Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
нас уже трое недовольных
+1!
У меня так вообще суппорта разные :). Один на 36, другой на 38. А ремкомплект куплен на 40. :rofl:
Краем уха слышал, что на наши мосты проходят суппорта от какого-то форда. Но там надо менять и диски и механизм ручного тормоза.
Но это на достоверно!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Может эти суппорта будут более эффективны?
да тут банально все дело в размере, надо будет заняться примеркой, насколько я помню, чел из ставил из за большего размера.. эх найти бы фотки в сети(((
15,348
8,744
1,225
В размере чего? Если только колодок, то это не увеличит тормозное усилие, для его увелечения надо что бы плошадь поршней была больше.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
да всего, представь площадь двух колодочек вольво и двух колодок газ, представил? вот и получается что их не хватает, а посему надо суппорт больше, колодку больше, полагаю что больший суппорт и будет иметь больший поршень
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Народ,а как же тогда Вольво с такими тормозами с конвеера сошла, уж эту машину точно проектировали не глупые люди, может у них главный цилиндр тормозов эффективней или вакуумник и причину нужно искать не в колодках с суппортами. Я то у себя как то незамечал изменений в тормозах не в лучшую не в худшую сторону ибо моей главной целью был безшумный мост,а на тормоза я и при четырёх барабанах нежаловался.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Джексон, согласен с тобой, мне тоже думается что там просто давление больше, вольво мост по любому лучший вариант, просто хочется еще доработать тормоза, так как даже не смотря на вольво мост ни далеки от идеала
Джексон
1 Сен 2008
508
335
так может лучше тамдем цилиндр главный с вакуумником от иномарки поставить, я на сайте 24рок видел что чувак от тойоты главный ставил, и переделок не так много.
Вспоминаю устройство тормозов на отцовском ЗАЗе. Там не было никакого регулятора тормозных усилий, не было усилителя. Но разные усилия передних и задних колес создавались именно за счет разного диаметра поршней в рабочих цилиндрах. На передке были на 22, на задке - 19. Даже когда начали ставить двухконтурную систему (два рабочих в передних колесах) их диаметр был больше чем в задних колесах.
Надо попробовать найти суппорта на 40 и проверить теорию.
Kit88
12 Июн 2008
124
183
Мужики хватит чудить!
Для начала суппорта есть 3 видов D36,D38,D40.
отливки у них разные. поршня не взаимозаменяемы.Суппорт от Зубилы не встает, даже с проставкой, но по дыркам посадочным и по колодку действительно один в один. :) Суппорта диаметром 36 вообще ставились на вольвы до середины 80х, по каталогам.потом пошли 38 на маломощные версии, и 40 на турбо и турбодизель сарай.
У меня стоит мост с парой 3.9 с атмосферного дизель сарая 86 года,суппорта бяли 36. Выкинул нафиг, привез два новых на 40мм.При установке Вольво моста был установлен Регулятор тормозов,колдун выкинул нафиг. Ругулятор открыт почти полностью. При полном открытии зад перетормаживает.
P/S Вакумник+ГТЦ Ate, передние диски пежо 605, колодки лукас.:gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Kit88
12 Июн 2008
124
183
А ну я забыл похвастаться собсна. Вольво мост + задний стаб.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Может в этом залог эффективности Ваших тормозов????
Не сомневаюсь, что суппорта на D40 очень нужны на Волге!
нее.. Он стоял до установки моста , ощущения бее.. Как на лоносе, а вот после установки ЗДТ , стало как надо старые бэхи 7ки, тот же донор дисков пежо 605.
D38 может и хватит но например в продаже проще найти 40вки.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Да и это ИМХО начинать надо какраз с замены вакумника , а не с установки ЗДТ....:) Ибо родной вакумник это песецц...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да и это ИМХО начинать надо какраз с замены вакумника , а не с установки ЗДТ.... Ибо родной вакумник это песецц...
Вот с этим утверждением не согласен! Мой ВУТ работает на 5+ и надеюсь на долгую его жизнь. Обычный, стоковый ВУТ. НО! В ГТЦ выходные отверстия для ТЖ я рассверлил с 2мм. (по заводской конструкции) до 3.1 мм.
Kit88
12 Июн 2008
124
183
А я и не говорю что он не работает , у меня вот вторая машина факенваген поло 86 года. Так там тоже вакуумник работает. НО КАК? Педаль жесткая,неинформативная. но работает же =) На Волге тоже самое с родным. Тут спорить бесполезно, просто надо поставить и понять это.:)
Я год назад даже на 3111 вакумник на Лукас поменял. :)
15,348
8,744
1,225
Зачем за примерами ходить к ЗАЗ:), на Волгах тоже раньше разное усилие обеспечивалось разным диаметром цилиндров, если не изменяет память 36 и 32 мм, потом с установкой регулятора цилиндры стали одинакового диаметра - 36 мм, в размере могу ошибаться, но смысл думаю понятен.
Тормозить будет намного лучше 36 это точно, даже скорее всего регулятор понадобится, т.к. задние на юз срывать крайне не желательно - начинается разворот машины, который тяжело остановить на скользкой дороге.
