Заглушка масляного радиатора
Maxon879
7 Апр 2008
19
На днях ездил в сервис для прохождения ТО. В ответ на претензию: "Подтекает масло с крана масляного радиатора". Мастер предложил снять этот кран вообщи и поставить на его место 7-ми рублёвую пробку-заглушку. Что и было сделано (поверил мастеру, а теперь грызёт сомнение). Подскажите, пожалуйста: Домпустима-ли подобная манипуляция? Не вредно-ли это для двигателя?
Заранее благодарен!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Газели регулярно не дают забыть об этом девайсе.Течь масла между масляным фильтром и корпусом термоклапана .И между корпусом и блоком цилиндров.Приходится всё удалять по просьбам трудящихся.
Это значит ,что Вы нашли Газелистов безруких.
Не доверяйте машину инвалидам!!
И не надо путать "трудящихся" за копейки с владельцами личных авто.
Для "трудящихся"-чем быстрее сдохнет-тем быстрее новую дадут....
Нахрена "напрягатся" и фильтр нормально закручивать?
Пальчиком крутанул-и пусть масло бежит...
Вообще-полный маразм... Там,ведь,не резьба "кривая" а плоская прокладка....резиновая...толстая...на фильтре...и течёт...
Руки надо отрывать...
А..забыл-у них руки уже кто-то оторвал...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
В каком диапазоне температур неплохо? Конкретные цифры, плиз.....
-20 плохо
+40 гуд
+80 гуд
+100 плохо
моё мнение, лучше +40 чем +100 или даже выше..
сам езжу на синтетике, она более жидкая, и больше держит температуры, но радиатор глушить не буду.
даже если масло в радиаторе зимой охладится до 0, в картере оно обратно нагреется, тем самым охладив картер и остальное масло.
ведь масло стекает с головки блока вниз самотёком через каналы и через цепь ГРМ.. при этом имеет температуру не ниже температуры двигателя.
покажите мне хоть одну машину, которая пострадала бы от масляного радиатора :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Добавлю и свои пять копеек ...
текло масло с этого крана , с самых первых километров текло , то есть выезжал из салона и за мной капало масло.
Капало не сильно поэтому жил с проблемой два года.
В сервисе тоже сразу решили поставить заглушку, так как по их мнению этот радиатор не нужен вообще. Я настоял на ремонте крана, что и было выполнено после долгих споров с сервисменом.
Результат: с крана не капает, а что в закрытом положении что в открытом нет разницы , хотя лето покажет , ну а если и летом не будет разницы то сниму вовсе этот радиатор , или подать на него ОЖ вдруг польза будет )))
масло виско 3000 10w40 п\с
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
vlr, Я себе поставил и ничего не течет, просто видя конструкцию взял и красным герметиком прокладку намазал и нормально. А между фильтром и клапаном - это что-то новое, там же сопряжение такое же, как и без него, ведь без него ни у кого не течет.
7,911
3,803
А вот сравните длину штуцера куда масляный фильтр вворачивается и сразу станет понятно всё.Я ничего не выдумываю - пишу только про то ,что наблюдал неоднократно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Не надо сравнивать НЕСРАВНИМОЕ.
При установке ТЕРМОКЛАПАНА необходимо заменить штуцер на другой,длиннее,покупается отдельно.
Вообще-то,установить ТЕРМОКЛАПАН со старым штуцером-это надо умудрится....хорошо движёк не заклинил...без масла..оно должно было всё вытечь....
Интересно-где таких "неоднократно" специалистов разводят....у которых масло из-под фильтра течёт...
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
могу внести свой лепту по термоклапану, поставил его себе, проблем и течи нет, поставил еще 2ум нашим клубням, нехалуются, поставил корефану, тоже доволен, на подходе еще 2 клубня хотят его поставить, скоро воткнем и тоже я уверен что проблем невозникнет
Добавлено через 5 минут 35 секунд
в установки термоклапана хорошего сильно незаметил, только карлосон стал реже вкл. и давление чуть чуть подросло, ну плохого я точно в установки невижу, я думаю что он бущет эфиктивно работать на предельных режимах, когда буксуешь ну или чтото подобное
Zdorovyak
14 Фев 2010
38
проблема смотрю как в сервисе сказали у всех Волг с этим краном....снимаешь его и вкручиваешь датчик тм-101 с конической резьбой....проблема с подтеками решена,а на счет того что масло греться будет-там отверстие со спичку в радиаторе,особого охлаждения он не даст....имхо,поставил заглушку и норм....
