Большая проблема Датчик температуры.
Я Понял
1 Май 2015
18
дв. крайслер е-3
Кто нибуть может сказать где он расположен?
фото желательно :rolleyes:
Что бы проверить включиться пропеллер или нет.
Как проверить систему охлаждения?, а то сёдня на улице погодка жаркая, а пропеллер что то и не включается :(
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
Я Понял, воду водопроводную нельзя она оставляет накипь только дистиллированная что бы сделать воду близко к дистиллированной нужно кипятить воду 20 минут!
Я Понял
1 Май 2015
18
да это понятно, а то будет у меня все такое же как и водопроводные трубы в городе :rofl:
надо на родничёк прогуляться как нибуть будет.
Заказал термостат с прокладкой и датчик, теперь надо всё это дельце оплатить, получить, установить и проверить.
ждёмс.
15,242
8,672
получить тот же результат.
Придумали себе проблему, теперь деньги тратите. К термостату какие претензии? По Вашим описаниям и с датчиком температуры проблемы не видно.
Я Понял
1 Май 2015
18
может датчик врет?
А термостат не полностью открываеться?
Было же все нормально из бочка не чего не вытекало когда мотор горячий.
А тут поехал и на тебе начало из него выдавливать тосоло.
Скока ездил и тут такая беда, не может же воздушная пробка из не откуда взяться.
Все равно причина есть по чему это началось.
ALEKC54
19 Сен 2008
ждёмс.
Лишние траты себе придумали, у вас скорее всего как уже писали крышки не держат, я себе поставил от 14той все норм, их вообще такое чувство что на Волги делают из отходов у меня на 3110 с 402 тоже с крышками проблемы были. А еще может и антифриз г. работаю в госконтре так в том году партию литров 500 меняли, кипел на 90 градусов.
fomik
21 Ноя 2011
24
Привет Всем! Проблемка: двиг. Крайслер моторола. Дергается стрелка на указателе температуры ОЖ. Завожу утром, греется нормально, подымается до 80° и стоит. Еду значит, тут включается карлосон, а темпа 80° так и стоит. Тут карлосон выкл. и температура фигак на 100°... Еду дальше: слежку за указателем, он то 60 то 90 то 100°, не резко а плавненько так. Почитал данную тему: отключил датчик который в корпусе термостата, вентелятор работает постоянно но указатель на приборе работает и нет нет так же дрыгается... Здесь писали, шо мол один датчик и на вент. на приборку работает... Так значит он не один... Вопрос где второй то??)) неужели в блоке справа(по ходу авто)??
anri
6 Янв 2013
33
За головкой блока где 4 цилиндр, на шланге трудно увидеть нащупать рукой можно, подходят два провода один с верху втыкается другой с боку, вот который с боку он масса и голову тебе мучает, это на микасе один датчик, а на мотороле 2 датчика, в блоке справа(по ходу авто) это аварийный датчик давления масла
GAZellka
16 Май 2015
25
Всем привет!!!
Купил газель, вентиль включается в ручную (кнопка). Старыи хозяин сделал так, сказал так лучше. Но я забываю его включать если выхожу из машины. Как мне сделать его автоматически от датчика??? Помогите кто знает
GAZellka
16 Май 2015
25
А почему он решил что так в ручную лучше?
Вижу 2 провода от кнопки один на массу другои идет на реле (походу на главное реле т.к. отключается вентиль когда отключается главное реле). Провода вентиля идут в кучу смотанных и от датчика также. Подскажите от куда куда надо подсоединять?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я не знаю:( Как ЭБУ расшифровывается, где находится и для чего предназначен?
Мозги проще говоря
Добавлено через 34 секунды
По году микас у него
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Как я понимаю прежнего хозяина испугало включение карлсона на 105 градусов вот он и поставил кнопку принудиловки у меня друг так же сделал и у ЭБУ начало сносить крышу Нужно вернуть все к изначальному
n311
1,710
778
не нравятся высокие температуры так без проблем, купи обычный тм и вверни или в радиатор, если посадочное есть, а лучше в верхниу патрубок (трубу замени на казелевскую) и в паралель к штатному, заодно штатный подстрахует если что добавочный (может через диоды надо, незнаю как мозги воспримут), только ниже 95 не стоит брать, а то будет диссонанс с термосом.
