Срочная проблема Как правильно установить бесконтактную катушку зажигания
maksistar
16 Янв 2011
35
Как правильно установить бесконтактную катушку зажигания б 116 какой провод куда цеплять с одной стороны на катуше написана буква К!
Добавлено через 18 минут 52 секунды
помогите пожалуйста!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
магнитное поле и это вызывает то положительный то отрицательный заряд, электро физический процесс открытый Холлом, не надо путать с датчиком Холла на фото элементах, ссылку приводимую мной выше открывали ? там вот и описан этот эффект с электро магнитным полем на постоянных магнитах, что и имеет наш трамблёр в своей конструкции , не верите , подключите стрелочный мультиметр . на выход с трамблёра к коммутатору
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
не надо путать с датчиком Холла в на фото элементах
С этим я не путаю!
Эффе́кт Хо́лла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника С ПОСТОЯННЫМ током в магнитное поле.
Если Вы будете внимательны, то поймете, что в обсуждаемом датчике-распределителе нет проводника с ПОСТОЯННЫМ током.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
к сожалению я всего знать не могу , хотя стремлюсь к этому , но вот возникающий то положительный то отрицательный потенциал в меняющемся магнитном поле( благодаря ротору с магнитами С Ю ) на выходном контакте обмотки индукционного датчика , мене говорит обратное , без всякого постоянно подводящего постоянного тока
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я тоже. ))
Для понимания принципиального различия между "индукционным датчиком-распределителем", который на Волге и "датчиком-распределителем на эффектк Холла" почитайте устройство и принцип работы системы зажигания ВАЗ. (08-09 модели с карбюратором)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
вы сами пишете в кавычках
зачем спорить, может я не прав , но я останусь при своём мнении ! а то, что вы имеете в веду это веяние прогресса который, как известно не стоит на месте и придумывает разные изгаляния под названием датчик холла ( тем более я не утверждал , что у нас стоит датчик холла , а утверждаю то что у нас стоит датчик основанный на эффекте Холла )
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Для выделения полного названия устройства.
Ради Бога, Ваше право.
А Вас не смущает, что на Волге один проводок от трамблера до комутатора, а на ВАЗе целых три проводочка? ;)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
нет не смущает ! я не забиваю голову данными устройствами на фото элементах , но если надо то разберусь, но не буду . зачем мы спорим ? я вот думаю нам с вами как ни будь пересечься и пообщаться на эту тему ( мне было бы интересно ) а так по теме на вопрос автор получил ответ, зачем нам здесь обсуждать устройство не предназначенное в данном ДВС , да оно не идеально ( в основном по синусоиде в отличии от прямоугольных импульсах но оно работает!!! и не плохо )
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
А Вас не смущает, что на Волге один проводок от трамблера до комутатора, а на ВАЗе целых три проводочка? ;)[/QUOTE]
Да не ошибся я.На трамбе стоит датчик с тремя контактами + масса и сигнал на коммутаторе тоже три клеммы под винты + Д и КЗ.На катушке два выхода (кроме ВВ)один без надписи второй с К.Проводка самопал а домой доехать надо.Подскажите на пальцах что с чем соеденять Схемы на мобилке не могу разобрать
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
что,ж вопрос к Владу Титову ! Влад три проводочка куда ткнуть ? может просто бегунок провернуло , мне знакома такая ситуация на 08 зажигании )))
maksistar
16 Янв 2011
35
Все поставили как надо сначала работала но нагревалась так же потом заглушил пришел заводить стал а искры нет катушка опять сгорела в чем может быть проблема?Коммутатор не менял только катушку новую ставил а с нее масло подкапывало и нагревалась!
Batat
8 Янв 2009
752
591
а развели то!!! Читаем тут, все расписано до не хочу. Проще некуда. Не забываем смотреть на маркировки коммутаторов и всего прочего.
_forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=94792&highlight=%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E8
и не путайте зажигание бесконтактное индукционное и с датчиком холла. Сами не знаете и людей путаете.
maksistar
16 Янв 2011
35
attachment.php
    171.4 KB · Просмотры: 107
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
пришел заводить стал а искры нет катушка опять сгорела в чем может быть проблема!
если масло капает, значит катушке кирдык, те заводской брак, а чтоб в будущем такой капели не было, разверни катушку носиком к верху
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
maksistar
16 Янв 2011
35
точно не помню но не 131 и не 13!!!!!А по схеме что правильное подключение или нет но факт в том что старая катушка была тоже вздута и как только она ездила!
Добавлено через 8 минут 16 секунд
Эту машину взял и почти все в ней поменял ее собрали из того что было но лишь бы ехала вот я и замучился разбираться уже целый год голову ломаю потихоньку делаю уже вложил около 140000 рублей !!!!:(
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
КУПИЛ ВОЛГУ ЭТО НА ДОЛГО!!!!
