Срочная проблема Как правильно установить бесконтактную катушку зажигания
maksistar
16 Янв 2011
35
Как правильно установить бесконтактную катушку зажигания б 116 какой провод куда цеплять с одной стороны на катуше написана буква К!
Добавлено через 18 минут 52 секунды
помогите пожалуйста!
maksistar
16 Янв 2011
35
Что за фигня катушка греется и машина глохнет все подцепил так как вы сказали!НА коммутатор два провода на зажигание один провод пробовал местами поменять сразу потерял тягу двигатель поставил наоборот ехал нормально но на холостых 15 мин поработала без замечаний и заглохла постоял две минуты опять завел с пол пинка и поехал Голову всю сломал свечи проверил карбюратор работает насос бензин качает топливные фильтра новые поставил искра в норме зажигание выставлено еще когда местами провода поменял тяга пропала и чихала черным дымом прогазуешь но чихнет аж самому страшно дым как из котельной черный вылетает поменял потом обратно местами вроде поехал но катушка греется и масло из нее выступает а сам корпус при нагреве проворачивается
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
maksistar
16 Янв 2011
35
А какой коммутатор нужно брать и катушку зажигания маркировки на 402/1 двигатель
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Все было нормально пока я при включенном зажигании не стал подтягивать на старой катушке зажигания болт на К так как он ослаб и в этот момент произошел выстрел!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Что тут скажешь....
Читай правила ремонта электроборудования. ))))))))
kosten
2 Авг 2010
803
336
Какой коммутатор стоит? Маркировка? Усть ли добавочное сопротивление? Если коммутатор имеет маркировку 13.3734 и нет добавочного сопротивления, то катушка будет очень сильно греться и быстро перегорит. Если коммутатор 131.3734, то добавочное сопротивление не нужно.
maksistar
16 Янв 2011
35
Обьясните пожалуйста по русски на катушку зажигания где буква ''к'' крепится два провода или один и можно ли взамен б-116 поставить б-114
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Обьясните пожалуйста по русски на катушку зажигания где буква ''к'' подсоединять два провода или один и можно ли в замен Б116 поставить Б114
kosten
2 Авг 2010
803
336
На катушке к выводу с буквой "К" приходит один провод от добавочного сопротивления, он же "+". На другой вывод катушки приходит два провода - один от коммутатора, другой для блока управления ЭПХХ. Насчет использования Б114 вместо Б116 ничего сказать не могу.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
твой коммутатор http://s39.radikal.ru/i085/0911/24/822ad7dcb0fc.jpg и именно так он должен выглядеть
Добавлено через 35 секунд
нельзя
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь!
На комуттаторе три клемы + , КЗ и Д если не ошыбаюсь + идёт с замка, КЗ идёт на катушку на клему с буквой К а с Д идёт на датчик холла на клему катушки зажыгания которая без обозначений идёт + с комутатора и провод с ЭПХХ на датчик холла идёт три провода +, масса и провод с коммутатора. Если чтото неправильно написал пожалуйста поправте
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
+ от замка зажигания идёт на + коммутатора и пустой вывод катушки, К катушки идёт на КЗ коммутатора , Д идёт на датчик трамблёра.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Меняй, иначе зимой все равно поменяешь:spiteful:
1. Б-116 - катушка под БСЗ (то, что тебе нужно), Б-114 - под контактно-транзисторное зажигание (вкупе с мутатором ТК-102А и трамблером с контактной группой)
2. Мутатор (если найдешь такой) бери 90.3734 - у него есть многоисковой режим и не нужен вариатор
2.1. Мутатор 131.3734 - волговский стандартный (вариатор не нужен)
2.2. Мутатор 13.3734 - уазовский, имеет многоискровой режим, но ему нужен вариатор
Выбор за тобой
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
