Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
7 Июн 2013
1,180
волга эксклюзив, интересующие детали- пром труба, глушитель /под правым задним пассажиром/, гусь. всё на 64ой трубе.
как-то так.
64 труба не стандартная для волги- новые шаблоны, кондукторы, изгибы. В общем- эксклюзив.:) Потребуется привязка на месте. Так и не обрисовал на что и куда ставишь. Вот стандартный глушак и моя рычалка.
    198 KB · Просмотры: 65
    195.7 KB · Просмотры: 71
    211.8 KB · Просмотры: 67
    188 KB · Просмотры: 73
    189.9 KB · Просмотры: 72
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
на волгу:) всё как обычно, только 64 диаметр.
кстати, на сарайках под правым задним пассажиром резонатор стоит-же? вот хотелось-бы именно его, т.к. глушак буду сзади ставить.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
AKovtunov
Чтобы не путаться, банки проще разделить на два типа: глушители (которые работают только на шумоподавление) и резонаторы-фазоинвертеры, чья основная функция - улучшать наполнение цилиндров.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
    120 KB · Просмотры: 74
    96.2 KB · Просмотры: 69
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Хил
24 Апр 2013
24
45
в волге изначально зажат выхлоп,в приёмной трубе из двух 50 труб переходит в одну 50 и в средней банки выход внутренний диаметр 34 и получиться что зажата в 3 раза:gaz_love:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Хил, вы уточняйте модель. в авто с евро2, 3 с выхлопом всё в порядке.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
    202.2 KB · Просмотры: 54
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Потому что карб душит. У меня на сарайке раздушенный карб, запиленная башка, прямоточный резонатор, полноразмерный гусь и единственный затык в системе - глушак с перегородками. Так вот когда я его отрываю в снегу, пара-тройка лошадей совершенно явственно на свободу вырываются.
Хил
24 Апр 2013
24
45
это только про глушитель что он зажат в 3 раза, а если произвести расчёт выхлопного калектора, получаеться задавили двигло. Маленький пример подойдите к любой новой иномарке поднесите руку к глушаку и практически из глушителя нет давления на выхлопе,а у волге из глушителя дует как из компресора воздух :gaz_love:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
У меня стоял к151 .Тяга была нормальная.Если машина с четвёртой передачи при скорости 140 км.ч,при переключении на пятую моментом разгонялась до 160.Вот потом уже начинала сбавлять.Просто педаль приотпускаешь и машина дальше едет уже не разгоняясь.Если газ дальше давить на полную она ещё немного разгонялась,но уже не так шустро.Да я обычно и не пытался быстрее ехать.Пришло время поменять систему выхлопа.Купил трубу,резонатор,глушитель то что ставят на 105 с крайслером.По новый переделал соединение у штанов,что бы выход сочетался с трубой.Пришлось сделать переднее крепление резонатора,заднее сделал на штатное место.Глушитель так же закрепил на штатное место.
Собрал систему,запустил,а звук почти и не изменился.Ладно - думаю на ходу себя покажет.
С этой системой до аварии проехал где то 1- 2 т.км. Могу сказать,что разницы и не почувствовал.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нормальная - это 14 секунд до сотни
Тут сказать ни чего не могу.Ни когда не замерял.Но ущербным себя не чувствовал.Восьмёрки ,девятки,классику на скорости обгонял.Главное на скоростях уже за 100.А снизу у 402 мощи и так хватает ,в отличии 406.Я работаю на волге с 406.Своя была с 402.Ходовая одинаковая.Единственное у меня мост стоял 11х43. и кпп газелевская.Хоть и карб,если газульку передавить,стартовала с юзом.Не хуже чем рабочая,но конечно немного слабее.
Azon112
23 Апр 2013
27
11
50
Так все-же подскажите, что на 31022 сарайке стоит перед гусем, глушитель или резонатор и на сколько он будет душить выхлоп?
Стоит движка 2jz-ge, выхлоп от штанов (55 труба) нержавейка искрогаситель, глушитель с тонким выходом, гусь (55 труба), резонатор (55 труба).
Вот думаю как эффективно разгрузить выхлоп, если поставлю перед гусем детальку от сарая, а на зад банку глушителя от ГАЗ-66?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё просто.Приобретаешь систему выхлопа от волги с крайслеровским двигателем без приёмной трубы.Дальше всё это подгоняешь к своим штанам.Конечно для старых машин крепление крайслеровского выхлопа придётся делать самому.Но главное всё это подходит по месту.Конечно можно пробрести выхлоп и от 2jz-ge.Но его ещё придётся подгонять.Тут же нужно ,всего одно отверстие совместить.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Резонатор там стоит. Если это сарайный резонатор (прямоточный), то не душит. Банка газоновская особой погоды не сделает в плане шума т.к. тоже прямоточная, можно просто трубу до заднего свеса пустить. Если надо тише - придется вешать что-то более сложное внутри и, неизбежно, более затычное.
Azon112
23 Апр 2013
27
11
50
Спасибо :) Т.е. можно для начала попробовать просто резонатор от сарайки поставить с трубой до конца и посмотреть как будет работать?
С текущим выхлопом шума нет, но на больших оборотах начинает свистеть как турбированный.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
На днях собрал такую систему. Вначале два пламягасителя(сквозные), затем труба соединяется в одну, дальше идет резонатор ГАЗ-31022, далее гусь и в конце глушитель ГАЗ-52. Получился полный прямоток, диаметр выхлопа около 50 мм. Звук как-бы не громче штатного, но появился бас. Мощи прибавилось или нет сказать трудно...:gaz_love:
    93.3 KB · Просмотры: 118
    63.3 KB · Просмотры: 117
    79.6 KB · Просмотры: 115
    85.2 KB · Просмотры: 118
Azon112
23 Апр 2013
27
11
50
резонатор ГАЗ-31022, далее гусь и в конце глушитель ГАЗ-52. Получился полный прямоток, диаметр выхлопа около 50 мм. Звук как-бы не громче штатного, но появился бас :gaz_love:
Вообще именно то, что мне нужно, но сегодня в одном ГАЗовском магазине резонатор не нашел, буду искать в других. А оконечная банка больше понравилась от ГАЗ 66 :rolleyes: Особенно интересен будет звук какой получится на этой системе от рядной трехлитровой шестерки :spiteful:
