ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Васильич
22 Июн 2010
88
Нельзя так делать ибо торсионы в рулевом редукторе можно сломать и попасть на еще больший ремонт.
Так делать не нельзя, а нежелательно. А вообще-то в любом ГУРе такая возможность предусмотрена.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Это аварийный режим работы т.е. на случай выхода из строя гидравлики чтоб не впендюриться никуда и при длительной такой эксплуатации выходят из строя торсионы в результате чего ремонт редуктора преумножается в затратах. Ну а понятия "нельзя" или "нежелательно" - каждый своим кошельком решает что ему ближе покажется :drinks:
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Да пусть каждый делает как ему хочется! Его машина, его деньги на ремонт! :rolleyes: Все уже решили что им нужно.
От темы отписываюсь.
Васильич
22 Июн 2010
88
Разумеется. А я про что говорил? Возможно, я не совсем правильно выразился. Доехать домой лучше на коротком ремне (он у меня всегда в багажнике присутствует), но ездить так постоянно - на свой страх и риск. Да, сломать торсион можно и при работающем ГУРе.
OK-3110
11 Мар 2009
Приветствую! Есть пару вопросов 3110 - 1999г.:
1 - диаметр вала сошки под сальник какой?
2 -одинаковый на всех моделях ГУР?
3- наружный d сальника сошки 44 или 46
4 - в р/к сальник 30х44х10 почему то.
Васильич
22 Июн 2010
88
1. Диаметр сошки измеряется штангенциркулем...
2. Насколько мне известно, есть три модели ГУРа для Волги, и не все запчасти у них взаимозаменяемы. Но я могу и ошибаться.
PS: Тот сальник, про который идет речь, делается на заказ, и, если я правильно понимаю, любого размера. Напишите Александрю.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Перебирали мне специалисты ГУР ровно 5 тык. назад. Опять перестал гурить налево.
ГУР-100 Борисовский.
Купил ремкомплект, а в нем стандартно 2 манжеты 32*44*10.
Разобрав свой обнаружил верхнюю манжету в размере 32*46*5 без усилителя и пружинки, но с кольцом под ним.
Продаются отдельно кат. № ШНКФ 453461100/020.
Решил его не ставить - нашел вот такой на рынке:
Перебрал поставил, все работает.
З.Ы. Остальные манжеты тоже нашел импортного производства.
А вот с прокачкой пришлось помучиться - долго.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это манжет высокого давления. В принципе не самое слабое звено. Можно было ставить.
с рейки фордовской. Нормальный вариант (есть гораздо лучше). Неизвестно как будет работать на скручивание, т.к. штатно работает на скольжение.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Перестал гурить в лево. Разобрал гур поменял сальники подшипники, собрал все назад. Без масла на вывешиных колесах крутился очень легко. Залил масла начал прокачивать, руль стал тежелее, а потом и вовсе стало не провернуть. Заводил, руль так же не крутится, ни чего не шипит, не воет. Что мог не так собрать в нем? Уже двое суток с ним борюсь.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
тебе ГУР все равно снимать.
А так- мало данных, что разбирал?, какие манжеты менял? итд.
Скорее всего неправильно закатил шарики, в общем разбирай.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Шарики не трогал. Нижний сальник, верхний сальник, нижний подшипник, верхний подшипник. Сальник который на валу руля. Единственное в чем сомневаюсь это то что у меня рассыпалась вся приблуда с верху поршня (золотник, вал на руль) можно ли на нем что-нибуть не правильно собрать?
7 Июн 2013
1,182
Если с маслом не крутится, значит маслу некуда деться из полостей. Надо очень акк. разобрать, возможно при сборке выпали фиксаторы регулировочного винта.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да.
Снимай, фотографируй- разберемся.
врядли, он втулку распределителя золотника наоборот поставил.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Снял, разобрал, собрал, опять поставил, прокачал. Все отлично работает. И в лево и в право) не знаю даже чего я там поставил в первый раз ни так) только где-то протикает масло. Капает потихоньку под машиной. Ну эт уже не так сложно понять от куда) спасибо кто откликнулся)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
если из под сальника вдоль вала к сошке то не долго тебе радоваться - скоро снова влево откажет ГУРить. Ищи утечку - не откладывай
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
А у меня следующая беда: влево не работает, это понятно разберусь, инфы тут куча, но помимо этого руль сам выкручивается в право, это не постоянно а периодически..
Также когда руль повернут до упора вправо, работающий на ХХ двигатель тут же глохнет:)
