Какую поршневую взять?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Какую поршневую взять? ПОН, ПОН без колец, ЗМЗ может ещё какие есть, посоветуйте плз?
Кто какие ставил отпишитесь, пробег меньше 5 тыс не интересует.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: Выбор поршневой группы
lelik, - то есть ты считаешь, что понта нет от этого никакого???
Я вообще люблю испытания, но не на себе. Слабо верится в прочность пленки, в снижение трения ненадолго-верю.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Ну там на этих поршнях есть сбоку вставки такие чёрные, как я понял - это и есть тефлон)))))) На вид солиднее ЗМЗ выглядят)))))
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Когда я брал свою ЗМЗ, мне тоже не понравилось кое-что, а именно слишком большой зазор между поршнем и гильзой, поршень буквально болтался. Просто у деда под шкафом лежала новая поршневая для ГАЗ-21 в 80-х годах, так поршни не болтались. Но после их установки летом невозможно было в жару долго ездить-кипел.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Правда масло не ел вообще.
А с ЗМЗ в результате больших зазоров имеем некоторый расход масла, который в принципе соответствует заводскому описанию.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Мда, всё таки наверно возьму костромскую! А какие лучше ставить кольца, которые идут в комплекте - доверия мне не внушили. Слышал что на время обкатки ставят одни, а потом меняют на другие, хотелось бы услышать подробнее. Чесно говоря потом в двигло лезти снова не охота, можно ли сразу поставить нормальные кольца и забыть про них????:spiteful:
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
И думаю если масло не кушает совсем - это тоже нехорошо, т.к. вывод что ничего там не смазывается))))
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А чем штатные не идут..???Третий год стоят..Пробег чуть больше 45.000..Проблем никаких...Тем более в коробке кольца подобраны....Тот же Гёрц...Хочется других..как вариант..SM...Есть желание экстрима..можно взять Мичуринские кольца..в коробке ЗМЗ...
Тут двоякая ситуация...При нормальной,не экстремальной эксплуатации...отсутствие угара указывает лишь на качественную работу маслосъёмных колец...и эластичность маслосъёмных колпачков...И всё..А что должно смазываться "на угар"..???..Свечи и камера сгорания..???
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Маслосъмное кольцо должно оставлять масло для компрессионых колец. А компрессионые должы добирать остатки. Угар говорит либо о жесткой эксплуатации, либо о нечеткой работе колец. Хоят где-то слышал, что небольшой угар это даже хорошо.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Он уместен..если экстримальная эксплуатация движка...с полной выкруткой..
У меня товарищ так попал на Опеле. Сгонял из города в город, скорость под двести, поехал к дилерам разбираться, а ему книжку по эксплуатации открыли и прочитали примерно тоже, что и ты сказал.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А направляющие и стержни клапанов? Вообще нет 402 двигателя, чтоб не ел масла.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Есть случаи (не видел), когда от замены до замены при уменьшении уровня масло не доливают.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
поршневая Кострома ПОН, маслосъемные колпачки -Victor Reinz - масло не ест. залито маннол молибден полусинтетика
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
такс, смотрю мнения разделились! На костромской стоит типа тефлоновое покрытие, какую роль оно играет и нужно ли вообще?
Эти вставки для того чтобы поршни при работе двигателя не расширялись в следствии высокой температуры и чтобы вследствие этого не было контакта с гильзой, поскольку в отличии от поршневой ЗМЗ расстояние от поршня до гильзы действительно маленькое.
По поводу колец- ставь которые идут в комплекте (в комплекте все составляющие идеально подогнаны друг к другу), сам так ставил и не жалуюсь.
У меня тоже Пон, колпачки от NGK, масло не жрет ваще, как двигло ни крути.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Барин
26 Ноя 2009
12
Поршни в 402й
А подскажите, какую ЦПГ взять на ЗМЗ 402й. Не по производителю, а по коду. Есть 24-1000105, а есть 4021.1000110.
Или пофиг, они одинаковые?
И еще - есть ЦПГ с оцинокванными гильзами, а есть простые. Есть смысл оцинкованные брать?там в 200 рублей разница. Обе ЗМЗ.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Re: Поршни в 402й
Видел в магазине такую поршневую группу она стоит в районе 5 тысяч зато продавец сказал что лучше не бывает (Я не поверил) там типо карточка ещё даётся для проверки качества в формате смс Просто у меня двиг колбасит хоть как регулируй один хрен колбасит вот думаю взять подешевле или (ПОН)?
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Re: Поршни в 402й
Diablo 777
Бери ПОН не пожалеешь, да действительно там идёт карта проверки подлиности!
Я отправил смс, мне подтвердили!:)
P.S. Сам ставил ПОН, прошла 16тыс., масло от смены до смены, компрессия 12 во всех цилиндрах! Пришлось двигатель скидывать, распредвал застучал.... Так за 16тыс. глядя на поршня можно сказать что их только поставили, они ещё даже не притёрлись, так что ещё всё впереди...
