Offroad диски на ГАЗ 3110
SuperTractorist
3 Июл 2018
27
Всем привет! На форуме недавно, пытался искать, но похожей темы не нашел. Вкратце, на автомобиль с ходовкой 3110 есть огромное желание установить Offroad диски. К сожалению на сайтах отечественных поставщиков разболтовки 108х5 вовсе нет. Из-за вылета вопрос о проставках снимается. На забугорных сайтах все же нашлись катки с нашей разболтовкой, но с параметрами 14х7(6), ЦО 75, ЕТ 15. При таких параметрах и резиной 195/70 колесо будет выходить наружу на 30 мм. Не мерил, но кажется, что не подойдет.
Так к чему все это я... Представители одного из отечественного поставщика сообщили, что готовы изготовить диски по необходимым параметрам. Производство, я так понял, за бугром. Минимальный заказ - 30 шт.
Мне естественно столько не потянуть, да и не надо. Вот обращаюсь к Вам, форумчанам. Есть ли желающие приобрести таковое?)
15,295
8,689
Ну да, под таким названием как правило разболтовка УАЗа, ну или старая Волговская.
А если поискать Oldschool ? Все таки хромированные больше под это название подходят.
Крым
7 Дек 2014
3,622
1,063
Искать мосты задний Чайка и передний 3102 старого образца.
ИМХО.. самый правильный вариант.
Но и он не без минусов..:smoke:
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
хорошие диски. крепкие, но не для Волги.
Почему "не для Волги".
Очень даже для "Волги".
Смотря куда ездить.. для вылазок в лес и горы, - самое ТО.
Правда, кто-то скажет, что и "Волга" не для этого.. но это уже у кого как.;)
У меня есть такие.. только 14-е.
Крепкие диски. Металл 6-ка.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Можешь не мерить.
Однозначно не подойдет.
Предельное отклонение ЕТ от номинала в "минусовую сторону", - 20мм.
При таком отклонении на кочках колеса уже "затирают" об арки крыльев.
Проверено.
А у тебя 30мм..:smoke:
ГАВРИЛОВ
20 Апр 2016
38
не правильно сказал, не для Волги со 108 разболтовкой, на 139 вполне прилично смотрятся.
    42.8 KB · Просмотры: 10
    54.8 KB · Просмотры: 10
Крым
7 Дек 2014
3,622
1,063
@SuperTractorist, диск с разболтовкой 5*139,7 с ЕТ 50-60 и шириной 6 дюймов, вполне может подойти.. через переходник 20мм на 3110 (5*108).
Только диск должен быть на 16 дюймов..:smoke:
Но ТАКИЕ переходники тоже денег стоят.
Ну, вот, к примеру..https://www.avito.ru/yalta/zapchasti_i_aksessuary/perehoniki_koles_volga-24_na_3110_702911452
Только здесь НАОБОРОТ (с 5*139,7 на 5*108)
Snyff
2 Май 2013
22
подниму темку.
Резина совсем сносилась, стала кривой, и бить во все стороны сразу.
Было принято решение ставить новое, с переходом на 15 дюймов. Купил диски как на первом фото, черные. 15xJ7 ET0 Dia 110. И резину 205/70/15. После установки могу сказать точно, что вылет должен быть -6; -10. Задние колеса где-то совсем рядом с тросиком ручника проходят, до арки три пальца пролезают (5см примерно). У передних трабл, очень близко к рулевой сошке. Практически бортиком по ней едет. А там еще балансировочный грузик, с ним не проходит. Хорошо были проставки из тормозного диска, 7 мм примерно толщиной. С ними залетело на отлично, но гайки теперь не до конца вкручены, шпилька из нее не торчит.
В остальном все отлично, нигде не цепляет, руль выкручивал, машину раскачивал. Прокатился, отметил насколько приятнее и лучше управляется. Спидометр в минусе на 4-5км/ч.
    58.3 KB · Просмотры: 10
    44.8 KB · Просмотры: 10
    38 KB · Просмотры: 10
