Выкручивание болта нижних рычагов
smv
10 Июл 2007
92
Вот я и разобрал всю сторону подвески но остался последний болт нижнего рычага, уже сломал ФОРСОВСКИЙ вороток :):comando:
Нужна мега идея как его выкрутить
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Re: как выкрутить болт нижнего рычага передней подвески?
смотря чем. если паяльной лампой или пропановым балончиком - то маловато, не прогрел ты ее. надо сильнее греть. если нормальным резаком - то должно было хватить 5 минут.
8,642
1,758
775
По болту надо сильно постучать, желательно кувалдой по шляпке, тогда резьба чуть стронется и всё открутится.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Тоже грел грел ... Долбил, с трубами развлекался, в итоге мужики дали, мясорубку (ключ для грузовых болтов), попыхтев открутил, звуки были пипец ...
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Мне кажется - греть надо резьбу, а не тело. По картинке - ближе к балке. И, конечно, не паяльной лампой/баллончиком, а резаком.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
резьбу чего? болта? там греют для того, чтобы балка немного "раздалась" и освободила болт...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Сегодня тоже пол дня долбился. Выбился из граффика сильно. Подвеску переднюю делаю впервые, из подвесочного опыта - этой зимой заднюю сделал. Так сидел зараза - я три ключа сломал, один рожковый, потом родной волговский балонник потом совдеповский под лом, но тонковатый.
Я уж по нему козлу и стучали, и уксусом поливал, и грел его не сильно, нашел ключ советский литой, только встала проблема какой пальчик в него вставить - все гнется. Долбился, решил отвлечься - выбил резьбовые, втулки из рычагов выковырял. И тут взгляд упал на болт стягивающий резьбовую - очень крепкий, но недостаточно. В итоге рассверепел и разогрел втулку в которую он вкручен, разогрел сильно. Вопли были слышны на всю дервню, но не мои а болта, пошел зараза, выкрутился со скрипом.
Кстати есть еще один метод нагрева, но тут не очень применим, нужно нагревать болт и остужать то куда он закручен, особенно если деталь не очень массивная. Сначала остужаем "гайку" потом и сам болт, потом выкручиваем. Помогает обычно лучше чем греть "гайку" но если есть возможность греть рядом с "гайкой". ПРимер метода - выкручивание шпилек из выпускного коллектора.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
У меня на 24-ке один болт вылез из втулки,резьбы там не осталось.
Я купил метчик d 20 и прогнал резьбу во втулке,на удивление она довольно легко нарезалась,сделал переходную шпильку, .Простояла 8 лет,пока не продал машину.
А на 3102 попытался так сделать ,так метчик на втором витке сломался,пришлось в сервисе втулку менять,там грели и выбивали.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а как быть если грани на шляпе болта сорваны, т.е. они уже круглые
я приваривал гайку М24, проточенную внутри.
правда вся затея обломилась вместе с болтом.
в итоге поменял подвеску на шаровую целиком, о чем сейчас нисколько не жалею)))
komarovv
26 Июл 2013
я в бешенстве, волосы рву на жоп, приваривали рычаг, хороший такой крепкий, грели газом, ни как не взять по сварке ломается, ключ накидной приварили, тоже самое, что ещё блин сделать
8,642
1,758
775
Оно и будет ломаться, потому как болты там высокопрочные из углеродистой стали, а такая сталь трудносвариваемая, сварить-то можно, конечно, но шов закаливается на воздухе и при нагрузке просто лопается.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Не совсем так.
Сквозные болты нельзя ставить.
Привет! На своей "ВОЛГЕ" я поставил оси просверленные победитовым сверлом 18мм на т/станке и собрал подвеску на выточенных из железнодорожных болтов шпильках 18мм. На концах шпилек по две гайки. Пробежал на этих шпильках около 400000км. Работа трудоёмкая, зато никаких проблем при сборке-разборке и гайки никогда не откручиваются. Нагревание оси при откручивании болта приводит к отпусканию закалённой оси. В дальнейшем нормально болты не держатся и ось всё равно приходится менять (проверено за многие годы работы в такси). При наличии просверленных осей, готовых шпилек и автогена, работа по замене занимает 3-4 часа. Удачи.
331
17 Май 2014
21
45
в магазинах по газ запчастям продается спец ключ для откручивания этих болтов он усилен . при откручивании нужен гычаг желательно трубу ну и помощник тачку делать на яме плюс надо поднять по выше . один делает упор трубой так называемую натяжку а второй бьет резкий удар в тарец болта чем нибудь по тяжелее он громко щелкнет а потом от руки идет. но без этого ключа ты без силен. я тоже все головки переломал все погнул но нашлись добрые люди подсказали
Добавлено через 6 минут 44 секунды
там резьба катаная в этом вся причина еще можешь поискать в нете как открутить катаную резьбу я ни чего не сверлил не пилил еще можешь гарилкой прогреть и потом спец ключ труба ну и помощник с кувалдой
Добавлено через 31 минуту 17 секунд
и чуть не забыл потом туда ремонтные болты нужны они продаются в авто запчастях и греть будешь не перегревай не до красна то резьба во втулке сядет. дай бог сил тебе и терпения
