Датчик расхода воздуха
qwer010180
13 Май 2012
Профи, подскажите. ГАЗ 3110, 2010 года двигатель 406. На холостых заглохла машина. Я сам в электрике немного понимаю. Снял разъем с датчика расхода воздуха. Завелась и работает нормально, т.е. обороты нормальные, провалов при наборе газа нет. Стоит фишку одеть, на холостых глохнет. Если вставлять фишку на оборотах выше 1500, то работает. Поменял датчик, Та же песня. Ошибки прочитать не могу, т.к. диагностический разъем сломан, провода заизолированы уже год. Подскажите куда копать? По схеме датчик связан с мозгами. Может они? Или как проверить? Заранее благодарен.
24,193
Для начала проверим состояние разъема и самого ЭБУ - возможно залито все водой.
После восстанови фишку диагностического разъема и прочитай ошибки.
Дальше будем думать.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Для начала сбросить ошибки ЭБУ снятием клеммы с аккумулятора на несколько минут.
А лучше всего наплевав на гордость и деньги восстановить диагностический разъём, после чего смотаться на сто и сделать диагностику.
Скорее всего сдох ДМРВ.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
ну дак если
вычислить провода которые нужно перемкнуть для самодиагностики и узнать неисправность.гадать на кофейной гуще нету никакого смысла.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Расплетаем "косу" из проводов колодки диагностики и изоленты, ищем коричневый провод, и его при само диагностике замыкаем с массой.
    11.9 KB · Просмотры: 35
qwer010180
13 Май 2012
Разъем отремонтировал. Снял ошибки. 13,14,15,16,32,53,54. Что то много повылазило? Куда копнуть для начала?
Добавлено через 44 минуты 57 секунд
Снял клемму, обнулил. Заново проверил ошибки. 13,53,54. Блок управления Микас 7.1 241.3763 000-01. Есть в наличии другой рабочий Микас 7.1 241.3763 000-64. В качестве эксперимента если поменять, подойдет?
15,242
8,672
13 - "Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха"
53 и 54 могут появляться если машина заглохла с включенным зажиганием или не удачный запуск.
Скорее всего смотреть ДМРВ, тем более что без него работает в аварийном режиме, как вариант проводку на него и ЭБУ на наличие влаги.
qwer010180
13 Май 2012
Непонятно, почему вылезают ошибки ДПРВ и ДПКВ? Без датчика ДМРВ заводится нормально. Непонятно. С блока управления снял колодку, промыл и просушил очистителем карба. 53, 54,13 лезут.
15,242
8,672
Т.е. машина не глохла с включенным зажиганием и заводится с первого раза?
Вот сюда и смотреть.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
со снятым датчиком ДМРВ не глохнет.
Проверь досконально все провода соединяющие ДМРВ и ЭБУ!
Внешне: на потертости, обрыв, надлом токопроводящей жилы.
Прибором: на КЗ, на замыкание на массу, на обрыв(электрический)
Сами разъёмы: на плотность обжатия клемм, на окисление контактов....
На ВСЁ, что может нарушать электрическую связь двух компонентов (ДМРВ-ЭБУ)
