Искажаются показания приборов
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Сталкнулся с проблемой - на панели приборов 31105 при включенных габаритных огнях/свет фар временами начинают "дурить" все приборы - вольтметр занижает показания (проверял внешним вольтметром), указатель температуры охлаждающей жидкости - завышает. Не пойму в чем дело, может кто сталкивался? Иногда выключение-включение фар приводит все в норму.
fast
26 Авг 2008
44
46
была такая же правда не на волге ! Симптомы те же самые ! А проблема была в следующем окислились контакты на самой приборки почистил и все нормально! Проверь еще может масса самой приборке плохая ! Я думаю что гена не причем тут !!!!
Titanum
20 Сен 2010
213
Re: проблема в показаниях температуры ОЖ
Всем привет.
Появилась такая проблемка, может кто сталкивался?
Скажу сразу, визуально, двиг не перегревается и вообще проблема с двигателем исключена. При движении, да и на холостых, температура плавно поднимается до 110- 120 град (прибор газ24 ), глушим машину, включаем зажигание, температура 80-90 град, заводим, 120. Тоесть, видна зависимость от работы генератора (но я плохо разбираюсь в эллектрике).
Датчик в блоке, заменен (тм100), прибор в салоне,подключался другой, ничего не изменилось, электрик полазил, сказал, скорее всего датчик хреновый, это конечно возможно, но настораживает, другое,то что и старый (80 какогото года) и новый, показывают абсолютно одинаково и не характерно для поломанного датчика.
Что скажете?
Возможно реле регулятор напряжения.
Вообще мне кажется , без должной стабилизации напряжения разбег показаний приборов будет постоянно.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
в общем проблема такая и причем давно. двиг 406 авто 29 панель стояла родная, теперь от 3110 приборы владимирские. когда включаешь габариты приборы кажут все нормально когда вкючаешь свет они начинают врать, что может быть? раньше на старых приборах со старой панелью тоже самое было, при смене ваносного регулятора напряжения на гене было тоже самое не помогло, зарядка идет до 14,6 в. Приборы врут все кроме бензина.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это признак нарушения массы панели приборов.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
:(:(:(:(Да... эта проблема давно и во всех ветках форума.:)
Григорий -Sokich- посмотрите первый и второй посты этой темы... и поймете...
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
заметил сегодня, на вольтметре стрелка падает на чуть чуть( по бк показывает столько сколько до этого было при включении света, тестер кажет тоже самое), стрелки температуры и давление наоборот поднимаются вверх, показывают чуть более чем на самом деле, бензин не шевелится !на владимирской панели 2 массы или больше?
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Вот появилась возможность взять ленточный,почти на шару,у меня стоит стрелочный,вот вопрос как показывает скорость ленточный,дергается ли,стрелочный у меня потдергивается,и еще вопрос у меня все разьемы под стрелочную,что нудно переделывать под ленточную?
Подскажите что практичнее? и точнее
_________________
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня 310221 (3110) - 402 дв. После того, как мастер залез в корпус термостата перестал работать датчик температуры двигателя. Мастер взял тестер, что-то померял на датчике и сказал, что он умер. Мне не жалко, т.к. он врал ~ на 10 градусов (меньше чем реальная). Видимо был не родной. прочитать буквы на нем не получается.
Я с большим трудом нашел ТМ100, он немного отличается от того, что стоит сейчас (который видитмо не родной): шире шестигранник на головке, вместо плоского контакта - контакт с шайбй и винтиком. Его можно поставить в корпус термостата? (Я слышал, что нужен ТМ100В, а тут просто ТМ100 а на другой стороное шестигранника цифирки 08-...)
Его на герметик сажать нужно?
алексей 639
11 Окт 2013
проблемы с датчиком ож
доброго времени суток уважаемые волговоды!
катаюсь на газ 31105 дв 406 2004г панель нового образца (рижская вроде) появилась такая проблема-при запущеном двигателе без включенных приборов с датчиком температуры ож
на понеле все нормально,но стоит включить клавишу печки и стрелка на датчике начинает подниматся,если включить 2 е положении печки,обогрев заднего и боковых стекол и ближний свет- датчик начинает зашкаливать!
Может кто сталкивался,в чем причина? заранее спасибо
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: проблемы с датчиком ож
А что мешает другой датчик поставить? Стоит не дорого. Печка, обогревы
стекол, свет есть мощные потребители и при их включении может быть
не малая просадка напряжения и датчик ОЖ дуреет. Напряжение надо
померить, а то может регулятор напряжения так регулирует от нагрузки.
