Поставил ксенон в ближний свет на 31105. и стал мучать один вопрос. когда включаешь дальный ближный выключаеться((( кто может помочь как сделать чтоб при включение дального ближний оставался гореть???? волга 31105 с новым салоном 2007г
Rim78, хочешь лучше свет, купи доп фары ближний-дальний (под лампу H4) или просто туманки (под Н1), смотри фирму wesem (цена примерно 1000-1500 за штуку)
когда была 3110 я ездил на них, последний вариант был туманки, прямоугольные, по трассе ездил чисто на них, свет не включал. эффекта от света не было видно вообще на дороге)
на фото моя прошлая волга, с туманками wesem
можно попробовать так:а те которые подойдут где у номеров на бампере есть вырезы
Rim78,
Добавлено через 5 часов 41 минуту 14 секунд
Rim78, сними фары и посмотри на колодец для лампочки ближнего света, там металическая хрень тупо всунута в колодец и может перекоситься, от чего нарушится фокус и светить будет не в то место.
я бы за такое конструкторам руки оторвал, сегодня обратил внимание, полез лампочку менять.
не поленись, сними фару, так проще, сверху 2 болта на 8 и сбоку снизу гайка на 10, рядом с лампочкой поворотника, снимается за 2 минуты и за 2 минуты ставится назад.
...потом едем в гараж приделываем галогенки как я сказал, не трогая родные туманки, пусть висят и кое как светят, потом новые туманки регулируем точно по верхнему пучку фар ближнего света, и получаем ближний свет как в операционной, все видно, при этом он немного только слепит и все.
Давно обещал фото перемычки на ближний свет:
обязательноесли нужно могу прислать фото
Дальний настроили как ближний? Это не возможно, у дальнего нет горизонтальной границы, он будет слепить или настроен перед самым авто.галогенки дальнего света, настроил как и говорил под пучек ближнего света,
Маленькое расстояние между фарами, очень обманывает с расстоянием до встречного авто, кажется что встречный еще далеко, идешь на обгон, а он оказывается рядом.поставил под номер
Я поставил под номер галогенки дальнего света, настроил как и говорил под пучек ближнего света,
смотрим вообщем видос
с 53 минуты, там видно когда они одни, ближний свет волги, то это ничего почти не видно, а когда включаю их то все видать.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o_NPNI41PTo
галогенки стоят под номером на бампере, если нужно могу прислать фото.
вот теперь я доволен фарами....
я на это давно не ориентируюсь, фары бывают разные, туманки стоят где попало... если есть попутка впереди, стараюсь по ней оценивать растояние до встречки, очень часто туплю за фурами, пока точно не убедюсь, что далеко...
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
так настроить можно, но, тебе нужно углубить сантиметров на 15 их за бампер, что бы верхний пучёк бампер не пускал выше ближнего и их не было видно вообще пока не присядешь до уровня ближнего света
так же, кпд будет ниже ближнего.
не понимаю понта таких извращений когда можно купить хорошие туманки и не будет вообще проблем.
хорошие туманки светят лучше чем ближний на 3110
А у вас билинзы или просто лампы биксеноновые? По идее ж в линзе есть шторка (типа дальний свет), при включении дальнего она двигается, и всё, но лампа продолжает гореть.А что мешает купить себе бишку? я например всё переключаю без всяких кондёров и прочей чепухи, даже дальняк мыргается.
