Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Re: Вибрация при торможении...
Это скорее всего ! Или даже наверняка плохо схватывает какойто супорт ! Я лечил эту трясучку прочисткой тормозной системы и прокачкой тормозов !!!
У меня такая же беда была, только на барабане, нижний тормозной цилиндрик был завоздушен, прокачал – идеально тормозит теперь:yes2:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
парни подскажите, у меня не вибрация и меня заднее левое колесо тормозит с разным усилием в зависимости от вращения колёса, как будто элипс полуось? барабан? вывешиваешь по протектору колесо вроде ровно, у барабана кромку протачивали на элипс не было похоже
Добавлено через 3 часа 43 минуты 19 секунд
Стоит ли смотреть в сторону полуоси???
2,259
Новый барабан пришлось 2 раза протачивать, так как был сильный эллипс. В итоге 1 мм пришлось снять, чтобы стало нормально.
Возможно. С момента покупки на моей что-то в мосту блюмкало при повороте, в итоге через 7 лет:rofl: и 100 тыс пробега сняли левую полуось. Оказалось подшипник на полуоси болтается, заменили полуось в сборе с подшипником и проблема ушла.
Ярково
16 Янв 2015
У меня такое было! В гарантийном автосервисе сказали от балансировать колеса. Сначала я им не поверил объяснив что при плохой бал-ке должно бить в руль на ходу. Но после балансировки всех 6 колес вибрация при торможении пропала ,именно 6 колес! потому что решив с экономить денег я от балансировал сразу только передние колеса не помогло после бал-ки задних колес все стало нормально !!!
koleso
11 Фев 2012
784
У меня был скрежет и вибрация справа после даже непродолжительной стоянки под уклон на правый бок. Оказалось-рассыпался подшипник полуоси. Срезал болгаркой и поставил новый.:yes2:
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Только в момент торможения с 80-100 трясло передние колеса и руль. Подкачка шин до 2,2 атм по кругу решила проблему.;) До этого были проверены тормоза, рулевое и подвеска.:)
Leon020606
15 Сен 2011
97
Доброго времени суток. Имеет место сильная вибрация при торможении от 15 км\ч и выше с частотой пропорциональной скорости и отдачей в руль, в педаль тормоза не чувствую, может потому, что в ботинках езжу:), но руль трясет конкретно. Подвеска шкворневая. Появилась не спонтанно, а с постепенным нарастанием где-то за пробег около1000 км., может чуть больше. Задние тормозные колодки исключаю, проверял ручником на скорости. Для начала проверил тормозные диски у токаря на станке. Правый 0.3 мм левый 0.4мм. Выявил люфт в резьбовых втулках - заменил, не помогло. Нашел разбитый наконечник рулевой тяги, заменил оба - не помогло. Поменял колодки, хотя старые еще и походили-бы не помогло. В конце концов сдался поехал к СТО на диагностику ходовой. Покачали монтировкой, выявили не критичный люфт верхних резиновых втулок верхних рычагов и все.
Суппорта вроде нормальные чехлы защитные поршня целые, единственное что заметил при установке правого колеса, что при старых колодках, так и при новых оно как-бы затирает о колодку в одном месте, т.е не очень свободно прокручивается. Может ли это влиять на суть проблемы? И может ли это быть от неравномерного износа поршня дискового тормоза? Другим словом может его как-то перекашивать и тем самым прижимать колодку неравномерно?
Leon020606
15 Сен 2011
97
Наверно пришел конец передним тормозным дискам (повело). Только замена
Но как? Если на токарном биение 0.3 и 0.4мм, и то токарь сказал, что у меня патрон может так бить.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А тему почитать-? как никак 20 страниц написано.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Если диски спереди -да... чуть перегрел - и кривые.. диски меняй и всё.. наверно с отдой стороны у тебя так... когда тормозишь куда ведёт? туда и глянь..
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Доброго времени суток. Имеет место сильная вибрация при торможении от 15 км\ч и выше с частотой пропорциональной скорости и отдачей в руль, в педаль тормоза не чувствую, может потому, что в ботинках езжу, но руль трясет конкретно. Подвеска шкворневая.
Прочитав всё описанное,приходит только одна мысль.Смотреть ступицы.В частности сами подшипник и их люфт.Так же балансировку тормозных дисков.Со временем улетают проволочные грузики,да и накапливается ржавчина.Однако диски может вести волной от перегрева и быстрого охлаждения.Итог - после проверки ступиц,если биение останется,останется заменить тормозные дски и отбалансировать колёса.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Проблема решена коллеги! Всем спасибо за участие!
Посколько был проделан определенный объем работ, описанный выше, который не дал результат, хотя конечно не в пустую (были фактически отдефектованы и перебраны отдельные узлы подвески) было принято решение о замене тормозных дисков. На новые диски при том раскладе, что старые отдавал токарю, посмотреть на предмет биения и в результате мне сказали все гуд (0,2-0,3) я не решился, а поехав на разборку прикупив там с передней подвески умершей волги практически новые диски с толщиной 21.78 мм (замерял микрометром, заранее с собой взявши). Отъехав 200 метров тут же их и поставил. И о чудо случилось наконец. Все в норме, вибрации ни какой! При замре старых дисков на толщину получил по тому-же микрометру значения чуть меньше19.5 мм. Пытался сегодня сфотографировать старые диски, чтобы выложить для обозрения, но к сожалению не нашел их в своем телефоне (на него снимал) на суд общества. Дело в том что один из дисков по внутренней стороне имел явно выраженные борозды по окружности всего диска где соприкасаются колодки. Просто хотелось бы всетаки понять физику процесса. На предыдущей волге была у меня похожая ситуация при торможении, но при этом все было прще я решил , что это колодки, купил их, (дело было по зиме) заехал на СТО, там при мне откинули суппорта и оттуда выпал меттал и отслоившиеся 0,5-1 мм пластины фрикционна. Там было все ясно и поставив новые поехал радуясь. В нынешней ситуации и диски вроде с допустимой еще толщиной и колодки новые а такая фигня. Понятно бы было если толщина диска на мин. + износ колодок допустим 90%, а при этом ход поршня тормозного не безграничен наверно. То в этой ситуации мог бы место быть бой колодок о тормозной диск и эффект вибрации от колодок. Но здесь не та ситуация была. В чем физика? Кто объяснит? При всей этой истории напомню еще раз , что никакой отдачи в педаль тормоза я не чувствовал, все в руль (т.е. в ходовку).
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Камрады!бьет в педаль при торможении(тормоза барабаны все 14")есть ли смысл проточить барабаны или просто купить новые?слышал что они с завода новые кривые идут,так ли это?удобнее конечно новые купить,поставил и забыл...рассудите
8,642
1,758
775
@Волгарь402, Поэтому я на зад новые и взял, это надо искать, где проточат, заплатишь за снять-поставить и проточку.
По поводу кривизны не знаю, нормальные вроде, на новые колодки оделись со свистом у меня.
ENDLESNAMELLES
29 Авг 2015
19
43
я не читал всю переписку-может кого продублирую -прежде чем разбирать чистить и точить одень другие диски. попробуй у меня на приоре такая беда была диски не битые балансировка ничего не показывала 5 тыс на них отъездил и тормозные менял и колодки -купил другие правда на 15 куда чего делось! когда перекупам машину продавал-обратно их поставил ! через месяц новых хозяев встретил(машину узнал) разговорились жаловались точь вточь как ты бьет и бьет ниче не поогает
