ПРОВОДА подходящие к штеккеру по функциям подойдут или все или более 98%
Только вот думается мне что ты имеешь ввиду не провода, а штеккера, со старой сигналки - в новую.
В данном случае, как правило, штеккера и распихивание по ним проводов могут изменяться, т.е. нужно смотреть одинаковые ли формы корпуса штеккера, одинаково ли подводятся провода к ним.
Если у тебя сигналка старая, то как правило со старой сигналки по одному обрезаешь и соединяешь с проводами новой сигналки, т.к. в более новых моделях и штеккера частенько новые или меняется расположение проводов.
Тогда как правило все или почти все проводки подойдут и будут исправно нести те же функции, что и старая сигналка.
Из непоняток - подключение центрального замка (есть силовые с встроенным реле, есть несиловые выходы управления замками - тогда выносной модуль управления ц.з. ставят.
Остальное в принципе должно подойти.
Там редко-редко когда не подходит.
