Замена сальника
Евген 25
25 Янв 2010
Выдавило передний сальник коленвала. Поменял, опять выдавило. Поменял маслянный насос, не помогло. В чем причина и как исправить?
Андреич
23 Июн 2012
22
JazzMan, готовся ,а мы поможем чем можем
Дай мыло свое -перешлю документацию для приобретения материалов и переборки двигла
А можно мне тоже документацию на мыло?
vitaly_poleshuk@mail.ru
Добавлено через 11 минут 37 секунд
У меня номер двигателя 1776, посчитал - 26 июня 2006 г., понедельник :) (видно в понедельник их мама родила :haha:) Снимал недавно верхнюю крышку ремня грм - обратил внимание на то, что ремень в масле. Масло не уходит (не замечал по крайней мере), но похоже что сальник требует замены. Как буду в гараже проверю осевой люфт колена. Пробег 70000 (надеюсь, что перекупы ничего не сматывали).
Завсегдадатый
9 Сен 2013
Волга последнего модельного года, седня выдавлен этот сальник в третий раз. Первый раз случился зимой на горячем движке, после простояла до лета. После замены выявилась какая то нестабильность в работе в разных температурных режимах, Что грозит? Если просслабло посадочное самого сальника и есть ли способ закрепить "уровнять шансы" с сальниками распредвалов хотя бы? Понято что давит этот сальник избыточным давлением в картере, откуда оно???????
8,642
1,758
775
Давление в моторе с исправной вентиляций картера даже немного отрицательное, с забитой вентиляций почти атмосферное, повышенного там за редким исключением быть не может. А сальник давит из-за продольного люфта коленвала, тема есть в разделе важных тем сверху. Если давит сальник, то коленвал скорее под замену.
Завсегдадатый,
Ознакомьтесь, это болячка крайслеров ранних выпусков
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14911
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Как вариант закернить его после установки. Или менять крышку масляного насоса. Но самое первое - замер осевого люфта коленвала.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Мой двигатель на 22 дня моложе, а умер на 16000, так что тебе еще повезло :( Этот движок стопудово однополовинник (Я ИМЕЮ ВВИДУ ОПРОНЫЙ ВКЛАДЫШ)
Зы !Надо же с утра придумал новый термин для этой беды :)
ребята а у меня номер2.4L - DoHC*0437103 ?и у меня с сальником тоже беда будет?
я так понял у меня 1 эт кольцо 12 февраля 2007 год,только почему звездочка впереди че это значит?и машина прошла уже сотню,хотя,седня выжав сцепу услышал попискивание с движка,отпустил,пропало,завтра люфт поеду мерить
