проблема в показаниях температуры ОЖ
Всем привет.
Появилась такая проблемка, может кто сталкивался?
Скажу сразу, визуально, двиг не перегревается и вообще проблема с двигателем исключена. При движении, да и на холостых, температура плавно поднимается до 110- 120 град (прибор газ24 ), глушим машину, включаем зажигание, температура 80-90 град, заводим, 120. Тоесть, видна зависимость от работы генератора (но я плохо разбираюсь в эллектрике).
Датчик в блоке, заменен (тм100), прибор в салоне,подключался другой, ничего не изменилось, электрик полазил, сказал, скорее всего датчик хреновый, это конечно возможно, но настораживает, другое,то что и старый (80 какогото года) и новый, показывают абсолютно одинаково и не характерно для поломанного датчика.
Что скажете?
