Влажный пол в авто!
Панк
30 Окт 2009
387
108
В салоне газ-3110 постоянно мокрый пол.везде.и спереди и сзади.и спара и слева.попробовал-на вкус не пойми что-не тосол,на тормозуху непохоже и точно не вода!
лобовое менялось при мне,мной и братом-герметик мазали.резинки дверей проверил-держат,воду не пропускают.грешил на радиатор печки и ГЦС.промучился со съемом печки-везде сухо!стенка моторного отсека со стороны салона тоже сухая.влажный сам пол под ковриками.Где я еще не посмотрел?куда рыть?или может это что-то типа антикор налит?(под ковролином пола ржавчины нет,пол как новый).А еще пол не сохнет вообще-и газеты стелил(много) и силикагель сыпал,и оставлял на 2суток почти с открытыми дверями...
Модераторы,не пинайте сильно пожалуйста!темы вроде читал-не помогло.
Панк
30 Окт 2009
387
108
24,193
Панк, Ковролин обязательно суши. Вынимай его совсем и суши - ездить и без него можно.
Более того, повесь его (ковролин) вертикально и под ним обнаружишь лужицу. Вполне возможно, что предыдущий хозяин умышленно пропитал ковролин некой водоотталкивающей дрянью.
Для сушки пола салона, если ограничен во времени, можно использовать фен или бытовой обогреватель с вентилятором (калорифер). Правда, им нужно электричество, т.е. сушиться надо в гараже.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Панк
30 Окт 2009
387
108
разобрал перед вот фото пола и той хрени которая на полу лежала.ее уже разобрали видимо до меня,по виду-это должно быть цельный кусок,это что-то типа шумки наверное,мокрое насквозь.выбросить-то я эту мокрую выброшу,а стелить чего?
    98.7 KB · Просмотры: 27
    77.9 KB · Просмотры: 27
    64.6 KB · Просмотры: 26
    75.2 KB · Просмотры: 26
    70.3 KB · Просмотры: 25
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Панк, заглушки все на месте?
а стелить чего?
утеплитель:
Панк
30 Окт 2009
387
108
заглушки внизу овальные обе на месте
утеплитель для термоизоляции труб самоклей пойдет?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
о! он. :) Может имеет смысл фольгированный купить, есть, дабы не протёрся, хотя.. вроде он и елозить не должен, я фольгированным делал дополнительную шумоизоляцию, взял бы потолще или в пару слоёв положил.
Панк
30 Окт 2009
387
108
ежели фольгированный,то в какую сторону фольгой класть?может глупый вопрос,но интересно все-таки
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Панк, и сделай ревизию, что под мастикой => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1588238#post1588238, там могут быть карманы и влага, гнить тогда будет под ней на ура. Если это есть, отрывать её нафик и без сожаления, потом Раст Стопом или отработкой, пополам с Мовилем и полиэтиленом проложить, а на него уже Изопол. Можно конечно чистить, груновать и проч.. но это лишняя морока, ИМХО, к тому же не исключены рецидивы..
Добавлено через 23 секунды
я клал наружу :)
Панк
30 Окт 2009
387
108
под мастикой ревизия проблем не выявила-там все хорошо.есть пушсало.может им еще помазать,а потом изолон?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Панк
30 Окт 2009
387
108
после работы сегодня сниму ковролин с пола и завтречка с утра на мойку-пусть керхером поливают,а я внутри посижу-может и угляжу чего....
не выявил где течет,ну хоть машину помыл.буду клеить и собирать все обратно
Добавлено через 17 часов 6 минут 27 секунд
всю ночь шел дождь-в машине сухо на полу?в чем фокус,не понимаю.ну и не буду ждать-собираю все назад.
Модераторы,спасибо,можно закрыть и удалить тему.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Родная шумка берет влагу из воздуха и сушится не очень. Вот где ее место!
    212.2 KB · Просмотры: 28
24,193
Фокус может быть в том, что вода проникает в салон исключительно на ходу: через отверстия и щели в сварных швах по переднему щиту, например...
Панк
30 Окт 2009
387
108
опять в душу мою упало зерно сомнения.....
на ходу в дождь.надо проверить...
24,193
Достаточно добраться до металла (разобрать салон, вынуть или отогнуть шумоизоляцию) и внимательно осмотреть швы. Детали кузова проварены не в сплошную, точками. На заводе все швы герметизируют перед покраской, но со временем этот герметик твердеет, крошится, края металла деформируются и вода находит себе путь.
Я когда делал ШВИ салона обратил внимание на это и прошёл по всем швам пластилином, ибо зазоры между деталями образовались порядочные.
