RCOD и RCOK
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Всем доброго дня! Народ напишите какие у вас значения коэф. rcod и rcok....?(микас 7,1)
7,960
3,813
Ответ: RCOD и RCOK
А насколько в минус можно сместить показатель RCOC (до какой степени забеднить смесь), чтобы это было безопасно для двигателя
Это зависит от состояния системы впрыска конкретного атомобиля.Производитель,например,рекомендует пределы RCOD от -0,05 до 0,05.На практике при различных отклонениях(типа неисправногоДМРВ) часто приходится ставить до -0,25.В любом случае состав смеси при этом надо контролировать по газоанализатору.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: RCOD и RCOK
Beer, могу огорчить - ну нету никакого смысла ставить сравнивать rcod и rcok у разных машин и двигателей. Что-бы приемлимо выставить эти коэффициенты надо газоанализатор. Либо раз 15-20 в течении дня менять их ноутом или БК, через неделю может и устроит ))) (хотя думаю раньше надоест самому)
На нитке может проще чутка - там на ХХ можно резистор крутить чтобы добиться расхода на ХХ в среднем 1.2л в час (о5ть же если маршрутник есть да и то это всё лирика). Газоанализатор надо.
Добавлю, что если очень хочется то конечно можно, смотри сюда
Флай
20 Июл 2006
131
16
Ответ: RCOD и RCOK
А вообще параметр RCOC регулирует время срабатывания форсунки или что?
Вопрос к тому, будет ли данный параметр регулировать подачу газа, либо он регулирует подачу только бензина.
Газовое оборудование не знаю какого поколения стоит, но при переключении на газ форсунки полностью отключаются.
Или количество подачи газа регулируется исключительно винтом "жадности"
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: RCOD и RCOK
Флай,
Эти параметры действительны только на бензиновой прошивке.
На газовой где они отключены, функцию дозирования топливоподачи выполняет редуктор. Настраивается попроще чем ЭБУ, кстате без газоанализатора. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11068
Флай
20 Июл 2006
131
16
Ответ: RCOD и RCOK
и еще один вопрос, установщики газа настроили ХХ на 880 об., поясняя что газ любит обороты повыше. Обоснованно ли это или можно и на газу обороты выравнять на 800 об.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: RCOD и RCOK
Флай, Это Бред!!!
Я себе обороты выставил 800. Немного подредактировав прошивку.
Как не пытался но без этого не как, крутил всё что мог, если сильно занизить чуствительность машина начинает тупить. РДВ всёравно выводит холостые на уровень котрый прописыные в прошивке.
