Большая проблема Датчик температуры.
Я Понял
1 Май 2015
18
дв. крайслер е-3
Кто нибуть может сказать где он расположен?
фото желательно :rolleyes:
Что бы проверить включиться пропеллер или нет.
Как проверить систему охлаждения?, а то сёдня на улице погодка жаркая, а пропеллер что то и не включается :(
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
не нравятся высокие температуры так без проблем, купи обычный тм и вверни или в радиатор, если посадочное есть, а лучше в верхниу патрубок (трубу замени на казелевскую) и в паралель к штатному, заодно штатный подстрахует если что добавочный (может через диоды надо, незнаю как мозги воспримут), только ниже 95 не стоит брать, а то будет диссонанс с термосом.
А еще проще перепрошить на Е-2 с включением карлсона 98 градусов
n311
1,710
778
Zenya, может быть, хотя если датчиком то двойной контроль будет, а мне так не судьба, у меня моторолка мать её....
но меня температура устраивает - 98°-92°
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
У меня тоже мотороллер И это лучше чем микас Проблем никаких
25регион
17 Фев 2015
У меня тоже карлсон не включался, хотя стрелка была у красной зоны! Снимал фишку с дтож срабатывала релюшка и карлсон включался на постоянку, так и ездил. Сегодня поставил еще один датчик тож в верхний патрубок, самый обычный на 87 включается карлсон. Так вот, с этого датчика один провод кинул на массу другой на фишку в которую реле включается и все заработало! Температура 87-85 и он срабатывает автоматически. Кому интересно могу потом сфотать куда что подключать. Хотя там всего два провода надо подключить, а если не считать что один на массу идет то и вовсе один провод))
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
У меня микас волга 2008 года один дтож стоит который в термостате
15,242
8,672
Машина Евро-3 и рано ему еще включаться.
Это мало для Крайслера, вентилятор будет долго работать и включаться даже на трассе, при этой температуре термостат еще не полностью открыт.
25регион
17 Фев 2015
У красной зоны это 110 градусов. И он еще не срабатывает, мне кажется что это много.
Добавлено через 27 секунд
По трассе не срабатывает
15,242
8,672
Надо по БК смотреть, сколько это в градусах. Снимая разъем вентилятор включается, значит цепь управления исправна, нужна только температура.
25регион
17 Фев 2015
У меня Дисбаланса с термостатом точно нет! Так как он у меня скорее всего заклинил в открытом положение, потому что когда я еду по трассе то у меня температура падоет до 50 градусов.
Добавлено через 58 секунд
Что зимой будет вообще не представляю)
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
На данный момент у меня залита вода! Поэтому когда стрелка у красной зоны то вода уже кипит! А ждать пока стрелка будет в красной зоне и сработает карлсон опасно, так как двигатель будет просто напросто кипятиться.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Сегодня испытал чудо произведения во Владивостокской пробке, а это поверте серьезное испытания для карлсона) Так вот, включается он на 85 градусах сбрасывает до 80. Работаетгде то 10 секунд. Но часто! Каждые 40 секунд! Но это не как не мешает езде. Температуру держит исправно.
15,242
8,672
Только за счет не закрытого термостата. При исправном термостате столько не сбросить, соответственно не выключится.
Плохо это, система управления двигателем работает по программе прогрева с обогащенной смесью, да и зазоры в двигателе не оптимальны.
Пожалейте зверюшку, зачем так издеваться?
Реакции: vlr
25регион
17 Фев 2015
Машина военная. Запчасти не дают, денег тоже) Со своей зп я и так в неё вкладываю. Я своим командирам сказал либо тосол либо новая помпа в дальнейшем, видимо выбрали помпу)) Вообще по хорошему надо купить термостат и дтож на градусов 5-7 больше температуры открытия термостата, и тогда я думаю все будет хорошо. Не какого дисбаланса как говорят не будет.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Осталось только найти во Владивостоке новый термостат, что почти не реально
n311
1,710
778
какие проблемы -
1.http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=40&pcode=53010 552AA если офиса и нет то офис почты России думаю есть.
2. береш любой другой термостат с нужным диапазоном температур и обтачиваешь до крысиного диаметра.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
кто-то на драйве загонялся, что от нексии поставил, только малость подпилил его и он спокойно влез.
n311
1,710
778
anri
6 Янв 2013
33
вот ребята уже года три в продаже Термостат ГАЗ дв.Chrysler (LUZAR) дёшево и качественно есть везде это просто ссылка http://prokachkatachki.ru/prod1859/ цена 550р можно и за 500р найти
n311
1,710
778
От 406-го гораздо больше диаметром и высотой, к тому же имеет клапан малого круга.
ну если интересно то поюзай поиск, видел это здесь на аллгазе, мне это не интересно так что не запоминал, у нас и с крысиными проблем нет.
