Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
VaTnik
22 Мар 2012
18
Доброе время суток!​
Двигатель перегрет много раз! И в этом случаии повреждена блок цилиндров т.е. компрессия там 3-4! как сделать лучше покупать блок? - слишком дорого! может быть блок можно гильзовать или рассточить на оборот. т.е. не оригинальные поршни поставить и они возможно дешевле! что делать ума не приложу! 100% нужно заменить поршни
пробек всего лишь 70-60 тыс
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
на пластмассовых деталях уплотнения НИКОГДА не делаются из листовых материалов.
А "жидкая прокладка" не факт что через месяц не потечет.:) Я тебе больше скажу- за годы работы у меня этих резинок скопилось....туча. Можно было подобрать что-то. Но не на свою машину.:):)
Так корпус термостата не пластмассовый. На ВАЗах ни у кого не течет. Видимо вам деньги легко достаются и нет свободного времени, хотя легкая добыча и отсутствие свободного времени не согласуются.:)
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Интересно, а какой же ???
У меня дюралевый и форма другая(на два болта). Тогда "жидкая", какие проблемы? Покупать резинку, за 700 рэ, ИМХО, верх расточительства.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
У меня дюралевый и форма другая(на два болта). Тогда "жидкая", какие проблемы? Покупать резинку, за 700 рэ верх расточительства.
У меня запас этих резинок По 100 ₽ затарился :rolleyes:
Добавлено через 19 секунд
Добавлено через 43 минуты 47 секунд
http://v8spb.ru/prices/search_result
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
По 100 ₽ затарился
не, не эта:)
под корпус у меня мокреет, прямоугольная короче.
вещь стоит столько сколько она стоит. У меня нет времени экспериментировать Надо "поставил и забыл".
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Сегодня посмотрел. Верх дюралевый, низ пластик. Вот уроды, у пластика и металла разные коэффициенты теплового расширения, а значит подтеки не исключены.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Стоимость резинки превышает ее себестоимость раз так в 100 с лишним. Если вас такие факты не смущают тогда ладно. Я стараюсь не дать на себе нажиться, это мой принцип. Похоже на крайслере не забудешь про резинки никогда.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
не, не эта:)
Там заменитель FelPro за 320 есть
ALEKC54
19 Сен 2008
@mm223,
@Zenya,
А у меня Мопарная валяется второй год, текла прокладка термостата, думал поменять и эту для кучи, но не смог открутить болты(не было хороших ключей) плюнул, вкрутил обратно ДТОЖ, вроде там пока сухо. Кстати по поводу термостата, позавчера снял Моторейдовский, поставил обратно родной, достало меня что даже при -10-15 температура падает ниже 80, на родном стабильнее держит, специально даже проехал км 5 со средней скоростью 70-80 ниже, 81 не упало.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
У вас установлен обычный крайслеровский корпус из пластика и металлической крышкой, дюрали там нет.. крышка из металла хорошо ржавеет от всевозможных неправильных тосолов... по хорошему лить нужно только брендовый G12-plus-plus
    64.8 KB · Просмотры: 37
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Еще не лучше, у стали коэфф. лин. расш. запредельный. "Ну тупые" (Задорнов)!!!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У крайслера еще побожески сделан пластиковый корпус с креплениями под "болты". Помню на Гольфе 4 меняли термостат,у которого крышка корпуса прикручивается специфичными "винтами",один из которых за 15 лет сгнил и обламился при выкручивании. Все Метизы объехали и так и пришлось брату покупать под "заказ" и ждать когда привезут.:)
ALEKC54
19 Сен 2008
Да кстати, сперва года полтора заливал недешевый AGA Z42, потом менял патрубки и термостат и сменил антифриз(достало что эта AGA продается в паре магазов) на красный Феликс G12+ ну так после Аги металлическая труба и крышка термостата были внутри все в пупырышках ржавчины(((, вчера при замене глянул крышку, все чисто после 1,5 лет
15,242
8,672
Ржавчина там от воздушной пробки, так как это самая высокая часть системы охлаждения. Отрезать тонкую часть на крышке и укорачивать резиновый патрубок, что бы максимально опустить эту точку.
8,642
1,758
775
Узнал цены, поршнекомплект оригинал 4400 рублей, неориигнал 4600, лежат 4 штуки на складе, думаю взять, когда такая халява обломится. Там и кольца уже на поршне стоят.
pavel20
24 Дек 2012
38
47
кольца вот межремонтные где бы намутить... ?))
Sealed Power E640K50MM Кольца поршневые 0,5ММ
это не ремонтные случаем?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
В наше время это просто халява.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Ремонтные
pavel20
24 Дек 2012
38
47
Ремонтные
тоесть можно поставить на наши стандартные поршня, вопрос будет реально лучше стандартных?)
но они сволочи дорогие ...
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
