Все или почти все о колесах
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Краткая информация о видах дисков
Стальной
Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется. Значит поддаётся восстановлению. Недостатки: тяжеловат.
Легкосплавный
Легкосплавные диски это стильный современный облик, разнообразие видов . Главное же выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Очень эффективное охлаждение тормозного узла, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, Высокая точность изготовления способствует более точной балансировке.
Литой или Кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой.
Недостатки. Литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. .
Кованый - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин. Кроме того, он очень легкий.
Алюминиевый или Магниевый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый - литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. Литой магний быстро растрескивается. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Размеры
Диаметр расположения крепёжных отверстий PCD и количество этих отверстий. Например, PCD108/5 - 5 отверстий на диаметре 108 мм.
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Производители же дисков часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Вылет колеса - ЕТ. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы - DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Размерная надпись например: в американском варианте маркировки: 15x7 1/2. (7 1/2 - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма). 15 - монтажный диаметр в дюймах.) У европейских как правило - 15х7.5
Кроме того, на диске могут указывать:
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
товарный знак или наименование производителя;
дата изготовления. Обычно - год и неделя.
присоединительные размеры, например PCD108/5;
предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
Рис. 1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; Б – полка; В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального отверстия под ступицу; д – диаметр окружности расположения крепежных болтов (шпилек).
    17.2 KB · Просмотры: 274
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Алекс 88, По своему опыту могу сказать, что устойчивость/рыскание/колея проявляются при недостаточном давлении, даже при исправном рулевом управлении. если давление поднять машина будет жестче, но послушнее и не вихляться. Перекачаешь сильно - ямы, кочки, щебенка будут сильно передаваться на руль впереди и сзади. Понизишь сильно - будет мягкий, задумчивый, валкий ход. Колея - смерть. Быстро так ездить нельзя! Потеряешь управление. и в ямах пробьешь шины и/или погнешь диски.
Попробуй. На узкой резине ездил зимой впереди ИД-195(195 мм) всесезонка без шипов, взади АИД-23(185мм) снежная, шипы. Не гонял более 100на шоссе(асфальт чистый). В городе аккуратно было много льда.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
На узкой резине ездил зимой впереди ИД-195(195 мм) всесезонка без шипов, взади АИД-23(185мм) снежная, шипы. .
Правды ради, но размер у них абсолютно одинаковый(185/82-14) и каркасы абсолютно одинаковые. Отличие только в рисунках. Поэтому и поведение предсказуемое. Сам на такой комбинации когда-то ездил, но без шипов.
Tram Racer
17 Ноя 2013
18
43
@vpzp Спасибо, исходя из вышеуказанного нету хампов на наших дисках. Тогда как же безкамерку на них ставят? У меня на 31029 безкамерка стояла еще от старого владельца, когда менял резину в шинке ничего не говорили поставили опять же безкамерку.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
С 80х годов, как у нас стали массово выпускать бескамерные шины, так и диски с тех пор с хампами, начиная с 3102 и 24-10. Так что отвечая на вопрос - 31105 однозначно с хампами!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
    81.7 KB · Просмотры: 12
    48.4 KB · Просмотры: 11
    100 KB · Просмотры: 12
    111.1 KB · Просмотры: 11
    104.1 KB · Просмотры: 10
    33.8 KB · Просмотры: 10
    35.4 KB · Просмотры: 9
    113 KB · Просмотры: 9
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
А не перебор будет? ИМХО если 16 профиль, то резина низкопрофильная, которая сама по себе более жесткая. Все же на Волге изначально стояли 14-е колеса, запас в колесных нишах был и поэтому туда без проблем встали и 15-е. А уж 16.... У меня на Тигго стоят R16 215/65, так это колеса гораздо больше Волговских.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
да нафиг мне она нужна низкопрофильная) меня интересует 16 радиус и 60-65)
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Ну если очень хочется то делай промеры со своими колесами и прикидывай сколько есть запаса. Шинный калькулятор в помощь. Только учти что на больших дисках динамика ухудшиться.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
у меня в стоке 15, я дума один размер не сильно решит что то
Старый воин
Осваивается
13 Окт 2020
28
19
Привет соклубники. Сегодня прикупил колёса шиповку от форд фокус.Кто подскажет внутренний диаметр где ступица подойдёт,так все размеры совпадают,а замерить штангелем не могу это колесо откручивать надо так как колпак болтами прикручен.
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
резина на фордовских дисках? вылет у дисков не 50 случаем?
унас 5*108, вылет 45, цо 58.1, ширина диска 6.5-7
вылет больше, может спереди без проставок не встать. у меня диски 7*16, резина 215/60. спереди от покрышки до рулевой тяги совсем маленькое расстояние.
