ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Модель написана на этом шильдике:
Который находится, если смотреть сверху на рулевой, вот тут:
И там первой строчкой будет написано ШНКФ 453461.100 или ШНКФ 453461.103
LAS (24)
26 Июл 2007
у меня 105 с крайслером, ГУР гурит но гудит (с завода), примерно год как начал сопливится в салон, и вот теперь вроде как начал чутка тяжелее налево крутиться... 24-ку всю жизть сам ремонтил, а вот 105-ую поразному т.к невсегда удается самому (например замену ремня ГРМ делал на СТО, ибо я просто не смог снять шикв КВ, сломал пару съемников но так и не сдернул). собсно вопрос в чем - есть предложение от гаражного мастера по переборке ГУРа за 5000р (ремкомплект включен в стоимость) и назойливая мысль сэкономить... что выбрать право слово и незнаю, в том числе и потому что ремкомплектов в магазинах море разных, а на сэкономленные при самостоятельной переборке вроде как можно сразу шланг высокого поменять и даже сам насос если приспичит...
LAS (24)
26 Июл 2007
пока не уточнял, но вроде как дает и его вобще всячески рекомендовали пара человек.
Но как и писал раньше думаю лишь из-за того что сам я сделаю больше за меньшие деньги, но вот не факт что сделаю качественнее и тем более не факт что несработает поговорка "кроилово ведет к попадалову"
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Примерно при таких же раскладах я купил новый, а старый буду перебирать сам. Хуже ему точно не станет, но если получится починить, то можно продать скомпенсировав хотя бы часть трат на новый.
Но подобный вариант советовать не могу, не всегда ситуация позволяет подобные траты.
кОЛЕГа
17 Апр 2012
63
Заводской таблички там уже нету, оттирал там все так ничего и не нашел. Пока вроде работает!))
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
кОЛЕГа
17 Апр 2012
63
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Для начала посмотрите золотник на насосе. когда будет клинить выверните пробку и попробуйте вынуть поршень, если туго пойдет или вобще не сдвинется с места дождитесь когда насос остынет , выньте его и в станке очень мелкой наждачкой( нулевкой!!!) пройдите поршень. только НЕМНОГО!!! Такое бывает когда корпус насоса нагревается и расширяясь клинит поршень золотника.Если не поможет нужно в редуктор лезть. ( а об этом в личку):drinks:
тимм
19 Май 2012
Александрю, Спасибо за ответ.Фототчет нашел по ссылке администратора.Очень полезный документ.Хоть у меня Соболь,но разница небольшая.Теперь вопрос такой:должны ли быть совмещены отверстия на входном валу?И есть ли смысл его перебирать? Електронку сбросил в личку.
    52.7 KB · Просмотры: 71
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Аналогичный гемор с левым ГУРением после прогрева.... Почитал тут много страниц, полазил по гидролабовскому сайту, понял что все просто - 3700 и вся любовь но это в Москве или в Питере. Как быть мне в Ульяновске? Пытался в Гидролаб дозвониться - трубу не берут. Письма на электронку слал - тишина.... В местных сельмагах спрашиваю есть-ли в наличии ремкомплекты под редукторы ГУРа - говорят не бывают.:wall: Таким образом если я его даже сам сниму и разберу (а съемников и ямы у меня нет тоже), то заменить убитые манжеты я не смогу поскольку их просто нет. Покупать новый редуктор АДС за почти 10 тыс или Борисовский за почти 15тыс не представляется возможным (прошу над этим не ржать - нет бабок:smoke:).... Что посоветуете?:drinks: Есть тут кто из Ульяновска? Реальное решение есть?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У нас в Уфе есть ремкомплекты, и для ГУРа и для насоса. Я сейчас в командировке,по приезду могу отписаться,купить и выслать.
Спасибо, друг! Только для начала цены узнай, обсудим как чего в личке.... Если конечно к тому времени не найду тут какой-нибудь вариант. Заранее огромное спасибо!
Еще вопрос - ни у кого нет фото или видео отчета подобного ремонта чтоб оценить размер бедствия и список потребностей в специнструментах?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Может,это сгодиться (с этого сайта брал)
Я это тоже читал. Фоток там только не хватает. Есть какая-нибудь засада при разборке? Мне тут один перец страху нагнал что при разборке есть вероятность выронить шарики, которые весело и самостоятельно выпрыгивают а вот взад вогнать их целая история.... На сколько это имеет основания? Или это из басни "слышал звон но не знаю где он"?
сева
10 Дек 2009
134
46
поставил новый насос прокачал как написано в книге и перестал гурить в лево а вправо нормально.До замены рулилось нормально только шумно в крайних положенях. Пробовал прокачать уже по разному в лево негурит. Может какой клапан прихватило?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Может масло шибко жидкое залил? На холодную влево тоже не гурит?
