. Поставь электропомпу на вход печки и соедини с верхним патрубком радиатора печки, а нижний соедини с мех.помпой. Краник прийдётся убрать. Открути панель привода дворников и засунь руку до радиатора печки..... Внизу есть отсекающая поток воздуха перегородка - за ней щель под низом радиатора - плотно заткни эту щель. Есть один минус , если стоит подогреватель тосола - то печка будет завоздушиваться, поэтому нужна ещё одна помпа на выходе из радиатора отопителя..... Я с таким девайсом уже 6 северных зим ежедневно отъездил.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
а как это сделать? пильить корпус?
у меня до радиатора но в нижний а с верхнего идет в мех помпу
нету
когда ставил печку все проклеил все заткнуто
у меня масло пс и на хх лампочка начинает гореть если силльно теплый термостат поставлю.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Сообщение от Pypec
В моей Волге достаточно передвинуть соответсвующую ручечку...
2,259
Пошёл месяц, за бортом 0 гр и снова печка дует тёплым воздухом, придётся снова радиатор прочищать керхером. Температура двига выше 78 гр не поднимается и греть по нормальному начинает, только если минут 15 потолкаться в пробке, когда температура поднимается до 80 гр. Вроде 2 гр разницы, но ощутимо. И ещё - скорее всего помпа на малых плохо прокачивает, эх где угробленная мною помпа Фенокс, она даже при забитой печке грела что надо.
