Зажигание с датчиком Холла.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Есть возможность купить волговский трамблер с датчиком Холла (5406.3706-05). Вот только не знаю какую катушку зажигания и комутатор можно установить вместе с ним. В дальнейшем планирую установить микропроцессорную систему зажигания (не сочтите за рекламу MPSZ-ZH). Может есть у кого опыт по осуществлению этого девайса?Поделитесь плз.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: Re: Зажигание с датчиком Холла.
Я так понимаю это система 08 зажигания. Катушку и комутатор берите также от таза, либо наше, либо импортные аналоги + позже возьмите в запас один комутатор и катушку, вылетают тока так.
От себя добавлю что лучше брать все комплектом
А насчет катушки это как повезет 3 года ездил на 08 зажигании и катушка не подвела ни разу
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Ответ: Зажигание с датчиком Холла.
Ребят, скажите, а что нужно, чтобы поставить микропроцессорное зажигание, кроме самого блока,. На сайте написано, про какой-то бортовой компьютер. Газ 24, двигатель 24Д
Микропроцессорный блок и датчики. БК по выбору, т.е. опционально. А вообще, я бы подумал над {читаем мою подпись} -)
Колобок
28 Июн 2007
516
276
я думаю конечно о 406м, но студенческая жизнь не позволяет ничего приобретать, кроме как, действительно, принимать в дар)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
поставил себе такой холл... :) брал без пластины... регулировочной, подходит от запорожца 40-ки чутка переделать подрезать балгаркой и просверлить дырочку. Трамблеры у нас с москвичевским одинаковые...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Трамблет с датчиком холла это типа тюнингованый трамблер у которого низ от волговского а верх от восьмерки!
___http://www.ate2.ru/produktsija/20080710070509/datchik_raspredelitel_5406_3706.html___
Типа вот такой!
Chacha
10 Янв 2007
569
262
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ну верх точно не от восьмёрочного -)
А почему не этот: http://www.ate2.ru/produktsija/20080710070509/datchik_raspredelitel_5416_3706.html ? У него ваккумный и центробежный регуляторы должны быть под 402-й двиг заточены.
Это точно такой же только с креплением волговским, такой нигде ненайти :( А по поводу заточености даже смешно становиться :) там всё унифицировано ;) а стенда для настройки не найти :( или просят столько же сколько сам трамблер стоит :(
fatful
26 Сен 2008
39
32
80
Поставил себе БСЗ с ДХ от 41москвича (5406.3706-05), крепление взял от запорожского трамблера (временное). Работать начала тише и ровнее, и разгон порезвей. Я доволен.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
когда завершатся подсчёты, сколько ето стоит, возможно придется задуматься а стоит ли оно того. я имею ввиду и трамлёры с холами и микропроцессоры, как показывает практика, латать тришкин кафтан дурная затея, ну не гоночный двигатель 402, а раз в полгода под капот лазить всё равно придётся, а про экономичность ето всё от лукавого, любой гаджет "обещает" снижение расхода , увел срока эксплуатации и тд. просто нужно распродать залежавшие МИКАСы от крабовых 406, к стати, на разных газелях с 402 и 406 моторами, расход практически одинаков, у обоих моды 151краба
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
vktor, коммутаторную косу можно от 2108-09, она на разъёме 4-х контактном, и по длинне должно быть около дела. Но там ещё и схема ЭПХХ вмонтирована. Покупать лучше настоящую, косвенный признак левака тонкие провода, клеммы из тонкого металла и несоответствие цветов. Более красиво и без лишних элементов сделал бы электрик, будет не намного дороже, зато спросить будет с кого, если что не так.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Подключать систему зажигания с датчиком Холла как на этой схеме? не силен в электрике. я как понял красный и зеленый провод 5 и 6 от коммутатора идут к разьему трамблера 1 и 2 они между собой как-бы сдвоены?
    23.9 KB · Просмотры: 124
    59.1 KB · Просмотры: 148
    75.7 KB · Просмотры: 126
vktor
1 Дек 2009
326
126
vktor, нет, не сдвоены.
1-питание д Холла,плюс
2-сигнал
3 - питание д Холла минус
А зачем вам это, на рисунке же расписано, как подключить.
подключить согласно схеме и будет мне счастье?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
vktor, а зачем он вам, если трамблёр, установленный вами не будет работать с этим коммутатором ? Можно, конечно, и оставить, но всё равно лучше отключить.
И не забудьте проверить, нет ли в вашей комплектации вариатора, его обязательно отключить.
