Дальний и ближний свет вместе на 31105
djdisco
25 Фев 2009
52
Поставил ксенон в ближний свет на 31105. и стал мучать один вопрос. когда включаешь дальный ближный выключаеться((( кто может помочь как сделать чтоб при включение дального ближний оставался гореть???? волга 31105 с новым салоном 2007г
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Дальный и ближний свет вместе на 31105
Дмитрий1990, на 2 странице этой темы есть схема.. и описание.. (мой пост)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ксенон нештатный скоро отпадёт сам собой - почитайте последние сообщения на сайте МВД. А я-то думаю, чего звонят желающие снять ксенон.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
что бы не создавать новой темы спрошу тут
имеем биксеноновые линзы
реально ли сделать , что бы при включение дальнего света горели вместе штатные лампы и шторка в линзе опускалась для включения дальнего(это самое простое) но как сделать так , что бы при моргании дальним линзы не задействовались?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Gaz3110i, тоесть, у тебя фара 2 ламповая (к примеру 31105), ближний свет ты меняешь на биксенон, а дальний у тебя остаётся галоген ?
при переключении на дальний двигается шторка и загорается галоген
при моргании шторка не двигается, а только загорается галоген
правильно понял ? или дополни..
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Я вот тоже подумываю себе сделать ближний+дальний вместе, но есть одно но...
Когда я еду с включенным светом (неважно каким) у меня греется ЦПС. А значит что ЦПС коммутирует не силовые реле, которые коммутируют цепь освещения, а непосредственно цепь освещения. А значит если делать ближний+дальний нагрузка на ЦПС будет в два раза выше. А значит это опасно. Поправьте если не прав.
з.ы. Новый салон, крайслер.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Tregart, у тебя должны стоять 2 релюшки, которые врубают ближний, дальний
в любом случае можешь разгрузить, взяв + с крыла (предохранители) или сразу с АКБ (но поставив предохранитель), и поставить 2 релюшки (на ближний и дальний) а то, что приходит сейчас на фару сделать управлением.
Gaz3110i, тебе нужно ковырять переключалку.. что под рулём.. разбери, посмотри как перемкнуты между собой контакты включения дальнего и мигания дальним.. в переключалке же 2 режима, вот как они между собой.. можно ли разъеденить их, и вывести 2 провода, для разводки по релюшкам..
понял, что я имею в виду ?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
да, этого я и боялся :(
15,242
8,672
Я сегодня ковырял как раз по этому вопросу, итог - вывод общий, т.е. надо резать дорожку, выводить еще один провод и между разрезанными частями поставить диод "+" в сторону моргалки.
15,242
8,672
Вот фото платы переключателя света:
"Фиолетовый" - "+" с переключателя на панели
"Красный" - ближний
"Серый" - дальний
"Белый" - "+" постоянный для "моргалки"
    160 KB · Просмотры: 138
    157.6 KB · Просмотры: 112
15,242
8,672
Вот что удалось придумать:
-режется дорожка между двумя контактами дальнего.
-провод дальнего на реле из точки "1" переносится в точку "2", этот контакт будет управлять галогеновым дальним (моргалка и через диод вместе с дальним билинзы)
-в точку "1" подключаем новый провод и тянем на переключение билинз
-запаиваем диод для обеспечения совместного включения галогена вместе с переключением билинзы, показан схематично, место установки надо смотреть по месту.
    102.5 KB · Просмотры: 92
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Royal257, честно, я не понял принцип.. мало фоток :)
это 2 платки от переключалки под рулём ?
фотки бы самого механизма ещё.. для осмысления :)
Александр 487
16 Фев 2012
хочу поставить биксенон на 105 и сделать чтобы при переключениий на дальний ближний не гас ! подскажите как это сделать и если можно по подробней:)
15,242
8,672
Чуть выше на этой же странице http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=636548&postcount=92
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Это как? Биксенон обычно Н4, если не линза, а на 105-й лампа Н7.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Вот еще про перемычку http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=873729#post873729
n311
23 Мар 2008
1,710
778
почитал темку и тут вроде как речь идёт за то что на 105-й разгрузочные реле стоят по стоку? тогда какого ... ЦПС греется? получается ток питающий головной свет прогоняется через ЦПС, а что тогда делают реле? просто разводят его по направлениям? или причина нагрева ЦПС иная?
прежде чем спаривать свет надобы разобраться с ЦПС и если нет то сделать разгрузку
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Ну и уж раз лезть в свет, то заодно - никто не делал чтоб при выключении зажигания если ЦПС в любом из положений "СВЕТ" то гасло всё, а если в положении "габариты" то габариты оставались бы гореть (штатная схема для многих авто)?
Илюх
25 Авг 2009
824
620
