Звуковое оповещение о не выключенных габаритах
Cnfp
11 Июн 2008
16
Днем постоянно езжу с включенными противотуманка и Очень часто забываю из выключить при стоянках, и родилась идея сделать Звуковое оповещение о не выключенных габаритах, при выключенном зажигании, тока поа незнаю как все это собрать, У кого есть какие мысли ????
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
ILYAn, я сделал чтобы ближний включался всегда через 10 сек, после поворота ключа на зажигание. А выключается он соответственно, когда отключаю зажигание.
br555, а вот если ты хочешь оставить машину в темном месте или на темной обочине, тогда аварийку?
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Я купил в автомагазине пищалку за 90р. Плюс запитал на габариты, а минус на концевик двери от сигналки, поставил еще разрыв на плюсе релешкой, чтобы при включенном зажигании система молчала. Так что теперь если открывается любая дверь при выключенном зажигании и включенных габаритах пищалка орет, повернул зажигание и тишина. Заодно запитал плафон салона, чтобы включался при открытии любой двери.
Поехали
1,827
1,871
365
Я купил приборку нового образца, поставил, проблем более нет. При включенных габаритах, выключенном двигателе и открытой двери раздается писк, и забыть выключить габариты сложно. Хотя у меня стоит датчик света, который сам гасит габариты через несколько минут и проблем вообще нет :) Так что либо приборка почти 5 руб, либо датчик света, 1,5 руб :)
br555
14 Фев 2009
869
387
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Поехали,
так ведь она по сути нафиг не нужна.... если есть датчик света... А так приборка будет пищать пока открыта дверь без заведённного ДВС.... нафиг надо.... или не очень противно пищит?
Поехали
1,827
1,871
365
Да не очень противно. Да и меня не напрягает. Если надо с открытой дверью посидеть и с включенными габаритами, то у меня есть кнопочка выключения салонного света :D и Писк пропадает ;)
lex555
20 Июн 2007
32
18
Re: Ответ: Звуковое оповещение о не выключенных габаритах
У меня оповещение о невыключенном свете является штатной функцией сигналки Шерхан. При постановке на охрану пищит, если не выключено. Подобное можно приколхозить к любой сигналке, где есть оповещение о невыключенных зонах. Хотя бы подать через диод плюс от габаритов на плюсовой триггер дверей, если дверные концевики плюсовые - тогда и от них сигнал развязать через диод, чтоб свет в салоне не горел вместе с габаритами. Тогда при попытке постанова на охрану будет пищать и сигнализировать дверь незакрытую. Если я в чём то неправ, надеюсь знатоки меня поправят.
идея хорошая, но если надо машину поставить на сигнализацию с включенными габаритами, тут как быть? сигнализация пищать будет.
Вот правильно пишут - зуммер, реле, питание от габаритов и замка зажигания. При выключенном зажигание и включеных габаритах зуммер будет писщать. Так же функция контроль габаритов имеется почти в каждом бортовом компьютере, но не все почему-то ее подключают
Vysotckij
2 Ноя 2010
18
А у меня это, судя по всему, штатная функция. При включенных габаритах и открытой двери начинает пищать. Очень удобно. Но вчера пищать перестала. Не подскажете, что сделать, чтобы вернуть сей писк? 31105 новый салон.
temb
2 Дек 2009
163
21
обычный 12 вольтовый зуммер (то тазика 15 к примеру)
кто-нибудь может выложить фото этого зуммера от 2115?
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Реакции: temb
DANek
13 Ноя 2009
282
155
он просто непрерывно пищит или у него определенный звук? Как его спрашивать в автомагазинах?
конкретно такие пищат непрерывно, в автомагазах часто обзывают "звуковой повторитель поворотов" или "зумер"
имеет два конца, плюс(красн или чёрн с красн полосой) и минус(чёрн)
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
внедрил себе сегодня наконец эту схемку - после того как два раза забыл выключить свет днем и потом заряжал аккумулятор :)
единственный косяк - поскольку на водительской двери выключатель плюсовой на плафон, а 220в для дрели нету у меня, пришлось поставить концевик минусовой вместо плюсового. потом просверлю два отверстия для него отдельных, будет два концевика на двери..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
господа и дамы, решил спросить тут....
Имеем ГАЗ 31105 рейсталинг у него есть зуммер который пищит, когда бензин кончается, не выключены габариты при открытой двери, а где он на схеме расположен, что б его алгоритм работы поменять.
