Поставил ксенон в ближний свет на 31105. и стал мучать один вопрос. когда включаешь дальный ближный выключаеться((( кто может помочь как сделать чтоб при включение дального ближний оставался гореть???? волга 31105 с новым салоном 2007г
Наглядный пример укажите плз. (лучше фото с описанием).А с диодом время заняло всего лишь 5 минут и то с разговорами ...
Royal257 ,#14, если быть точнее.Это мы уже отклонились от темы "Дальный и ближний свет вместе на 31105 ", и самое простое решение на поставленный вопрос было дано #54
Так не получится.Кстати реле уже присутствуют на фары и смысл ставить дополнительное когда можно изменить схему питания запитав имеющиеся через зажигание
Это работает на всех автомобилях с раздельными фарами с завода(кроме волги).а для галогена совместная работа двух ламп грозит перегревом фары.
Удобно , если часто не на долго выходиш из машины.Реле с ксеноном ставить не советовал бы, т.к. моргать им при включении-выключении зажигания не есть гуд
Так не получится.
По устройству нельзя , смотрел. В переключателе один (общий) подвижный контакт.надо смотреть устройство переключателя.
Ксеноновые лампы пантера на 5000К (размеры не знаю не смотрел еще, взял уже с ксеноном) так вот причина незнаю в чем может быть дело в блоке поджигания но при переключении с ближнего на дальний видно что остается ближний и загарается дальний а со временем остается дальний, а при обратном переключении дальний тухнет сразу и разгорается ближний. на ГАЗ 3110 стоит обычный ксенон разгорается медленно тухнет за доли секунды.
P.S Машину тока вчера взял может быть на первый взгляд с плавным переходом что то путаю.
Для твоей цели: ставить подрулевые от 105 (дорого) или мудрить с газелевским и переделлывать схему включения фар на 31105.Ребят, привет! Подскажите как сделать, чтобы когда включаешь дальний ближний не отключался, а когда просто моргаешь дальним, ближний не включался.
