VIP ГАЗЕЛЬ
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Строя машину, хозяин руководствовался известным анекдотом о том, как японцы собирали-собирали советский вертолет «сделай сам», и все равно паровоз получился. Но русские конструкторы «открыли» им глаза, сообщив, что в инструкции приписка есть – «после сборки изделие тщательно обработать напильником».
Похожая история и у «Соболя», о котором пойдет речь в этой статье. Качество изготовления многих деталей не выдерживало критики, в связи с чем их заменяли импортными тюнинговыми аналогами или же, засучив рукава, переделывали самостоятельно. Например, стандартный глушитель после установки нового мотора выходил из строя трижды, не выдерживая возросшей мощности двигателя. После проведения полной шумоизоляции штатная обивка возмужавшему «бусу» оказалась не к лицу: салон обшили кожей со вставками из алькантары. Чтобы пассажиры ненароком не заскучали в дальних поездках, «Соболь» оснастили мощной музыкальной системой, DVD-проигрывателем и ЖК-экраном. Специально изготовленный для машины корпусной сабвуфер с самым большим из производившихся в бывшем СССР динамиком даже снаружи заглушает звук выхлопа сдвоенной выпускной системы с прямоточными глушителями собственного изготовления. Бюджет тюнинга уже превысил $8000, но, как заверил хозяин, останавливаться он не собирается. На очереди покраска машины в черный «металлик». Теперь на «русском» конструкторе «из пункта А в пункт Б» можно добраться не только комфортно и весело, но и быстро – ведь с новым «сердцем» и подвеской машина отлично себя чувствует даже на скорости 150 км/ч, хотя и это для нее не предел.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Машинке тринадцать лет(1995). Двиг 402, спорт распредвал, масло Хадо, нулевик, прямоток, отстроенный Солекс, электрокарлсон. По салону - водительское сиденье от мазды, магнитола с TV/DVD, объемные обшивки, колонки Пролоджи + Саб за водительским сиденьем, ЭСП и прочее. По трассе поливает 140-150, в подъемах не отстает от 405-ых моторов. Сейчас ставлю ГП от Соболя - надеюсь таким образом повысить максималку. А по внешнему виду осталось тент поменять да кузов покрасить и будет просто конфетка!
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Re: VIP ГАЗЕЛЬ
Силовой агрегат объемом 2,3 л уступил место новому 2,5 л ЗМЗ-405. Установлены спортивные распределительные валы производства «АКБ Динамика». Проведен чип-тюнинг, установлен фильтр-«нулевик» Pro Sport. Выпускная система заменена прямоточной раздвоенной. По словам хозяина, теперь мощность составляет 200 л. с.
Класс! Прямоток+валы+чип тюнинг+нулевик про-спорт и турбонаддувный 405,4 нервно курит в сторонке.:haha:
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Pinky,
а расход подскажи какой у тебя ? попробую предположить, что около 17. или я не прав?
Gaz3110i,
хорошая фотка Волги. дай ссылку на галерею ........
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Flowersmax, Расход по трассе с грузом в полторы тонны при средней скорости в 100-110 км/ч (первая камера) 14,5-15 л/100 км. Если топить 110-120 (пользоваться второй камерой), то расход вырастает до 15,5-16 л/100 км. Но даже по городу при самом агрессивном стиле езды расход не переваливает за 17-17,5 л. Причем приемистость машины довольно неплохая - для Газели с 402 двиглом обгон на скоростях свыше 100 км/ч довольно сложная задача, но у меня она спокойно разгоняется до 130, а дальше уже нужно "докручивать".
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
у нас по трассе с загрузкой в 2400, на длиннобазной, с 405 на 76-80-ом трассовом расход около 12-13 ..... по БК. при 2800 - около 13-14 ....
все таки 402 - не айс.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Это при какой скорости? У меня такой расход только при 80-90 км/ч. Но согласись, что для карбюраторного мотора это неплохой результат. Причем у 402 мотора есть ряд преимуществ. Во первых - простота в обслуживании и ремонте. Во вторых машина не закипает даже при +30 и выше в городе в пробках(электрокарлсон). В-третьих - даже со сложной неисправностью можно продолжить движение(на стуканувшем моторе прошел 130 км без каких-либо серьезных последствий). Ну и в четвертых - нет всяких датчиков и электронных блоков (за исключением коммутатора и ЭПХХ). Так что если мотор не заводится или работает не так как должен, то поиск и устранение неисправности займут намного меньше времени и денежных средств. А про последние Газели с электронной педалью я вообще умолчу. Не в обиду сказано, но продукцию нашего автопрома нужно еще "тщательно обрабатывать напильником".
