Звуковое оповещение о не выключенных габаритах
Cnfp
11 Июн 2008
16
Днем постоянно езжу с включенными противотуманка и Очень часто забываю из выключить при стоянках, и родилась идея сделать Звуковое оповещение о не выключенных габаритах, при выключенном зажигании, тока поа незнаю как все это собрать, У кого есть какие мысли ????
15,242
8,672
На панель приборов идут провода: "+" с зажигания и индикация габаритов, вот на них и можно подключить зумер (повторитель поворотов): "+" зумера на индикацию габаритов, "-" зумера на зажигание. Получаем при выключении зажигания на его проводе появится "-", если габариты включены, то на их проводе будет "+", соответственно зумер пищит.
15,242
8,672
AlekseyM, у тебя он встроен в панель приборов, а мой совет для тех у кого ни чего не пищит. У меня в сигналке функция задействована, а теперь для "скандинавского света" стоит автоматическое включение и выключение габаритов с противотуманками.
15,242
8,672
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А что менять хотим? Кстати открытые двери на панели приборов ваших пищащих машин отображаются?
да отображается,
хочу сделать, когда трогаюсь и фары не включены - пищит- это просто что б не забыть ДХО.
пока их на 50 процентов яркости разрабатываю.
НУ и что б с ручником не тронутся, что б то же пищало.
15,242
8,672
Так это и так должно работать, у меня на Волге и на Соболе пищит при поднятом ручнике и наличии импульсов спидометра.
Добавлено через 54 секунды
что б не забыть ДХО
А как же требование автоматического включения для ДХО :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это на время экспериментов так сказать...
менял схему, с одного (с автоматического на ШИМ) там пока нет автоматического включения, ну и забыл - вот думал добавить.
А ДХО на базе ПТФ.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А если надо оставить машину с включенными габаритами? Так и будет пищать?
Но у меня вопрос другой. От делать нечего хочу сделать его прерывистым. Пробовал через реле ручника, понравилось. Но в магазине не нашел. Есть подобные реле на жигулях или там ручник горит непрерывно?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
есть, но на старых. Потом его выкинули....
Можно использовать реле поворотов, или что-то подобное...
Боюсь с реле поворотов без доп. сопротивления получится эдакий треск, хотя попробовать ради интереса можно.
Realist
23 Июл 2007
209
285
У себя сделал так (снимал на телефон - за качество извините) -
[ame]http://rutube.ru/tracks/4372821.html?v=d8a05213ad3de5a043b995661d0724d3[/ame]
Из материалов пошло 1,5м провода (сечением 0,75), 1 релюха (на 5 контактов, в ней есть нормально-замкнутая пара), 6 клемм "мама", 1 клемма "масса", пищалка 12V (я брал от клавиатуры SZV -от системы ОПС - по работе с ними занимаемся) можно от повторителя поворотов, 1 диод из старого диодного моста автогенератора, 1 концевик от жигулей.
Собрано по схемке, нарытой где-то в сети (уж и не вспомню где(((
В кружочке на ней светодиод, но его ставить не стал - дабы не "наляпывать" - пищит - и хватит)))
Только что пролистал темку и нашёл эту схему у dimkord. Извините, не плагиат - видно копали параллельно)))
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Тоже хотел замутить зумер какой нибудь чтоб не забывать про фары. Но на днях собираюсь приобрести новую 385 приборку. В ней эта функция реализована?
15,242
8,672
На приборке 385.3801010-10 от АП реализована пищалка при откритии двери с включенными габаритами и заглушенным двигателем. Сигнал с дверей надо "-", так как на Волгах "+", то я поставил перед приборкой небольшое реле которое при подаче на него "+" от дверей замыкает "-" на приборку.
