Заглохла и больше не заводится
P355
8 Янв 2009
28
Заглохла на светофоре и больше не завелась, даже не схватывает. Двиг 406. Топливо идет и искра есть, уж не знаю что делать?
Еще меня настораживает генератор, при включении зажигания вспыхивает лампа на выносном РР 58.3702 и гаснет (хотя должна гореть), так же слышен звук как от трансформатора. А далее двигатель крутишь стартером и ничего не происходит, не одной вспышки. БК ошибок не выдает...
К133
1,584
775
Re: Помогите Не заводится.
Генератор я думаю не причем, на аккумуляторе тогда бы завелась.
Искра точно есть? В дождь попадал? Похоже на мозги... вода попала, разбери, посмотри, продуй!
P355
8 Янв 2009
28
Клаус, у дома стою, добрые люди помогли, довезли..
К133, про воду тока что от машины, сухо там в разъеме, искра есть, проверял. В дождь не попадал, сухо было в воскресение, солнышко садилось.....
P355
8 Янв 2009
28
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Предохранители проверял ? Их несколько, и на вид могут быть целыми !!!
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Хорош гадать на молоке ! Искра идет, значит датчики считываются. Форсунки не плюют, не плюют значит нет питания, нет питания смотрим предохранитель. Гудит как трансформатор-это регулятор холостого хода, он работает как элетромагнит, что-то типа этого.
P355
8 Янв 2009
28
Дамс, все подергал. Странно, а как это на вид ни могут быть нормальными, а на деле уже не рабочими?
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
была така фигня, подал прямой плюс на форсунку и завелась, на 1цилиндр и на красный провод, плюс брал с аккума
P355
8 Янв 2009
28
А дальше? так и ездить с такой системой?? Может проблема в ЭБУ?
У меня Ителма 5,6.
P355
8 Янв 2009
28
P355, дальше всё опять в норму встаёт
НУ и странности, это как пробей засор в трубе и снова вода хорошо уходит... Только в чем в данном случае засор пробиваем? в ЭБУ, проводке?
P355
8 Янв 2009
28
P355, сам так и непонял проблема в чём, но всё встало в норме
Спасибо, как вариант можно попробовать....
Но у меня и так топливо в цилиндры поступает.
P355
8 Янв 2009
28
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Элементарно, у флажковых бывает перегорает не видимая нить , а в месте перехода нити на ножку, и это блин часто не видно. Смотришь на пред - целый, вставляешь-и обламываешся !!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
про искру понятно , как смотрел что топливо идёт- по мокрым свечам?
посмотри по бк какую температуру датчик выдаёт. если врёт меняй нафиг, на его показаниях смесь готовиться.
P355
8 Янв 2009
28
Снял шланг с топливного фильтра и включил зажигание оттуда лихо полило. Да и свечки сырые, то же как признак наличия топлива.
Про температуру гляну, спасибо.
kosta, глянул БК показывает 14 градусов, в принципе то, что есть на улице...
