TOYOTA 2JZ-GE
temkiii
23 Июл 2007
167
Расскажите пожалуйста, какие проблемы могут возникнуть при установке 2JZ-GE
Интересуют следующие вопросы:
1. Как быть с карданом ?
2. Потянет ли Чайковский мост ?
3. А если поставить мост от Volvo 940 совпадут ли дырки в волговскими колёсами R14 ?
4. А шлици кардана без проблем встанут на этот мост ?
5. Много ли доработки крепления придётся делать ?
6. Походу придётся менять кардан ?
LexBor
15 Авг 2011
парни нигде не пробывал(не видел в нете) чтоб 2 jz ставили в соболь?
и кто что про это думает?!
2JZ не влезет, а 1JZ маловато на мой взгляд ему будет. Поэтому я буду 4ех литровый 1UZ-FE ставить.
kashak
13 Фев 2012
182
Реакции: Kreo
Slavik029
8 Янв 2009
24
братцы а подскажите что будет лучше в моём случае,
1джей турбо или 2 джей атмо, вопрос не в деньгах (там разница мизер) всё это на акпп.
авто повседневной эксплуатации, так же хочу вместе с этим мотором поставить кондей реально?
ТЛТ
11 Мар 2013
Бери второй однозначно,если гонять не будеш,мотор вечный,кондёр там ставится без проблем -могу компрессор загнать за недорого))) Просто турбина требует+интеркулер+ выпуск сложнее+ куча деталек окоторых ты не подозреваеш))) Тот же буст контролер,блоуофф...и бла бла бла...много пайпов,трубок и соответственно места под капотом. +турбо мотора -возможность раньше атмосферника выходить на макс. Нм.
Dino
10 Янв 2012
382
73
да,не сильно местный народ осведомлен о 2 jz:)
по теме,кто хочет машину на повседневку,однозначно 2 атмо джей ставьте,в 50-60 тысяч уложитесь,если сами ставить будете конечно. Это с АКПП,механика для такой машины тоже не нужна,я наоборот автомат хотел:)
Ну а если зажигалку хотите собрать то однозначно 2 джейзет gte,желательно на мешалке.
С юзетом я бы заморачиваться не стал,не ввт ай ставить смысла не вижу(хотя стоит чуть дороже дже зета атмо),жрет много( ввт ай то жрет ведрами), ввт ай найти еще надо,а потом морока с иммо (Георг делает на д2,но надо мозги ему отправлять,ждать и т.д.). К тому же 2 джей вздрючит юзет,много писали об этом,да и потенциала у джея в разы больше,чем у юзета.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Мой знакомый джедая ставил два года назад вот так получилось
А это уже после причесывания проводки и прочего
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Если уж брать - то 2jz-ge. Влезает, пускай и не особо просторно, с ВУТом тоже разобраться не проблема, перенести, на худой конец. Брать non-vvti - глупо, зато если vvti закатывать в красную зону - бенза он действительно будет жрать много, если сравнить удельный расход топлива с литра vvti и vtec - разница ощутима, при том, что прирост мощности у vtec поболее. Так что готовьтесь лить литров по 16 на сотку, зато комфортная езда с возможностью отжига вам обеспечена. Я первое время сам задумывался о 2jz-ge, за гораздо больше, чем против. А запчастей, в том числе "горячих" на него полно - весь ибэй и яху ими буквально кишит, причем я бы не сказал, что ценник там кусается, вполне сопоставим с ценником газомагаза на новые запчасти для 406-го, например.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
BArs093
12 Мар 2012
63
уже не первый раз сталкиваюсь с сей неточностью, джедай - это двс GDI Mitsubishi и никакого отношения к джеям (JZ) не имеет.. вот
глупо брать отжатый мотор или неизвестный. разница м/у JZ vvti и без нее есть, но не такая большая, как, например, у двигателей 1UZ. Уж поверьте мне, я эксплуатировал 3,0 марков с ввти и без оного, сейчас на волге стоит без ввти (брал его у знакомого, мотор как новый был) - расход по городу в районе 15л, но у нас город - одна сплошная пробка....., по трассе не замерял. на отжигах расход замерять глупо.
И в заключение: если ставишь мотор большего объема, то надо понимать, что он может на полном дросселе кушать больше, он тоже, как и корова, если его меньше кормить, то больше "молока" он давать не будет
Кстати, заезжал с лексусом GS 330, 3.0 2JZ-GE VVTI c 5АКП на своем архаичном двигателе без ввти и с 4АКП - до 120 на капот впереди иду стабильно
ferris11
23 Окт 2011
262
117
В 3110 влезет 1 jz ge VVTi с акпп(ну и приборка) ?
Какие заморочки могут возникнуть,что придется дорабатывать ? Планирую ставить у мастеров,сколько примерно выйдет установка ? Просто ближе к лету это дело намериваюсь делать,надо заране узнать все нюансы.
Какой налог будет примерно в год за тачку ? ))) ТО же можно пройти и в любой страховой на данный момент ))) так может вообще по факту не регистрировать двигло в ГАИ (в дальнейшем авто продавать не собираюсь).
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Вы разве не видели пост чуть выше, где он с лихвой влез в 31105?
Все зависит от жадности и мозговитости, могут за 25 нормально сделать. Коли уж твердо решили делать у мастеров - делайте у толковых и не скупитесь - иначе проблем потом не оберетесь.
А по уму - поиск в помощь. Все обсасывалось столько раз, что уже просто неприлично.