Реакции: vlr
7,911
3,803
Я прямо и не знаю ,что сказать.Вы всё вроде понимаете,всё знаете.А пишите бред какой-то
Рассказываю ещё раз.Снимаем(а не устанавливаем) термоклапан с Газелей (он там с завода) у которых течёт в указанном ранее месте.При этом штуцер ставим короткий.Со временем сам штуцер и прилегающая поверхность клапана деформируется и появляется течь.То есть та же ситуация,что и с краном масляного радиатора.Спорить можно до посинения,но упрощение конструкции лишь повышает надёжность и всё.Хотите охлаждать масло и считаете это необходимым - флаг в руки,как говориться.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Так об чём и речь!
И у моих друзей проблем никаких.
Поставил-и забыл.
При обычной,спокойной езде-особой разници не почуствовать..
Добавлено через 6 минут 1 секунду
ПОЧИТАЙ,внимательно-что ты написал!!
Что значит-ставим короткий штуцер?
Его поставить ,просто,нельзя.
Когда прикручивается масляный фильтр на стальной штуцер закрученный в чугунный блок-ТЕРМОКЛАПАН получается зажатый между масляным фильтром и блоком двигателя.....
ЧТО там деформируется??Резиновое кольцо на масляном фильтре??
Может ты о летающей тарелке???
Может почитаешь тему о ТЕРМОКЛАПАНЕ ?? Для начала...а,то ,у меня скоро мозги деформируются...в летающую тарелку.
КСТАТИ.
Не надо ничего снимать с Газелей.
Надо купить и установить ТЕРМОКЛАПАН на Волгу с 406-м движком.
Ещё раз-читай тему ТЕРМОКЛАПАН. С Картинками!!!
Не поленился..нашёл картинку
    34 KB · Просмотры: 102
7,911
3,803
На картинку вашу смотрим внимательно и читаем.Снимается термрклапан(на картинке он у вас).Выкручиватся длинный штуцер,вкручивается короткий(как у всех на Вогах с 406-м).Т.е. выполняется операция обратная установке термоклапана.Сейчас понятно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Погружной бензонасос. Работает в бензине. Это всем понятно. А будучи погруженным в масло, будет работать? А при температуре масла около 100 град. С. Вообщем, поняли мою бредовую мысль?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поставить погружной насос в масляный картер. Качать масло в масляный радиатор. Включение по выбору, от датчика, от кнопки, как кому нравится.... :))))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
мда... действительно бредовая...
не думаю, что ты его туда впихнёшь это раз, а если и впихнёшь то проработает он там недолго.
думаю реальнее выносной насос под это присобачить.
но вообще бред. имхо.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
У меня маслянного радиатора нет и не было, на счет давления не знаю (нету манометра), но лампочка моргала один раз за два года, когда вышел из строя датчик авар. давления масла.:gaz_love:
asp
29 Сен 2008
1,663
Я вот думаю, если бы газ делал легковые автомобили, скажем, со сквозной дыркой под водительской жопой, все думали бы, что это действительно необходимое отверстие? И приспосабливали туда электровентилятор от радиатора (ну а чо, при 100 градусах-то работает)?
Реально уже до абсурда довели обсуждение - бензонасоса в картере стало нехватать.
Да заглушите вы эти дыры к чертям собачьим, и забудьте про них. А особо упертые - вкрутите водопроводный кран с переходником под 1/4 и тоже будьте довольны.
Это просто пэ, насколько люди любят искать себе головную боль...
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
asp, А никто не ищет, это просто добавочное охлаждение двигателя. Правда если думать как вы надо еще чего нибудь выкинуть из машины. А в прочем и саму волгу, выкинуть , сразу!