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
12-13 - от 80 до 110. ну редко когда 120.
а про инжектор - купи за 1200 руб БК. и все неисправности по кодам. есть пару проблем, но если почитать книжку по инжекторам, или чиптюнер,то в принципе можно без особых проблем. сколько помню за все 350 тыс пробега в 405 не менялись ни один датчик.
щас разговаривал с родственником. у него второй бак, датчик топлива почти не работает. он экстиралит. высчитывает пробег и расход. когда машина хрюкает, включает перекачку, метров 30 насос сам засасывает, двиг почти глохнет, потом обороты встают в норму. и все ок.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Все понял, только вопрос БК - это бортовой компьютер?
Если да, то в таком случае на Газели 1995 года он мне мало чего полезного скажет. Там датчиков то - раз, два и обчелся... Мне хватает звука метора и трансмиссии, показаний приборов и понимания, как этой информацией пользоваться, чтоб оценить состояние авто. Но все-же спасибо за полезную информацию.
P.S. У меня есть личное мнение, что для того, чтобы добиться таких результатов на 405-ом нужно сначала по-человечьи прошить машинку. Просто на заводской прошивке нужно ехать 60 км/ч на 5-й передаче под горку с попутным ветром, чтоб добиться таких показателей.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Подскажи что за распредвал??? Где покупал, сколько стоит? И что изменилось в поведении двигателя?
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
BOSS, Распредвал 25от ОКБ двигатель. На нерасточенном моторе добавляет во всем диапазоне. То есть прилично увеличивается тяга в районе 2000-3000, немного в районе 1500-2000, и есть как раз необходимый прирост после 3000. таким образом машина волокет 2,5 т. со скоростью 100-120 км/ч при расходе в 14,5 - 15 л. Пустая вообще все горы на 5-й передаче проходит и еще умудряется разгоняться. Мощи хватает в самый раз, чтоб разогнаться до 150-ти. Больше и не нужно. И, повторюсь, обгон на скорости свыше 110-120 - не проблема. Двиг без напрягов докручивается до 4500-4800 об/мин. До установки распредвала - максималка 120-130, причем даже пустой в некоторых горках включа 4-ю. Расход был примерно тот же.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Кстати, скоро выложу фоты салона. Недывно был установлен саб., и еще много полезных вещей.
serega15
26 Мар 2008
60
26
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Двиг без напрягов докручивается до 4500-4800 об/м не верюююююю!!!!!!!!!!!!!
неможет малооборотистый двигатель так работать!!!!!!!!!! сделай специально для меня видио :)
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Pinky,
кстати да. давай ка видео и желательно с джипиэс - что б скорость была видна не только с машины.
я однажды тоже в зиму по дороге ехал со скоростью 180 на полном приводе. с буксом обоих мостов. и скорость была около 70.......
_http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/133008.html
_http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/130709.html
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Просто у всех разные понятия "без напрягов".
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
Я мечтаю о Баргузине с дизелем и чтобы немного ривьеры - передок и диваны и консоль у водителя. Дизель Штайр боюсь, Андорию бы. НО новье оочень дорого, мне для семьи, а б/у уж очень страшно, так как типа для коммерции все использовались и много ушатанных, а хорошие мааало продают.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
У меня Соболь с 405. Так вот средний расход по трассе 10-11 л/100 км. Скорость 90-120 км/ч. Это по БК. Ток что это вполне норм расход..
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: VIP ГАЗЕЛЬ
У меня Соболь с 405
ГП другая стоит, я себе тоже решил ради эксперимента ГП от Соболя воткнуть. Хотя в принципе 402-му тяжело тягаться с 405-ым. 402-ой выигрывает только на низах.
Да, о видео. Сегодня пытался заснять на телефон движение со скоростью свыше 130 км/ч. Это довольно сложно, т.к. машину немного потряхивает на таких скоростях, да и ехал я на пассажирском сиденьи(права забрали за обгон трактора), и фокус никак не хотел настраиваться. В итоге нормально вышла только дорога, а приборы все размытые. Так что простите, если сможете, но следующая возможность будет только через неделю. Там попробую на видеокамеру заснять. Кстати, как все таки потом видео то выкладывать?
