Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Дорого, не олигарх чай. Вот мучаюсь между коябой и монро...о кони бы думал если бы получал зарплату европейскую.
Так и я не олигарх. Зато купил 1 раз и катаюсь уже 2 года не зная проблем. Жестко - настроил помягче, мягко - подстроил пожестче.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Итак, поставил на перед Е1110 Монро, какие то они подозрительные, если вдавить шток, то очень уж медленно он поднимается*или так и должно?), а также передняя подвеска если надавить, скачет более 1 раза вверх вниз. По ходовым характеристикам передок стал очень собранным, мелкие неровности даже не заметны, идет как в литая...но теперь чувствуется задок гуляет, надо ремонтировать и его(поменять все РТИ).
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ну так то он должен несколько подтормаживать иначе как он будет гасить колебания то?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Вдавливаешь вниз передок, он должен подпрыгнуть и по убывающей уменьшить колебание чуть уйдя вниз и венуться назад, но с другой стороны как качнуть. Если в вас 150 кг и всей своей массой раскачать то она может и больше качаться главное по убывающей амплитуде и чтоб время колебаний в секундах измерялось а не в десятках
Добавлено через 52 секунды
Так оно и должно быть! Это же супер - можно поздравить с положительным эффектом
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
А амортизаторы там МОНРО? Если нет то скорее всего кочания задницы будут плохо сказаться на долгожительности передних амортизаторов.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Там ***** крафт масло, если покачать задок они шипят.
На след. неделе планирую замену втулок и сайлентблоков в рессорах....а далее опять таки куплю монро Е1111 и на задок поставлю.
Ну и сход развал сделаю для полноты эффекта)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Меняй амортизаторы как можно скорее. Втулки по большому счету только на грохот влияют. Если не особо стучит - можно и обождать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
serh
11 Окт 2007
1,183
767
для тех кто хочет реально жесткую подвеску (переднею ) но это в совокупе с жесткими пружинами ! вот номер амортизатора (на пилинные пружины ) 244036
serh
11 Окт 2007
1,183
767
каяба ультра ср , они короче на 2 см от родных но жесткие что ужассс .. у миеня 75 кг весу и я могу спокойно весеть на штоке и аммор не прожимается ..(правда это передний от классики был аммор)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
зачем этот ужассс...
если можно вместо аморта кусок арматуры приварить :rofl:
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
На моей лапочке впереди пружины новые 3 риски, сзади штатные рессоры усиленные подрезанным пружинным комплектом.
Пружины в заду от чего стоят? Куда (в какое место) установлены? Эффект? У меня 31105, думаю может тоже пружинки поставить, чтоб пожестче сделать немного.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Проехался около 5 тыс на монро рефлекс (Е1110 и Е1111) и что можно сказать:
1. На малой скорости(~20км\ч) табуретка(подвеска на полиуретане).
2. На скоростях от 60 мелкие ямки, молнии, и прочие неровности перестали сущестровать, крупные ямы преодолевает гораздо комфортнее и мягче.
3. Устойчивость к крену - я могу вылететь в форточку но крена почти нет(также спасибо заднему стабилизатору конечно же)
4. Итого - очень доволен амортизаторами.
Из самого яркого впечатления - раньше на одном участке проходил с предварительно выложенными зубами на полку, с монро прохожу участок уже вполне комфортно.
Стиль езды далеко не стритсракерский, скорее старперский.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем доброго времени суток!!! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь встречал на своём жизненном пути при общении с задней подвеской Волги масляные амортизаторы серии профессионал производства ТД "Русские машины" красного цвета с чёрными пыльниками ? Если "ДА", то отзывы плиз.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ТД "Русские машины"
Собственно из названия конторы могу усомниться что они производители т.к. ТД означает "Торговый Дом", а не производство. Может не так производителя прочитал?
steel555
24 Окт 2013
191
79
Вот такие вот амортизаторы. Только на коробке изображены газ-мяс, а по факту - масло. Пришлось взять т.к. других нормальных не было (только СААЗ и Гродно), а время поджимало. Установил, пока по сравнению с убитыми старыми - красота:), а дальше будет видно.
    133.3 KB · Просмотры: 69
    149.1 KB · Просмотры: 45
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
steel555, гродно тоже нормально. Недавно газ упаковывал их в свои коробки, сейчас решили больше сэкономить и больше заработать...
случаем не красный ли китай в коробке?
steel555
24 Окт 2013
191
79
В коробке красные амы с чёрными пыльниками ( как на фотке, только немного другой конструкции и масляные) и с выбитой на металлическом корпусе надписью "MADE IN UKRAINE" с датой производства 2011 г. А насчёт "Гродно" - много в этой теме не очень лестных отзывов о них.
