Заглохла и больше не заводится
P355
8 Янв 2009
28
Заглохла на светофоре и больше не завелась, даже не схватывает. Двиг 406. Топливо идет и искра есть, уж не знаю что делать?
Еще меня настораживает генератор, при включении зажигания вспыхивает лампа на выносном РР 58.3702 и гаснет (хотя должна гореть), так же слышен звук как от трансформатора. А далее двигатель крутишь стартером и ничего не происходит, не одной вспышки. БК ошибок не выдает...
ГУРУ
12,145
5,474
Re: Помогите Не заводится.
P355, попробуй завести с продувкой.
полный газ, при вращении движка отпускай педаль.
Если заведётся-проблемы с датчиками температуры или с мозгами.
P355
8 Янв 2009
28
Пробовал, так не помогает.
Проверил фазы ГРМ, по меткам все совпадает.
Про датчик температуры писал чуть выше, вроде норм он...
Видимо остаются мозги, нет ни у кого приладить на пробу?
Клаус, проверил предохранители, норм они.
Slava95
2 Дек 2006
30
21
Говоришь искра есть, свечи когда выкручиваешь сухие или нет?
Как проверял подачу бензина до или после фильтра тонкой очистки?
P355
8 Янв 2009
28
Подачу проверял до фильтра, когда выкручиваю свечи, они сыроватые с запахом топлива.
P355
8 Янв 2009
28
Denz
22 Фев 2009
441
105
Очень похоже на то что у меня сейчас случилось, метки стоят более менее, во всяком случае опоздание выпускного недолжно мешать завестись. Так что буду смотреть за этой темой. :)
P355
8 Янв 2009
28
P355, барабашка
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
а релюшка которая слева под капотом?
Щелкают, б/н включается, панель приборов тоже, БК показывает температуру двигателя и прочие данные, которые он выдает только при включенном зажигании.
Denz
22 Фев 2009
441
105
У меня симптомы были - начал очень слабо тянуть, потом перестал заводиться, открыл капот посмотрел, завелся. А потом постоял немного, поехал, и на светофоре уже стал капитально. Заводился несколько раз но как-то нештатно и двинуться даже немог. Причем газуешь - он глохнет. По БК - дает 53 ошибку.
P355
8 Янв 2009
28
А у меня по БК вообще ошибок нет...
Начинаю готовиться к замене мозгов на Микас 7.1.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Проверил фазы, перебрал ГРМ. Искра еа свече есть.
Не помогло. Так и не заводится. Уже не знаю куда рыть.
Добавлено через 40 минут 23 секунды
На завтра планы - проверить что форсунки работают и подают топливо. Как это правильно сделать пока незнаю.
После этого останется только еще раз метки проверить и нормально ли отработал новый гидротолкатель.
P355
8 Янв 2009
28
Купил новый блок управления Микас 7.1 241.3763.000-34. Стал заводить, что-то чуть схватывало, а потом опять тишина, предполагаю что из-за свечей т.к. выкручиваю, а они мокрые.. Искра не проскакивает.... :( Надо просушить и может заведется...
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
P355, точно такая же прблема была.Сбиты были метки ГРМ.Выставили завелась. Второй раз не заводиться. Снова сбились метки. Пришлось менять башма.. и усё работает номано..
P355
8 Янв 2009
28
Проверял, у меня нормально стоят.
P355
8 Янв 2009
28
С нажатой педалью газа попробуй завести, он продует вначале камеры.
Хм, я не уверен... Поидее должен продуваться при 100% открытии дросселя, у меня по БК показывает при полностью нажатой педали 92%. Думаю что продувка в этом случае не работает... Подтянул трос газа, ничего не изменилось... Видимо так сам датчик стоит...
PS Замена ЭБУ ничем не помогла, все так же не заводится, :crazy: что дальше делать не представляю...
7,911
3,803
Не фантазируйте всё там заработает.
Ну,если предположить,что с фазами ГРМ всё в порядке и с новым ЭБУ вроде бы схватывала,то давление топлива мерить надо.Насос может качать ,но необходимого давления не создавать.Свечи лучше заменить.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Там если более 75% нажата, то продувается.
Искра есть? Топливо бежит с топливопровода возле форсунок если отсоединить? Можно еще проверить бежит ли топливо после регулятора давления. Я сейчас на звук определеяю. 2 раза подряд включаю зажигание (не заводя машину) если во второй раз бензонасос работает долго, то значит что-то с топливоканалом.
P355
8 Янв 2009
28
Ну,если предположить,что с фазами ГРМ всё в порядке и с новым ЭБУ вроде бы схватывала,то давление топлива мерить надо.Насос может качать ,но необходимого давления не создавать.Свечи лучше заменить.[/QUOTE]
Свечи заменил, все тоже.
Буду смотреть топливо, вообще свечи сырые, топливо доходит...
