Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
7,911
3,803
vlr, я имел ввиду не герметичность регулятора, который может не закрывать клапан при давлении ниже настроенного, а так же не герметичная посадка в корпусе модуля.
Я тоже.Но в этом случае мы получаем давление ниже положенного во всём диапазоне работы мотора.Логично?Соответственно ни нормального запуска,ни тяги уже не будет.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Недавно снял бензонасос (кстати, руки бы отрубить тому, кто придумал прикручивать его на 8 болтов под минус. Они все закисли и пришлось снимать бак и спиливать все болты, потом высверливать и ставить болты под накидной ключ). Так вот, оба фильтра в ЭБН были достаточно забитыми, почистил их и поставил на место (хотел поставить новый фильтр грубой очистки, но он не подошел. У меня, скорее всего, старого образца с обрезанным уголком. Новых таких не нашел). Теперь обороты нормализовались и дерганья нет, особенно на горячую. Но заводится только со 2-3 раза подкачки насосом после ночи стоянки. Все таки, насосу видимо приходит труба. С зарплаты буду покупать новый и ставить.
15,242
8,672
Так это наверное ВАЗовский, надо было в их отделах смотреть. Я в свое время именно в ВАЗовском отделе брал рублей за 50, в ГАЗовских таких действительно не было.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Подключить манометр и посмотреть что делается с давлением в это время.
Была у меня мысль поставить датчик давления и подключить на приборку, там все равно не задействовано на дисплее эта функция, видно было бы "онлайн" поведение насоса. Но руки не дошли до этого.
Серж Б
30 Мар 2015
Ну вот. Сегодня почистил ДУ и РХХ. Действительно нет ничего сложного. Со стороны коллектора дроссель был в масле, с другой - копоть. РХХ вообще комок грязи... Продул, высохло и все заработало как надо. Проблема с при переключением на пониженную и вынужденной подгазовкой, чтоб не заглохнуть, пропала. Буду надеяться, что на долго :) !
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. Тоже возникла такая проблема, причем второй раз. Первый (в другой теме описывал) вылечился промывкой ДУ, РХХ и заменой PCV, причем проехал после этого тысяч 5 км не больше. Сейчас снова обороты падают на горячем двигателе. Но вот что заметил, шипит воздух в районе впускной трубы (между ДУ и двигателем), когда температура больше 90, шипит сильнее и обороты падают. На холодном двигателе нормально работает, только шипение на холодном не проверял. Не могу точно определить откуда это шипение, может было у кого? Завтра буду разбирать, подскажите куда посмотреть.
P.S. Забыл написать. Когда резко нажмешь на газ на х/х, как на спорткаре - шумный "засос" воздуха (даже в салоне слышно) потом обороты увеличиваются. На холодном не слышно "засоса" воздуха, сразу обороты поднимаются.
Добавлено через 19 часов 38 минут 2 секунды
Все помыл, почистил, обороты вернулись в норму, но снова вылезла проблема - на ходу обороты х/х зависают на 1500-1700 об/мин. В прошлый раз вылечилось заменой PCV, но это было месяца три назад, это получается мне каждые три месяца его менять?... Может кто подскажет где можно купить надежный клапан?
15,242
8,672
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Физрук
2 Сен 2015
Всем привет)))))Стою под мостом на кутузе))))Такая проблема.Завожу двигатель,плохо заводится но заводится,на холостых работает не плохо,даёшь газу глохнет,педальку поддерживает может обороты поднять,но не едет.Насос вчера новый установил,свечи с проводами сегодня.Бывает зажигание включает пока лампочки не погасли какой то датчик в дроссельной заслонке трещит.У кого нибудь опыт есть?Грешу на реле давления топлива вроде он трещит.
Добавлено через 23 часа 21 минуту 24 секунды
Сегодня мультитроник подключился он мне сразу ошибку выдал 601бцу че это за ерунда,вроде читал что это что то с эбу.Дальше пока не лазил
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Забей На скорость не влияет Эту ошибку видит только БК Сканер ее не видит
Физрук
2 Сен 2015
Забей не забей,А проблема то серьёзная. В сервис ехать не хочу,да и читаю мало специалистов по Крайслера.Насос поменял поехала но не долго.Снова как будто топлива не хватает.Остановился,завожусь не заводится,несколько подходов к капоту,шевеление проводов ,датчиков,завелась.А сегодня пример постучал по датчику на выпускном коллекторе(лямбда зонд наверное) завелась.Думаю катализатор может забит.И ещё смотрю заряд разный когда 12.8 А когда 14.6 так вот заметил что когда 12.8 работает без провалов,так мне показалось.Давление в насосе 4атм.провода и свечи новые.Бывает заводишь заводишь нет вспышки,на 15 раз вспышка еле еле и дальше вроде расходится.Что делать не знаю
black38
29 Авг 2015
АлексейАВас,
У меня раньше летом тоже не хотела заводиться, схватывала и глохла. Потом само прошло. Попробуй помыть регулятор холостого хода в дросселе.
у меня сегодня тоже перестала заводиться. схватывает и глохнет. газонешь потом все нормально стает. холостые держит нормально. подскажите кто знает, что за хрень
Сергей 138
3 Ноя 2015
Колбасит на холостых газель Крайслер
На бензине колбасит работает не рвно но не глохнет когда катиться обороты выравниваться работает ровно. Остановился и почти глохнет на газу работает менял свечи,провода,бензонасос, промывал регулятор. Диогносты говорят ошибок нет все датчики работают.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Re: Колбасит на холостых газель Крайслер
Какое давление в топливной системе?
Евро 2 или 3?
Форсунки проверялись на стенде на производительность и распыл?
Сергей 138
3 Ноя 2015
Форсунке не снимал пробывал промывать на месте. Евро 2
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Когда менял свечи два раза в первом целинное пробивая была.
15,242
8,672
промывал регулятор.
С разборкой?
Добавлено через 43 секунды
Черная полоса по изолятору? Наконечник со свечой менялся?
