Бензонасос на Крайслера
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
У меня встала машинка, не заводится. Думаю что бензонасос. Вопрос к тем кто менял:
1. как проверить питание, по какому проводу подходит плюс- на насосе маркировка, цифры 1-2-3-4. На схеме не понятно.
2. И откуда вообще на него что идёт?
3 Какой бенз лучше (надёжность, давление, и т.д) У нас в магазинах 3-4 вида по разным ценам.
4. и есть ли смысл не покупать полностью модуль а поменять один насос. Там ещё есть клапан - как долго он ходит и как его проверить на снятом насосе.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
нет он сверху с обратки в него бензин идет.
Вы про РДТ имели ввиду -он же "клапан".
Добавлено через 5 минут 0 секунд
там в корпусе есть клапан который неразбирается из-за него давление может не держатся. у меня было такое раза два поэтому покупаю в сборе.
Сам РДТ согласен неразобрать, но из крышки модуля он легко демонтируется/монтируется. Я его заменил без особых усилий. А вот сетку/фильтр мне пришлось раскурочить плосгубцами никак не хотела слазить зараза и сажать её новую надо немного приложить сил.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Здравия всем! На моей модуль Утёс. Год уже езжу без показаний бенза на приборке - ДУТ кончился. А тут ещё провалы начались (добавляешь газ вообще можеть заглохнуть) ошибки не вылазиют, (раз вообще не завелась ключ на старт насос качает реле срабатывает и никакой реакции - с толкача заводили). Недавно поменял ДПРВ(год назад помогло тогда на БК 507я вылезла) сейчас нет. Провалы задолбали уже. Хочу заменить РДТ и ДУТ(обязат. под замену) или обойтись заменой топл.фильтра вместо РДТ?! Подскажите пожалуйста куда копать?!
Вывод -после своих танцев с бубном: если насос срабатывает и реле тоже для начала замените фильтр&сетку внутри модуля на самом насосе. Хуже конечно не стало то что я заменил насос и рдт -но думаю мог обойтись заменой только фильтра&сетки.
Всем добра!
