Весенне-летние проблемы:Перегрев
Johnny
8 Сен 2007
32
Здравствуйте всем! Вот, думаю над такой проблемкой. Как-то пару недель назад поменял колеса (были кривые диски) и решил прокатиться по трассе - проверить. Выехал за город, разогнался до 100 - все ок. Развернулся, лечу так же обратно (км 20 отсилы отъехал от города), уже подъезжал, глянул приборку - температура в начале красной зоны!:fie: Остановился, заглушил. Около расширительного бачка все мокрое, тосола очень мало (был в норме уровень, не ухоит). Долил, завел. Температура пришла в норму. Так и не понял, почему перегрелся. И вот опять то же самое. Ехал по городу, приехал к дому, (а кстати накануне сделал кнопку на электровентилятор и как раз включил его как поехал - попробовать:yes2:). Заехал во двор, остановился, смотрю - буквально на глазах температура начинает лезть вверх, секунд за 15 до красной зоны дошла (вентилятор работает!), заглушил, смотрю - опять немного (вовремя заметил) вытекло из бачка. Долил, завел, быстро опустилась до нормы (на 82 градуса у меня термостат).:bb: Что может быть причиной? Может термостат иногда не открываться (покупал его зимой)?
Машина 3110, двигатель 4021.
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
всем привет!недавно обнаружил на своей волжанке масляный радиатор,который был заглушен.открыл естессно кран,вроде сильно ничего не поменялось,только давление масла стало меньше,и машина стала тянуть чуть послабже.обратная сторона всего этого-стал тише работать мотор и меньше греться.полагаю,все в норме?между радиаторами стоит вентилятор,который никогда не включался-сегодня проверил-полетел датчик в жидкостном радиаторе.подскажите пжалста что охлаждает этот вентилятор,охлаждающую жидкость или масло,т.к. включил-он выгоняет воздух наружу,на масляный радиатор,так и должно быть?И если это все таки охлаждение масла,то не будет хуже ,если сделать его управляемым,т.е. включать в жару самому из салона?Или если он жидкостной то просто поменять полярность электродвигателя?Заранее благодарен.
24,193
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Помогите пожалуйста,а то у меня начинается паника.
Машина около трёх месяцев стояла,выехал,начала расти температура и печка дула холодным,поменял термостат (старый точно не работал проверял в банке,новый точно работает,также проверял) температура держалась пару дней температура на последнем белом делении (не знаю сколько это градусов) печка дула чуть тёплым,поставили машину на горку,пытались выгнать пробку,на она почему-то не выгналась,вчера поехали переобуваться,проехал около 2х километров,стрелка в районе середины красной зоны,остановился,заглушил,патрубки очень горячие,долил тосола (при открывании расширительного она немного выплюнула) поехал дальше,температура опять таки держалась на последнем белом делении,сегодня пришёл в гараж,завожу и опять после прогрева стрелка уходит в красную зону. Кстати,дымит как обычно,масло чистое,пены на щупе нет,конденсата на масляной крышке тоже,но холодную пузырьков в расширительном не увидел. Помогите пожалуйста решить это,а то я в тупике.
подскажите пожалуйста подробно что и как может быть,если помпа,то как её можно проверить не снимая и что ещё может быть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
конечно помогает. включай на полную и температура снизится.
там же стоит радиатор, значит помогает...но что то не айс ездить в жару с включеной печкой:stop:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет, ну ездить конечно не айс, а вот если отказал основной карлсон и видишь что температура поползла вверх то наверное лучше немного попариться что бы дотянуть до обочины по крайней мере, где можно спокойно встать и разбираться кто виноват и что делать:)
Weebee
3 Май 2010
534
150
По моему скромному опыту если уже большой радиатор по какой-то причине не справляется, то маленький радиатор печки - что мертвому припарка.
Если нужно быстро сбить температуру, то надо немедленно отстановиться и не заглушая мотор плеснуть воды на радиатор.
А если уже дофига воды выкипело/выплеснулось, то долить холодной воды в радиатор.
magelan
10 Окт 2010
349
379
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
R_o_m_a_N, Было то же самое,при долгом стоянии в пробке стрелка медленно но верно приближалась к красной зоне,решение проблемы-поднять хх ну хотя бы до 700,мне кажется 550 очень мало,во первых на таких оборотах помпа работает еле еле,вот и t растет да и зарядка не идет...
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Эмиль Аббасов, В том то и дело что я его чуть поднял после регулировки уровня топлива. Да может неправильно чуточку выразился греется не строго в пробках а просто при движении по городу. По трассе все ок.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
R_o_m_a_N,Смотри в чем фишка-по трассе постоянно высокие обороты-помпа крутится быстро-охлаждение есть,а город-стоп,старт,стоп,старт,дал нагрузку движку и тут же остановился на красный свет,обороты хх 550,пусть даже 600(тоже мало) и всё,проток охлаждайки практически прекращается,хотя движок только что был под нагрузкой,вот t и начинает расти.Попробуй хх 750-мне помогло!Кстати пару недель назад прибег к дедовскому способу-залил 10 литров колы)))2 дня поездил,по трассе температура градуса на 3-5 меньше,ну и город тоже самое..может конечно такой эффект дало просто обновление ОЖ,но факт!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: 443
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Подскажите , а вот эти зоны на датчике что они значат?
У меня всегда стрелка стояла на границе полосатой и первой белой. Вчера ушла на границу первой и второй белой. Но держалась там стабильно.
Причём как поеду или обороты подниму , соплзает на 3/4 первой белой. Как на холостые , бодро уходит на границу со второй. Да и ещё , както странно , но включение печки никак не помогало, только полнятие оборотов. ( несмотря на то что из печки воздух дул горяченный)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Если поставить шкив помпы меньшего диаметра то ОЖ будет прокачиваться?
Так говорит будто у него есть выбор этих самых шкивов!
Поделись с товарищами: где ты видел "шкив помпы меньшего диаметра"?
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Товарищи говорят с газели , он же с уаза.
Типа меньше, Так как эти машины расчитаны на менее скоростные режимы езды. Однако из двух ремней останется один.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Нам это категорически не годится!
Даже при двух ремнях они регулярно рвутся. А если ремень только один? Нагрузка на него будет в два раза больше, да еще не будет резервного ремня.
