Заглушка масляного радиатора
Maxon879
7 Апр 2008
19
На днях ездил в сервис для прохождения ТО. В ответ на претензию: "Подтекает масло с крана масляного радиатора". Мастер предложил снять этот кран вообщи и поставить на его место 7-ми рублёвую пробку-заглушку. Что и было сделано (поверил мастеру, а теперь грызёт сомнение). Подскажите, пожалуйста: Домпустима-ли подобная манипуляция? Не вредно-ли это для двигателя?
Заранее благодарен!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Удаление маслянного радиатора.
Скажите как лучше его убрать, где заглушить?
тут другой вопрос - а надо ли?
почитай темы про полезность\не полезность радиаторов. темы про это есть.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
alexxx, Ну спрашивают как лучше заглушить))) А не надо или нет)))
Weter303, Выкручиваеш кранчик и вкручиваеш масленный датчик от москвича(кажется от 41), с другой стороны подбираеш болтик по резьбе или тоже какой нибудь датчик(у меня на предыдущей была закручена свеча на нынешней заглушка от радиатора(металлическая).
Weter303
5 Сен 2010
ну удаляют его из-за того что во многих местах вокруг этого радиатора(места соединения, масляный краник и т. д.) сочится масло, из-за этого его и убирают. У меня как раз таки проблема такая и есть, в том месте где закручивается краник, он все время откручивается. Вот я и хочу всю это систему выкинуть.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Weter303, на двух машинах выкинул и проблем не было! Гонял на юг, побочек не увидел. А так сколько людей столько мнений!
Реакции: vlr
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
При нормальном масле масл. радиатор не нужен. Что бы его отключить нужно просто убрать всю хрень, которая норовит пропускать масло, от блока, а на её место закрутить пробку (продаются во всех магазинах или находятся в ЗИПе) Сам радиатор можно сдать на цветмет, а можно и оставить на месте. Входящий шланг нужно заглушить болтом. И радоваться отсутствию грязи на моторе.
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
хм... интересно, а когда у тебя палец болит (или голова) то что, руку\голову тоже надо ампутировать сразу??!
нет, конечно глобальный подход , сразу устранить и следствие и причину оно тоже не плохо, но имхо - не по феншую. удалить - это и птушник сможет. вкрутил заглушку\датчик\свечу - тушите свет, ведите люсю.
а ты заставь это работать как задумывалось.
я заставил и испытал глубокое моральное удовлетворение.
впрочем это всё уже обсуждалось не раз. тему наверное либо стоит закрыть либо присоединить к уже существующим . ну это прийдут старшие товарисчи и определят.
а так - тебе всё сказали. и как и чем и надо\не надо...
в общем думайте сами, решайте сами...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Андрей82
На газелях охлаждение масла достигается за счет обдува движка вентилятором на завышенных оборотах (маленький шкив). Ломаться и течь нечему, но отжирает мощность, шумит и увеличивает расход бензина на больших скоростях.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Ну и нудный ты!:) на хрен не нужен этот радиатор, езжу без него не первый год!(на юга кстати ездил и ни чего) просто масло надо заливать нормальное или почаще менять! ИМХО ИМХО ИМХО
asdbsd
6 Апр 2009
Закрываю краник, машина через минут 20 начинает тупить, тяга пропадает, ошибки дпрв и дмрв. открываю краник, через некоторое время все приходит в норму. вот такие пироги. и это зимой. вот так :/
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ЧУДЕСА!!!
Надо искать плохую массу на двигатель. ИМХО.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
пока что рационального объяснения такого явления не вижу.
Может где шланг под напором масла распрямляется и провод какой прижимает? Дело точно не в кранике ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а почему тогда только по истечении какого то времени происходит улучшение\ухудшение работы движка?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а как это связано с краником??...
действительно чудно... пока что рационального объяснения такого явления не вижу.
Для закрытия краника надо просунуть руку вниз, под впускной коллектор. А к нему прикручены провода массы от косы ЭБУ. Чудес не бывает.... а вдруг задел провод.... ИМХО! :);)
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
этож как нада задеть этот самый провод чтоб он отошел??? там должно быть все прикручено хорошо, хотя разгильдяйство и последующие вопросы тоже возможны.
я с радиатором поступил так
раньше на 402 я радиатор заглушил, но сейчас при смене двигателя я поставил термоклапан с 405 матора на свой 406 и надеюся что течей не будет у меня
asdbsd
6 Апр 2009
Вощем терь эти ошибки поселились окончательно у меня в авто после прогрева. Похоже просто при закрытии краника авто быстрее грелось, потому и ошибки вылезали. Как немного остынет, сразу пропадают, а потом по новой. ДМРВ и ДПРВ. Что первое посоветуете поменять? :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну дпрв в разы дешевле чем дмрв. если только дпрв не бошевский...
но что то мне подсказывает, что замена ничего не даст.
дело в другом. завязка идёт на температуру.
