USB порт для зарядки на панели
Quanty
24 Июн 2010
208
Столкнулся с проблемой необходимости зарядки телефона в машине. Купленная зарядка в прикуривать(выдаваемый ток 1,5 А) была неудобна, вечно открытой крышкой и плохим контактом. Она была разобрана из нее была извлечена плата и предохранитель. Из платы выпаян сигнализирующий светодиод. В заглушки под кнопку было сделано отверстие под разъем и светодиод. Поле установки все было закреплено термоклеем.IMG_20140113_193254.jpg
Питание было взято с кнопки управления зеркал.
enginer
19 Июн 2011
135
18
Изготавливая такую вещь, лучше сразу взять зарядку от планшета, ампера на 2-2.5. Чтобы потом не переделывать. Столкнулся с таким в поездке. Понадеялся на зарядку от телефона, а она слабенькая оказалась, планшет с навигатором не потянула. Пришлось тратить время на поиски и покупку зарядного устройства.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Если так заморачиваться, то лучше сразу спаять на кренке, а два USB порта отпаять от сдохшей материнки (или вообще USB-выкидыш найти). Это чтобы не покупать мощную зарядку на 2А, которых не так много и они достаточно дорогие (от 500-600р).
Можно и без самих USB, а просто обрезать и припаять кабель от зарядника
    20.1 KB · Просмотры: 126
12,273
5,582
Это верно. Но, если делать нормально, то всё будет нормально.
У меня протянут + в багажник. Там "мама" на 4 контакта. От неё через аптечку в салон вывод с "прикуривателем". В нём тройник с USB-выходом.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
duke_nukem, и где решение? В автомобильном зарядном ус-ве за 500р по-другому сделано?
Или предложите импульсный трансформатор для зарядки планшетника состряпать?;)
15,333
8,723
Есть стабилизаторы лучше КРЕНок, например LM-317T. На КРЕНке много тепла выделяется, тем более что слишком большая разница между входным и выходным напряжением.
Червонiй прапор
30 Дек 2009
40
31
80
Мне кажется, что пр нынешних ценах лучше, дешевле и эстетичней использовать готовые решения. Например, вот такое:
A#S0 12V to 5V 3A 15W USB DC-DC Buck Converter Step Down Module Power Supply
Для любителей скрытых решений есть и такой вариант:
DC Converter Buck Module 12V Convert To 5V , 5V 3A Usb Output Power Adapt 15W
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вы не поверите -- импульсный dc-dc преобразователь, и на первом фото у ТС это прекрасно видно...
я вам более скажу (по секрету :secret:) -- все что продается типа "прикуриватель - usb" построено в виде импульсного преобразователя.... и решение расковырять такой преобразователь вполне себе правильное (но реализация мне не понравилась -- имхо, на торпеде (где клавиши отопителя-антены-птф) было бы лучше)
ах, да -- есть еще "микросхемы" трехвыводные, по размеру чуть больше чем 7805, но внутри импульсный dc-dc
Quanty
24 Июн 2010
208
возможно тк держалка всякого стаффа находиться над панелью
Но у большинства есть магнитолы с портом USB который можно использовать как зарядку. У меня в том числе:)
15,333
8,723
поставить КР142ЕН5Б
А ни чего что именно этот на 6 Вольт и вход до 15 Вольт? Он к тому же не 2,2 А, а только 1,5 А. На USB надо получить 5 Вольт, если уж так хочется КРЕН, то КР142ЕН5А на 1,5 А или КР142ЕН5В на 2 А, но у 2-х амперного стабилизация хуже.
Этот хоть регулируемый стабилизатор с характеристиками:
Максимальный ток нагрузки, А 1.5
Диапазон допустимых входных напряжений, В 40
Выходное напряжение, В 1.2…37
Включать можно параллельно несколько, для получения необходимой мощности.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,750
1,812
465
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,750
1,812
465
duke_nukem, имею опыт мгновенного возгорания проводки при установке одного идиотического устройств собранного в бредовой идее при попытке пристроить его в 24-ку, учитывая что его там не должно быть.
Поверьте возгорание килограммовой кучки пороха под капотом или торпедой это детские игры в запуск ракет сделанных из фольги. Секунда и все уже горит, а то что за пол секунды спекается весь жгут проводов я молчу. ИМХО собственный опыт, после чего следую совету адмирала "Талалаев, ты свои опыты прекращай."
rvz
16 Авг 2013
80
duke_nukem, имею опыт мгновенного возгорания проводки при установке одного идиотического устройств собранного в бредовой идее при попытке пристроить его в 24-ку, учитывая что его там не должно быть. ...
Именно для избежания этого и придуманы плавкие предохранители.
И все равно как не крути USB кормушка на панели приборов смотрится инородным предметом.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
уже который год встроен один преобразователь под панелью и выведено 2 usb разъёма между центральными воздуховодами под стеклом. второй преобразователь под потолком для питания регистратора.
